Re: Leerlaufsteller (Allgemein)
Als Antwort auf: Leerlaufsteller von Tannenkopp am 31. Mai 2001 11:05:43:
Bei der Motronic wird der Leerlaufsteller direkt vom Steuergerät angetrieben.
Einstellen kann man da nichts.
Richtig.
Wenn der Motor im Leerlauf zu niedrig dreht, hängt der Leerlaufsteller
wahrscheinlich mechanisch fest (Luftspalt zu klein).
Da hilft nur noch austauschen.
Die elektrischen Leerlaufsteller sind eigentlich recht solide Teile
und gehen nicht sonderlich schnell kaputt.
Man kann sie überprüfen, indem man sie an ein Netzgerät hängt und
langsam die Spannung hochdreht. Bei Null Volt sind sie glaube ich
ganz offen und machen dann zu. Zwischendrin kommen sie ins "Zittern".
Als Fehlerursachen kommen u.U. Falschluft oder einfach eine schlechte
elektrische Verbindung in Fage, deshalb erst alles nachprüfen, bevor
man diese recht teueren Teile austauscht.
