Re: Wo liegt die Drehzahlgrenze bei 535i? Bei mir schon bei 5800U/min :-( (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 10.06.2001, 11:03 (vor 8349 Tagen) @ DanielM535i
Als Antwort auf: Re: Wo liegt die Drehzahlgrenze bei 535i? Bei mir schon bei 5800U/min :-( von DanielM535i am 09. Juni 2001 04:36:43:
die Drehzahlbegrenzung wird nicht vom Steuergerät begrenzt beim E28.
Es ist immernoch der Verteilerfinger, auf dem eine Feder mit kontakt sitzt!
*Bist* *du* *dir* *da* *wirklich* *sicher*?
Bei meinem 525eta geschieht die Drehzahlbegrenzung definitiv über
das Steuergerät -- wie übrigens auch die Regelung der Leerlaufdrehzahl.
Da sitzt kein Fliehkraftgewicht auf dem Verteilerfinger.
Ich gehe davon aus, daß das zumindest bei den übrigen Motronic-Autos
genauso ist. Das wären dann alle E28 535i (meines Wissens) und die letzten
E28 520i.
Äh, nochwas. Daß der Drehzahlmesser eher ein Schätzeisen als ein
Meßinstrument ist, ist bekannt?
Ich habe mal irgendwo von einer Toleranz von +/- 200 U/min gelesen.
