Re: Wo liegt die Drehzahlgrenze bei 535i? Bei mir schon bei 5800U/min :-( (Allgemein)
Als Antwort auf: Wo liegt die Drehzahlgrenze bei 535i? Bei mir schon bei 5800U/min von David Minar am 08. Juni 2001 09:30:42:
Mensch Leute,
die Drehzahlbegrenzung wird nicht vom Steuergerät begrenzt beim E28.
Es ist immernoch der Verteilerfinger, auf dem eine Feder mit kontakt sitzt!
Jr höher die Drehzahl und somitt die umdrehungen am Verteilerfinger,um so höher die Fliehkräfte,
die an der Feder im Verteilerfinger ziehen bis der Kontakt an der Feder einen kontakt zum anderen Pool
im Verteilerfinger bekommt und die Zündung bricht ab.Habe meinem Finger die Feder entnommen und nun regelt er dann
ab, wenn ich es will.Aber vorsicht, nicht übertreiben.
