Heizung spinnt (Allgemein)
M528i, Monday, 11.06.2001, 11:20 (vor 9141 Tagen)
auch bei meinem jetzigen E28 spinnt die Heizung / Lüftung.
Wenn ich den Temperaturregler von 16 Grad aus höher drehe, zB
auf 24 Grad, bläst es erheblich wärmer als 24 Grad u es bleibt
auch so, wenn ich wieder auf ganz kalt stelle. Dies ist oft so,
allerdings nicht immer.Die Züge sind eingehängt u funktionieren auch.
Da dies eben auch bei meinem 2. E28 der Fall ist, handelt es sich
womöglich um einen bekannten Defekt....
Wißt ihr Abhilfe?
Carsten
Re: Heizung spinnt
peter tessmann, Monday, 11.06.2001, 17:16 (vor 9140 Tagen) @ M528i
Als Antwort auf: Heizung spinnt von M528i am 11. Juni 2001 11:20:18:
Hallo M528,
Du solltest mal da Ventil Teilenr.: 64 11 8 390 132 überprüfen, diese verkalken gerne und dann läßt sich die Temperatur gar nicht mehr regeln.
ciao und viel Glück Tessi
Re: Heizung spinnt
Nico Hoffmann, Monday, 11.06.2001, 20:28 (vor 9140 Tagen) @ M528i
Ja, ich kenne das auch.
Dazu muß man wissen: Der E28 besitzt eine wasserseitig geregelte Heizung.
Das Wasserventil (Spritzwand links) wird von einer Elektronik angesteuert.
Offenbar soll beim Totalausfall der Elektronik noch eine Heizung möglich
sein, jedenfalls macht das Ventil voll auf (= warm), falls
keine Spannung anliegt und ganz zu (=kalt), wenn es 12 Volt bekommt.
-> Mit Voltmeter nachmessen, die Spannung muß springen, wenn
man den Regler von ganz warm auf ganz kalt dreht.
Ich tippe auf korrodierte Kontakte oder (wie bei meinem Wagen) auf total
vergammelte Leitungen. Seitenschneider und Lötkolben haben mir geholfen.
Viel Spaß,
Re: weitere Frage zu Kühlsystem
M528i, Tuesday, 12.06.2001, 10:54 (vor 9140 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Heizung spinnt von Nico Hoffmann am 11. Juni 2001 20:28:21:
Hi Nico u Peter,
seit zwei Tagen spinnt jetzt auch die LED für das Kühlwasser. Mal leuchtet sie, mal nicht. Das Wasser ist nicht nur genug, sondern auch ok, der Kühler selbst ist kein Jahr alt, allerdings ist der Behälter u womöglich auch die Schläuche siffig. Der Peilstab mit dem Sensor ist auch schon alt, wurde aber von mir gründlich gereinigt...
Kann dies mit der Heizungsmacke zusammenhängen?
Danke u Gruß,
Carsten
Norbi, Tuesday, 12.06.2001, 19:13 (vor 9139 Tagen) @ M528i
Als Antwort auf: Re: weitere Frage zu Kühlsystem von M528i am 12. Juni 2001 10:54:40:
Wenn du die Check-Control-LED meinst, versuch doch mal das Kabel zum Füllstandssensor (Ausgleichbehälter)zu brücken - meistens ist der Sensor defekt.
Grüße Norbi
