Re: Meine Pumpe will nicht aufhören zu laufen...hilfe! (Allgemein)
Als Antwort auf: Meine Pumpe will nicht aufhören zu laufen...hilfe! von Opearator am 18. April 2001 22:59:12:
Ich habe einen E28 (520i, Bj. 84 mit L-Jetronic).
Achja, habe mal gehört das Steuergerät stoppe die Benzinzufuhr bei über 1200
Umdrehungen im Leerlauf? Stimmt das und könnte das vielleicht zu Druckverlusst
in der Benzinleitung führen und so für das lange anlaufen dder Pumpe (zum
Druckaufbau) verantwortlich sein?
M.W. wird der Kraftstoffdruck gar nicht gemessen, also nein.
Das würde doch auch die Leerlaufschwankungen
erklären( von zirka 2000 auf 200 Umdrehungen), oder?
2000 Touren?
Besitzt der Wagen (wie z.B. mein eta) ein separates Leerlaufsteuergerät?
Fällt bei meinem Wagen der Stromkreis (und damit das Steuergerät) aus,
an dem dieses Gerät hängt, bekomme ich auch stabile 2000 Touren im Leerlauf.
Ansonsten kann ich nur raten, alle Verkabelungen/Steckverbindungen zu prüfen
und auf Verdacht in Kontaktspray zu baden. An "defekte" Steuergeräte glaube
ich persönlich schon aus Prinzip und Erfahrung eher weniger -- aber eine
Sichtkontrolle des geöffneten Geräts kann natürlich nie schaden
