Re: Heizung spinnt (Allgemein)
Als Antwort auf: Heizung spinnt von M528i am 11. Juni 2001 11:20:18:
auch bei meinem jetzigen E28 spinnt die Heizung / Lüftung.
Wenn ich den Temperaturregler von 16 Grad aus höher drehe, zB
auf 24 Grad, bläst es erheblich wärmer als 24 Grad u es bleibt
auch so, wenn ich wieder auf ganz kalt stelle. Dies ist oft so,
allerdings nicht immer.Die Züge sind eingehängt u funktionieren auch.
Da dies eben auch bei meinem 2. E28 der Fall ist, handelt es sich
womöglich um einen bekannten Defekt....
Ja, ich kenne das auch.
Dazu muß man wissen: Der E28 besitzt eine wasserseitig geregelte Heizung.
Das Wasserventil (Spritzwand links) wird von einer Elektronik angesteuert.
Offenbar soll beim Totalausfall der Elektronik noch eine Heizung möglich
sein, jedenfalls macht das Ventil voll auf (= warm), falls
keine Spannung anliegt und ganz zu (=kalt), wenn es 12 Volt bekommt.
-> Mit Voltmeter nachmessen, die Spannung muß springen, wenn
man den Regler von ganz warm auf ganz kalt dreht.
Ich tippe auf korrodierte Kontakte oder (wie bei meinem Wagen) auf total
vergammelte Leitungen. Seitenschneider und Lötkolben haben mir geholfen.
Viel Spaß,
