schwammige lenkung (Allgemein)
ALEX520, Monday, 08.10.2007, 15:50 (vor 6974 Tagen)
servus gemeinde,
habe jetzt seit längerem probleme mit der vorderachse hab jetzt alles getauscht(3spurstangen,untere u obere querlenker,die bremse)dachte das spiel in der lenkung kommt von ausgeschlagenen kugelgelenken!hab aber trotzdem noch spiel(lenkunk ist sehr schwammig reagiert nicht direkt) glaub das lenkgetriebe is nicht korrekt eingestellt würd dies gern einstellen und bräuchte eure hilfe!wie mach ich das genau was kann ich falsch machen bringt das was?ach ja die mutter an der lenksäule hab ich auch schon festgezogen!!
vielen dank für eure hilfe !!
gruß alex
Re: schwammige lenkung
Ulli, Monday, 08.10.2007, 17:36 (vor 6974 Tagen) @ ALEX520
Als Antwort auf: schwammige lenkung von ALEX520 am 08. Oktober 2007 15:50:28:
du schlägst die Lenkung ein, dann löst du die Kontermutter oben auf dem Lenkgetriebe und drehst dann mit einem Schlitzschraubendreher die Schraube etwas fester (nur ganz wenig). Wenn du es zu stramm einstellst hat das Lenkrad keine Rückstellkraft mehr und das Lenkgetriebe geht kaputt. Also Bischen rumprobieren und nicht zu stramm stellen - normalerweise braucht man dazu einen Reibwertmesser...
Ulli
ALEX520, Monday, 08.10.2007, 22:55 (vor 6973 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: schwammige lenkung von Ulli am 08. Oktober 2007 17:36:39:
hallo ulli vielen dank!ich werd mal a bisserl fummeln!
gruß alex
Schumi, Monday, 08.10.2007, 23:11 (vor 6973 Tagen) @ Ulli
Hallo Ulli,
mach mal Deine Verkleidung unter dem Lenkrad ab,dann siehst Du auf der Lenksäule kurz bevor sie die Fahrgstzelle verlässt eine große Mutter,diese lockert sich auch desöfteren.
Einfach mit einem passenden Gabelschlüssel,ich glaube Sw 32 fest anziehen.
Andreas V, Tuesday, 09.10.2007, 08:59 (vor 6973 Tagen) @ ALEX520
Lenkführungshebel? Außerdem ist da noch die berühmte U-Lasche, mit der das Lenkgetriebe rechtsseitig auf dem Achsträger befestigt ist, die gern abreißt. Das sieht man u.U. von oben gar nicht.
