Motor-Umbau (Allgemein)
ein -E28 Fahrer, Monday, 04.06.2001, 12:55 (vor 9220 Tagen)
Hallo leude,wer hat,oder weiß was man ändern muß,wenn man einen 745i kabelbaum
in einem M535i verbauen will,ich meine den stecker am sicherrungskasten.Und wie
sieht es mit den rechten motorhalter aus?passt der originale?Danke schon mal
Mfg ein E-28 fahrer.
Re: Motor-Umbau
Rob545i, Monday, 04.06.2001, 22:42 (vor 9219 Tagen) @ ein -E28 Fahrer
Als Antwort auf: Motor-Umbau von ein -E28 Fahrer am 04. Juni 2001 12:55:26:
der Stecker vom 3,4l Turbo passt,es kann aber je nach Modell sein,das die Pin-Belegung einzelner Anschlüsse anders ist.Du solltest Dir auf jeden Fall die Motorschaltpläne/Schaltpläne der Beiden besorgen und sie vergleichen.(kann ich Dir auch anbieten!)
Ich habe die Motorhalter vom M535i genommen.Die vom 7er sind von der Aufhängung etwas anders.(etwas versetzt)
Es wird zwar sehr knapp mit dem Turbo,aber es passt.
Danke
ein E-28 fahrer, Tuesday, 05.06.2001, 19:17 (vor 9218 Tagen) @ ein -E28 Fahrer
Vielen dank,Rob 545i für diese antwort.
