Lackieren meines E28.....?? (Allgemein)
Stephan, Friday, 15.09.2006, 13:07 (vor 7364 Tagen)
wollt dieses Wochenende meinen e28 lackieren!
Komplett andere Farbe,schön schwarz soll er werden.
Das dunkle Rot is net mei Ding,und vom Rost kaum zu reden!!
Schweller sind stark betroffen genau wie die üblichen Stellen!!
So nun meine Fragen....
Hab ein Sandstrahlgerät mit dem werd ich mir den rost vornehmen,die anderen stellen nur aufrauen???? Oder ganz weg der Lack???
Danach Füllern und / oder Grundieren?????
Geht mit dem Füllern alles unebene raus (vom Strahlen)????
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
Bis denne...
Wochenende? Die Illusion kann ich Dir nehmen. Du hast 1 Woche straffe Arbeit!
Heiko, Friday, 15.09.2006, 13:20 (vor 7364 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Lackieren meines E28.....?? von Stephan am 15. September 2006 13:07:19:
Bis denne...
Re: Wochenende? Die Illusion kann ich Dir nehmen. Du hast 1 Woche straffe Arbeit!
Stephan, Friday, 15.09.2006, 17:10 (vor 7364 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Wochenende? Die Illusion kann ich Dir nehmen. Du hast 1 Woche straffe Arbeit! von Heiko am 15. September 2006 13:20:05:
Also,
1. Das es nich auf ein Wochenende geht is mir klar!!!
Will einfach mal mit Strahlen anfangen!!
2. Den Post unter mir hab ich schon gelesen!
Hat mir auch schon sehr geholfen,aber die eigentlichen Punkte habe ich nicht rauslesen können.
Ob nun das ganze vorher Grundiert/ Gefüllert werden soll????
Wenn spachtel arbeiten anfallen, wie man am besten vorgeht????
3. Es ist nicht meine erste Lackierung,nebenbei hab ich schon ein paar mal LKW aufleger lackiert, und da gehts net so genau!!! :-)
Außerdem soll das ganze einigermaßen gut aussehen!!
4. Das das ganze net wie neu aussieht is mir klar,eine Kabine kann ich mieten!
5. das is kein Fake....
Sorry für meine ausdrucksweise aber es war mittag und die liebe Zeit :-)
Thanks Stephan
Nagut, also:
Heiko, Friday, 15.09.2006, 17:54 (vor 7364 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Re: Wochenende? Die Illusion kann ich Dir nehmen. Du hast 1 Woche straffe Arbeit! von Stephan am 15. September 2006 17:10:52:
In dem Falle ja. Grundieren mit Rostschutz. Vergleiche dabei die Verträglichkeit des Rostschutzes mit den Komponenten Deines Lackierherstellers. Grundiere aber erst nach beenden der Blecharbeiten und sinnvoll ist es, nur schon vorher von Rost befallene Stellen oder Schweißnähte zu schützen. Für alles andere reicht füllern. Und Füllern brauchst Du nicht das ganze Auto, sondern nur dort, wo kleinere Lackschäden/-unebenheiten waren. Z.B. die komplette Front, die A-Säulen, die Türunterkanten, die Radläufe hinten und natürlich alle vom Originallack befreiten Stellen.
Spachteln erst nach allen Blecharbeiten wie ausbeulen, Bleche einsetzen, Oberflächenrost wie z.B. Steinschläge entfernen
Ui, das ist zwar hilfreich, aber mit den PKWs nicht vergleichbar. Ich weiß auch nicht, ob Du Chassislack verwendet hast, der ist um einiges dicker als die dünne Brühe der bekannten Reparaturlacksysteme... Hoffentlich halten sich dann die Nasen in Grenzen. ;-)
Dann kann ich Dir schwarz nicht empfehlen, suche Dir einen schönen hellen Farbton auf. Denn auf hellen Lacken sind die ebventuellen Fehler des Lackaufbaus und der Blecharbeiten nicht gar so dolle zu sehen...
Das ist sehr ratsam. Auch für großflächige Füllerarbeiten.
Es las sich aber tatsächlich so. Du wirst übrigens das WE zu tun haben, das Auto ersteinmal richtig zu zerlegen. Sinnvoll ist es, eine gründliche Wäsche vorzunehmen (Motorraum, Türlichten, Radhäuser , Heck von unten, Haubenfalze, Schweller), das erleichtert das spätere Arbeiten ungenmein. Am besten, Du baust dazu die vorderen Kotflügel schon mal ab...
Was hast Du an Ausrüstung und Materialien?
<IMG scr="http://img162.imageshack.us/img162/9287/200306zerlegen3mq8.jpg[/link]
<IMG scr="http://img96.imageshack.us/img96/4948/200306zerlegen9il7.jpg[/link]
Nochmal mit Fotos
Heiko, Friday, 15.09.2006, 17:58 (vor 7364 Tagen) @ Stephan
Es ist zwar noch nicht alles ab, aber der Dreck ist nach damals 16Jahren runter. Man sieht alles besser und macht sich nicht noch schmutziger als notwendig.
Heiko
<IMG src="http://img162.imageshack.us/img162/9287/200306zerlegen3mq8.jpg[/link]
<IMG src="http://img96.imageshack.us/img96/4948/200306zerlegen9il7.jpg[/link]
Re: Lackieren meines E28.....??
Nico/LE, Friday, 15.09.2006, 13:33 (vor 7364 Tagen) @ Stephan
Bis denne...
Was ist denn das bitte für ein Fake-Post!?
Re: wenn Du so wenig Ahnung hast, dann lass es lieber
Kai R., Friday, 15.09.2006, 13:52 (vor 7364 Tagen) @ Stephan
Lackierer lernen andere drei Jahre lang. Man kann so viele Fehler machen, das glaubst Du nicht.
Wenn Du Rost hast, muss der eh erst beseitigt werden. Auto umlackieren ist wertvernichtend. Da kann nichts bei rauskommen.
Kai
Markus, Friday, 15.09.2006, 15:10 (vor 7364 Tagen) @ Stephan
Bis denne...
Les dich da (Link unten) ma ein, stell da die notwendigen Fragen, un überleg dirs dann ob dus wirklich selber machen willst, die Ergebnisse von Garagenlackierungen sind meist eher mäßig bis schlecht.
Da ich letzten Winter nen Unfall hatte wird in nächster Zeit mein Heck lackiert (auch in Eigenarbeit) aber zum einen muss es bei mir nicht perfekt werden, und ich denke ich hab mich ganz gut in die Materie eingelesen.
Markus
Zum Klicken
