Funktionsweise DZM 524 td E 28 (Allgemein)
Albrecht Braune, Friday, 16.03.2001, 20:28 (vor 9299 Tagen)
kann mir einer kurz erklären, wie der Drehzahlmesser im 524 td funktioniert, wie der Weg des Signals vom Geber zum DZM verläuft und wie man das testen kann.
Schon mal danke von mir, Albrecht
PS: Habe Platine schon mal getauscht, hat aber nix gebracht.
Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28
Alex, Friday, 16.03.2001, 21:05 (vor 9299 Tagen) @ Albrecht Braune
Als Antwort auf: Funktionsweise DZM 524 td E 28 von Albrecht Braune am 16. März 2001 20:28:01:
Also der Geber ist ein Hallgeber und den kannst Du mit nem Multimeter mit Wechselspannung prüfen
Albrecht Braune, Friday, 16.03.2001, 21:37 (vor 9299 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28 von Alex am 16. März 2001 21:05:55:
(Danke erst noch mal für den Tip mit dem Service-Rücksteller ;-) )
Schön, aber wo steckt das gute Stück und welche Spannung lege ich wo an?
Alex, Saturday, 17.03.2001, 12:45 (vor 9298 Tagen) @ Albrecht Braune
Als Antwort auf: Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28 von Albrecht Braune am 16. März 2001 21:37:55:
Motor laufen lassen und in den Stecker vom Geber mußt du Messen wechselspannung erst größter bereich und dann wirst Du immer kleiner
Albrecht Braune, Saturday, 17.03.2001, 16:48 (vor 9298 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28 von Alex am 17. März 2001 12:45:59:
Ok, soweit habe ich das verstanden. Trotzdem noch eine (peinliche) Frage: Wo steckt der Geber?
Alex, Saturday, 17.03.2001, 23:26 (vor 9298 Tagen) @ Albrecht Braune
Als Antwort auf: Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28 von Albrecht Braune am 17. März 2001 16:48:33:
Der Geber steck im Motorkurbelgehäuse auf der linken Seite den Stecker findest Du in einem Träger der Ansugbrücke und Zylinderkopf verbindet is Dreipolig
