Alu-Felgen (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 09.10.2000, 13:24 (vor 9544 Tagen)
Moin,
sacht mal, wie sehen eigentlich die originalen BMW 6JX14 -Alus aus? Gibt es Alpina-Felgen auch in der Größe und müssen die dann eingetragen werden? Ich habe in meinen Fahrzeugpapieren Eintragungen für 5 1/2J 14, 6J14, 6 1/2 J14 sowie für die 165/TR390, welche ich aber aufgrund der mehrfach von mir geschilderten Problematik mit den TRX-Reifen im nächsten Sommer nicht mehr aufziehen kann. Oder würde einer von Euch Reifen für um die 600 Steine das Stück auf einem relativ behäbigen Auto wie dem 525e fahren? Ich habe zwar noch vier Stahlfelgen, und die originalen Radkappen von BMW sehen gar nicht sooooo häßlich aus, aber wenn ich mir die Fotos im Youngtimer-Forum ansehe...
Grüße, Frank
Re: Alu-Felgen
Frankahoi, Monday, 09.10.2000, 15:41 (vor 9544 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Alu-Felgen von Frank Diederichsen am 09. Oktober 2000 13:24:19:
Moin,
meine alten haben alpina design.
wenn felge von alpina dann ist die größe 6Jx14 ja schon eingetragen.
gehe ich in die avis und suche.
oder aber....
folgende ,neben den in den Kfz.-Papieren aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen,
sind für alle E28 aller Baujahre zulässig:
Reifengröße:195/65 R 15 91H/V
Radgröße: 6 1/2 J x 15 H2 ET=20mm (Tüv Abnahme/Eintragung)
ABE-Nr: 8339/2, 8339/3,8339/4
Ahoi
Frank
Re: Alu-Felgen
Frank Diederichsen, Monday, 09.10.2000, 16:31 (vor 9544 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Frankahoi am 09. Oktober 2000 15:41:53:
Hallo Namensvetter,
also, wenn ich Felgen der Größe 6JX14 von Alpina bzw. Alpina-Design habe, dann kann ich die Dinger ranschrauben und gut und nix TÜV und Abnahme und blah und blubb? Hast Du Deine alten Felgen noch und willst Du die vielleicht gg. meine TRX-Felgen tauschen? O.k., das letztere war natürlich n' Scherz. Schon mal vielen Dank für die Info.
Grüße, Frank D
Re: Alu-Felgen
F.-J. Bonell, Monday, 09.10.2000, 20:44 (vor 9544 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Frank Diederichsen am 09. Oktober 2000 16:31:59:
<center>http://www.e12.de/22070201.htm</center>
Hi!
Die alten originalen sehen so aus:
Einfach wunderschön, von dezentem Understatement und gut zum E28 passend.
Hätte vier Stück davon gegen Gebot zu verkaufen, die ich viel zu teuer (570 DM)eingekauft habe.
Außerdem habe ich noch vier Stück BMW-Design Felgen zu vergeben, wie sie speziell der E28 hatte. Da gehen 205/70 und 195/70 Reifen drauf.
Alles original BMW, alles 14".
MfG, FJB.
Re: Alu-Felgen
Frank Diederichsen, Tuesday, 10.10.2000, 07:30 (vor 9543 Tagen) @ F.-J. Bonell
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von F.-J. Bonell am 09. Oktober 2000 20:44:44:
Hallo FJB,
ja, sehen top aus, solche hätte ich auch gerne. Ich fürchte nur, daß ich Dir Deine nicht abnehmen werden kann, denn ich wohne ganz oben im Norden, ca. 40km unterhalb der dänischen Grenze, Du sicherlich nicht. Aber danke für das Foto, so habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt. Wie sehen denn nun aber wieder die BMW-Design-Felgen aus? Eventuell so ähnlich wie die TRX-Felgen?
Viele Grüße, Frank
Re: Alu-Felgen
Bonell, Wednesday, 11.10.2000, 05:18 (vor 9542 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Frank Diederichsen am 10. Oktober 2000 07:30:51:
High frank,
die radialspeichenfelgen, die ich schließlich montieren werde, hat mir ein e3-freund aus nürnberg ganz einfach mit der post geschickt. das war nicht sehr teuer. ich denke, die post geht bis in den hohen norden. ich könnte dir meine radialspeichenfelgen, die abgebildeten mit dem knick, auf demselben wege zu denselben conditionen schicken, wenn es dich interessiert. ich kenne mich nur mit den reifenformaten nicht so gut aus und weiß nicht, ob man hier TRX nur montieren kann oder sogar ausschließlich muß, was ja eine teure und unerwünschte sache ist.
Die BMW-Design-Felgen sehen nur von größe und farbe her ähnlich aus; sie sind auf dem Heckansichtsphoto meines e3 vage zu erkennen.
MfG, FJB
!OO==00==OO!
Re: Alu-Felgen
Frank Diederichsen, Wednesday, 11.10.2000, 08:40 (vor 9542 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Bonell am 11. Oktober 2000 05:18:00:
Hallo FJB,
wenn die Felgen auf dem Foto irgendwo die Maße 6Jx14, 5 1/2 J14 oder 6 1/2J14 eingeschlagen haben, kann ich die Dinger mit 175er oder 195er Reifen auf meiner Kiste fahren. Das mit der Post ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber läßt Du mir vielleicht noch ein bißchen Zeit? Zum einen habe ich noch einen Haufen Felgen für den Daimler bei meinen Eltern rumliegen, die wollte ich erstmal verhökern, sonst gibt's Zoff, zum anderen werden wohl noch ein paar Reparaturen auf mich zukommen. Am besten maile ich Dir mal, wenn ich soweit bin. Entweder Du hast die Felgen dann noch, oder ich muß woanders suchen, was ja auch Spaß machen kann.
Beste Grüße, Frank
Re: Alu-Felgen
S.Haupts, Wednesday, 11.10.2000, 12:57 (vor 9542 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Frank Diederichsen am 11. Oktober 2000 08:40:13:
Hallo Zusammen,
ich habe noch einen Satz Alpina-Felgen (Design s.o.) 7x14 ohne Reifen.
Die abgebildete Felgen gab es aber nie serienmässig auf einem e28..
bis dann
524td
528i (e12)
Alpina B9 (3x)
Re: Alu-Felgen
Bonell, Wednesday, 11.10.2000, 20:04 (vor 9542 Tagen) @ S.Haupts
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von S.Haupts am 11. Oktober 2000 12:57:05:
Das klingt sehr interessant; wie sehen die aus? Was gehören da für Reifen drauf?
MfG, FJB.
Re: Alu-Felgen
S.Haupts, Thursday, 12.10.2000, 13:06 (vor 9541 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Bonell am 11. Oktober 2000 20:04:04:
Es handelt sich um das typische Alpina-Design...
Ähnlich der Abb. oben..
bis dann
Re: Alu-Felgen
Bonell, Monday, 16.10.2000, 22:58 (vor 9536 Tagen) @ S.Haupts
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von S.Haupts am 12. Oktober 2000 13:06:44:
<center>http://www.e30-2.de/yt/e3/e301.jpg</center>
OKOK. Und was für Reifen?
Will ich haben. Verkaufst Du sie mir?
35 DM/Stück, (siehe oben bei MRainer)?
Passen die auf meinen E3?
(Wenn sie auf den E28 passen, müssen sie auf den E3 auch gehen).
MfG, FJB.
Re: Alu-Felgen
S.Haupts, Tuesday, 17.10.2000, 19:05 (vor 9536 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Bonell am 16. Oktober 2000 22:58:03:
Die Felgen passen auch auf e3-Modelle LK 5/120
Re: Alu-Felgen
Bonell, Wednesday, 18.10.2000, 00:02 (vor 9535 Tagen) @ S.Haupts
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von S.Haupts am 17. Oktober 2000 19:05:48:
<center>http://www.e30-2.de/yt/e3/e303.jpg</center>
OK. Danke. Was heißt LK 5/120?
Was für Reifen gehen drauf? - 205/65R15? oder auch 225/65R15?
Sind das überhaupt 15-Zöller, oder bin ich da auf dem Holzweg?
205/70R14? 225/70R14??
Postversand? 140 DM/Satz?
MfG, FJB.
Ich glaub´ ich steh im Wald!! (k.T.)
S.H., Wednesday, 18.10.2000, 16:14 (vor 9535 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: Re: Alu-Felgen von Bonell am 18. Oktober 2000 00:02:52:
Na, und ich bin wohl auf dem Holzweg.
Bonell, Wednesday, 18.10.2000, 18:47 (vor 9535 Tagen) @ S.H.
Als Antwort auf: Ich glaub´ ich steh im Wald!! (k.T.) von S.H. am 18. Oktober 2000 16:14:59:
<center>http://www.e-30.de/yt/e3/e302</center>
Also,
wieso 'passieren' immer nur mir solche Antworten?
Mach' ich was falsch?
Einen kleinen Vogel haben wir doch alle.
Einen Spleen hat heutzutage auch schon jeder.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt deine Reaction hervorgerufen hat.
Ich will niemanden vereiern. Ich weiß auch wirklich nicht, was die LK irgendwas-abkürzung bedeuten soll.
Oder hast Du vielleicht auf das jpg so reagiert?
MfG, FJB.
Re: Na, und ich bin wohl auf dem Holzweg.
S.H., Wednesday, 18.10.2000, 19:10 (vor 9535 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: Na, und ich bin wohl auf dem Holzweg. von Bonell am 18. Oktober 2000 18:47:17:
nix für ungut....
LK steht für Lochkreis
BMW hat 5 Löcher in einem Kreis von 120mm angeordnet, andere Hersteller sehen das anders.
Ich hatte oben von 7x14" Alpina-Felgen berichtet und auf diese passen
beim besten willen keine 15" Reifen.
Die richtigen Reifen sind 195/70...
bis dann
Aah, ... Loochkreis - Danke.
Bonell, Friday, 20.10.2000, 00:41 (vor 9533 Tagen) @ S.H.
Als Antwort auf: Re: Na, und ich bin wohl auf dem Holzweg. von S.H. am 18. Oktober 2000 19:10:32:
ich bin nicht so gut mit Abkürzungen, fühle mich auch gar nicht verpflichtet, jede Pseudofachsprache mitzumachen.
Gleich nach Deinem mail wußte ich auch noch nicht, was ein ETK ist. D.h. Ersatzteilkatalog. Hättest Du das gewußt?
An die Zoll konnte ich mich nicht mehr genau erinnern. Ich hatte gedacht, wenn 7J statt 6J, dann wohl auch 14" statt 15".
Also nicht; O.K., trotzdem: Dann muß ich fragen, was auf 7 J als breitestes und als schmalstes Format draufpaßt, oder? Hoffentlich glaubst Du jetzt nicht schon wieder, im Wald zu stehen, aber über 5/6/7 J wird doch die Breite bestimmt.(??).
Auf meine 61/2 J 14" passen 205er, hoffentlich auch 195er.
Gehen auf eine solche Felge auch z.B. 195/65 R 13" Reifen drauf?
Du bist kein Wettauskunftsbüro, ich weiß.
Mit freudigen Fahrergrüßen, OO==00==OO, FJB.
Oder besser: 195/55 R 13"?
Bonell, Friday, 20.10.2000, 00:44 (vor 9533 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: Aah, ... Loochkreis - Danke. von Bonell am 20. Oktober 2000 00:41:35:
Das Felgen 1x1
S.H., Friday, 20.10.2000, 10:09 (vor 9533 Tagen) @ Bonell
Meine Felgen Alpina 7x14 d.h.:
7 Zoll breite
14 Zoll durchmesser
für die Reifen bedeutet das,du musst (!!) 14"-reifen nehmen
Die breite kann variert werden 185-205.... (in mm übrigens)
Die zweite Zahl gibt das höhenverhältnis an (in %)
=> für einen e3,e12 oder e28 passen 195/70 14
oder vom e34 195/65 15 auf 15"-Felgen Klar,oder?
bis dann
Danke!
Bonell, Saturday, 21.10.2000, 02:05 (vor 9532 Tagen) @ S.H.
Als Antwort auf: Das Felgen 1x1 von S.H. am 20. Oktober 2000 10:09:30:
- Werde gleich zum Reifenhändler gehen.
Werd' ihn fragen, ob auf meine 6J max 195er draufgehen oder 205er.
Ciao, FJB.
61/2Jx14H2 BMW-Design
Bonell, Wednesday, 11.10.2000, 20:24 (vor 9542 Tagen) @ Frank Diederichsen
na sicher hab' ich Zeit. Wenn Du die Felgen von meinem E3 willst, müssen sie von dort erst einmal runter. Wenn das nicht bis Ende Oktober passiert, dann wird's sicher April, weil der E3 abgemeldet wird.
In die BMW-Design Felgen ist 61/2Jx14H2 eingeschlagen. Weiters noch die Vermerke BMWe22, 1125695 und: 3s 84 c sommers, 49 2 83 F.P.S., sowie 13 3 83 bzw. 16 1 83.
ciao.
P.S.: Meine Localisation in Ö. ist mitten in der central-urbanen Wintersportregion von Nordtirol.
Re: 61/2Jx14H2 BMW-Design
Frank Diederichsen, Thursday, 12.10.2000, 08:54 (vor 9541 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: 61/2Jx14H2 BMW-Design von Bonell am 11. Oktober 2000 20:24:13:
Tach F.J.B,
also, die Größe könnte passen. Vielleicht komme ich dann wirklich im April vorbei und hole die Dinger ab, da bin ich gerade im Skiurlaub, allerdings mehr an der Grenze zur Schweiz und Italien, könnte n' bißchen weit werden. Mal sehen. Wie gesagt, wenn ich mich dabei nicht übergeben muß, werde ich es vielleicht auch mal mit Radkappen und Stahlfelgen versuchen oder ich klappere die Schrottis in der Gegend ab. In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft. Trotzdem erstmal danke.
Beste Grüße, Frank
