Re: Wasserlauf 535i (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasserlauf 535i von Zarter am 12. Juni 2001 10:03:21:
Hallo BMW Fans,
Ich habe folgende Fragen an euch, vielleicht ist einer von euch in der Lage sie mir zu beantworten?
1.) wie ist der Wasserdurchfluß bei einen E28, 535i? im kalten Zustand:
--Motorblock, Kopf, Heizungskühler, Thermostatgehäuse, Wasserpumpe??
2.) wie ist der Wasserdurchfluß bei Betriebstemperatur
3.) wie ist der Wasserdurchfluß bei eingeschalteten Innenraumlüfter (Warm)
4.) was passiert wenn der Wasserdruck nicht ausreicht um das Wasser in den Kühler zu fördern? ,durchläuft das Wasser dann den kurzen Kreislauf über den Heizungskühler?
5.) bei einigen Beiträgen in diesen Forum werden immer wieder Teilenr. genannt, woher weiß ich die Teilenummern wenn ich nicht gerade bei einen BMW Händler vor dem Computer sitze??, wie komme ich an solch einen Teile-Verzeichnis, möglichts mit Deteilzeichnung?
Für eure Auskunft schon mal ein Dankeschön im Voraus
Der Zarte (520i, 535i, 528, 525e)
zu 1.) Fast richtig-da aber Innenraumlüfter auf "Kalt" ,Zufluß zu Heitungskühler durch elektrisches Heizventil gesperrt.
zu 2.) Termostat öffnet,Wasser wird zusätzlich von Wasserpumpe durch Kühler gepumpt(2. Kreislauf)
zu 3.) Heizventil offen,Wasser durchströmt zusätzlich Heizungskühler.Durchfluss regelt Heizventil in Abhängigkeit der eingestellten Innenraumtemperatur.
zu 4.) Durchströmen der Bauteile wird ausschliesslich durch die Wasserpumpe erreicht-das Kühlsystem ist keine Schwerkraftheizung!
Falls der Kühler nicht durchströmt wird liegen folgende Fehlerquellen vor:
-Termostat defekt (öffnet nicht)->Motor kocht im Stand
-Kühler mit Kesselstein zu (Nur Wasser ohne Korrosionsschutz/Gefrierschutz über Jahre verwendet)->Motor kocht nach kurzer Fahrzeit
zu 5.) -leider keine Ahnung.
