Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? (Allgemein)
SEAN, Monday, 15.10.2007, 16:59 (vor 6934 Tagen)
Wäre toll wenn mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen könnte.
Ich habe einen 520i Bj:87. Vorne hab ich 235er montiert und seit geraumer zeit hat sich ein leichtes rütteln beim bremsen in ein ziemlich starkes und nerviges rütteln entwickelt.
Mir ist die filigrane Konstruktion was Querlenker in bezug auf Gewicht und Kräftewirkungen der 5er bekannt trotzdem wollte ich nicht gleich alle 8 Teile (Querlenker, Druckstreben, Spurstangen und koppelstangen nebst Buchsen und Lagern)auswechseln, sondern mich an das problem langsam rantasten was mir die deutlich günstigere Variante ist.
Meine Frage jetzt ob mir jemand von euch der das problem kennt mir vielleicht sagen wo ganz genau der Fehler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. bzw ob im Laufe der Jahre eine völlig neue Konstruktion vielleicht aus dem sportbereich dieses Problem gelöst hat.
Dank euch
mfg
Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau????
Muck, Monday, 15.10.2007, 17:20 (vor 6934 Tagen) @ SEAN
Als Antwort auf: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von SEAN am 15. Oktober 2007 16:59:50:
Serwus,
ich kann dir zwar leider deine Frage nicht beantworten, aber...
wenn du auf ebay schaust, findest du den kompletten Satz für die Vorderachse um ca 150 euro. Dementsprechend keine allzuteure Angelegenheit und du hast sicher wieder eine Weile Ruhe und nicht in 2 Monaten das nächste Teil das aufgibt.
Eine Problemlösung sind warscheinlich nur PU-Buchsen (powerflex england - ca 200 Pfund für alle Buchsen vo+hi, auch einzeln erhältlich)
Ich hoffe geholfen zu haben
LG
Muck
Dank euch
mfg
SEAN, Monday, 15.10.2007, 17:26 (vor 6934 Tagen) @ Muck
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von Muck am 15. Oktober 2007 17:20:35:
Danke,
also sinds in der Regel die Buchsen oder wie? ???
Ja das angebot hab ich auch gesehen (ATP?!) thx
Ich werd auch zusätzlich morgen mal zu BMW fahren und mir nen alten Meister krallen:) und mal hören was der dazu sagt.
Serwus,
LG
Muck
Dank euch
mfg
Chris_M20_525i, Tuesday, 16.10.2007, 00:01 (vor 6934 Tagen) @ SEAN
Also wenns beim bremsen auftritt,
dann fühl mal bei langsamer fahrt (ca 10-20)
bei leicht gedrückter bremse ob das pedal pulsiert.
Wenns das tut, Bremse hin... Hatte ich auch schon 2mal...
Werde diesen winter meine komplette VA überholen,
weil auch wenn du neue Scheiben verbaust,
gehen die nach 10.000 km wieder kaputt...
Weil durch das alter an der VA alles ein bisschen Flattert,
und somit alles neue gleich wieder in mitleidenschafft zieht... :-/
Zumindest war es bei mir so...
Mfg. Gute Fahrt weiterhin.
Kauf das blos nicht!
TRX Thomas, Tuesday, 16.10.2007, 00:14 (vor 6934 Tagen) @ SEAN
Dank euch
mfg
Hi Sean,
trotz des gut gemeinten Vorschlages mit den ebay-Teilen ---vergiß es!
Diesen Dreck ein Kollege in seinen E32 eingebaut -nach 15Tkm war wieder alles ausgeleiert :-(
Wenn das Lenkrad schlägt haben die Scheiben einen Seitenschlag erlitten.
Meist bringen preiswerte Zubehörscheiben diesen Seitenschlag bereits "serienmäßig" mit.
Ich empfehle (nach verschiedenen Experimenten) ausschließlich ORIGINAL BMW-Scheiben zu verwenden!
-Ist die Achse marode und die Bremsscheiben zu billig, verstärkt sich beim Einbremsen der Scheiben der vorhandene Seitenschlag -die ganze Kiste schlabbert...
-Intakte Vorderachse mit Billigscheiben, führt meist zu Bremsenrubbeln/Pulsieren -OHNE Lenkradschlagen.
Ich empfehle Dir die Bremsscheiben gegen BMW-Scheiben auszutauschen -sie sind nun so oder so verbremst.
Die Vorderachse leidet meist besonders unter gerissenen Gummilagern der hinteren Querlenker/Schubstreben -also unbedingt überprüfen.
Dann sollte der 5er wieder fahrbar -oder besser "wieder zu bremsen" sein...;-)
Re: Kauf das blos nicht!
Schumi, Tuesday, 16.10.2007, 01:21 (vor 6934 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Kauf das blos nicht! von TRX Thomas am 16. Oktober 2007 00:14:21:
Hallo Thomas,
Zubehörscheiben sind meist wirklich schlechter.
Nur den Seitenschlag lass ich nicht gelten.
Es liegt am Materialgefüge,welches bei Zubehörscheiben unterschiedlicher ist als bei Original BMW Scheiben.
Durch dieses Mat. Gefüge dehnt sich die Scheibe an einigen Stellen durch Erwärmung mehr oder weniger aus,und dadurch entsteht Quasi eine "Buckellandschaft" auf der Scheibe die dann mehr oder weniger griffig ist und dadurch entsteht das Rütteln...
Ralf, der schon vor 16 Jahren schlechte Erfahrungen mit Zubehörschrott gemacht hat!
TRX Thomas, Tuesday, 16.10.2007, 01:27 (vor 6934 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kauf das blos nicht! von Schumi am 16. Oktober 2007 01:21:55:
Hi Ralf,
man lernt nie aus! :-)
Gute Nacht! ;-)
sean, Tuesday, 16.10.2007, 09:38 (vor 6934 Tagen) @ TRX Thomas
Danke,
dann wer dich mal die Schubstreben und die bremsscheiben tauschen gehen.
halt euch auf dem laufenden :)
grüsse
sean
Dank euch
mfg
Hi Sean,
Andreas V, Tuesday, 16.10.2007, 01:37 (vor 6934 Tagen) @ SEAN
Also erstens:
Das Ruckeln beim Bremsen war bei mir völlig unabhängig vom Dauerwackeln in der Lenkung bei 90kmh, und ich hab das auch unabhängig davon wegbekommen.
Zweitens, wie schon gesagt, es sind die Bremsscheiben, nicht das Fahrwerk. Allerdings hab ich mit originalen ebenso druchwachsene Erfahrungen gemacht wie mit Zubehörscheiben.
Drittens: das Ruckeln war bei mir endgültig Geschichte und kam auch nicht mehr wieder nachdem ich die Bremsschläuche erneuert hab! Vorher waren neue Scheiben nach 5-10Tkm wieder am schlagen. Nachher konnte ich die 50Tkm fahren ohne irgendwas.
Schumi, Tuesday, 16.10.2007, 01:53 (vor 6934 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von Andreas V am 16. Oktober 2007 01:37:42:
Halt,genau die Bremsschläuche könnten zu sein und/oder die Sättel fest,dann gibt es auch so ein Gerappel!
Drei Fachleute, fünf Meinungen ;-)
Diesel, Tuesday, 16.10.2007, 06:45 (vor 6934 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von Schumi am 16. Oktober 2007 01:53:06:
Auf schwergängige Faustsattelführungen in Verbindung mit ausgeschlagener Radaufhängung setze ich inzwischen auch mal.
Mit dem Nachziehen der Radlager habe ich aber auch schon gute Erfahrungen gemacht.
Grüße, Tom
Re: Drei Fachleute, fünf Meinungen ;-)
Nico Hoffmann, Tuesday, 16.10.2007, 07:32 (vor 6934 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Drei Fachleute, fünf Meinungen ;-) von Diesel am 16. Oktober 2007 06:45:01:
Das mit den vielen Meinungen liegt in der Natur der Sache.
Die VA ist recht kompliziert, und das Schütteln hat wohl selten nur genau
eine Ursache. Bremsscheiben sind aber ein heißer Tip, weil irgendwas
Rotierendes muss ja dabei sein.
Esoteriker
Diesel, Tuesday, 16.10.2007, 08:14 (vor 6934 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Drei Fachleute, fünf Meinungen ;-) von Nico Hoffmann am 16. Oktober 2007 07:32:34:
Dennoch ist mir die Begründung mit dem "zu unterschiedlichem Materialgefüge bei Zubehörbremsscheiben" doch irgendwie zu esoterisch, als daß ich daran glauben könnte. Zumal originale BMW-Bremsscheiben bei mir ganz genau so zum Schlagen neigen, wie aller Zubehörkram, den ich bisher verbauen durfte.
Ich bleibe auf jeden Fall am Ball, bis das Problem endgültig gelöst ist, um dann zu brichten. Leider dauert aber jeder Versuch 5.000 bis 10.000km, was pro Fahrzeug bei mir etwa ein Jahr Wartezeit bedeutet. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Grüße, Tom
Re: Esoteriker
sean, Tuesday, 16.10.2007, 09:43 (vor 6934 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Esoteriker von Diesel am 16. Oktober 2007 08:14:38:
Dann warte ich mal ich hab ja Zeit, werd mir heute mal bei bmw einen alten Meister zu Brust nehmen :) mal sehen was der mir sagt.
gruss
sean
Grüße, Tom
Oft liegts auch an
Daniel525e, Tuesday, 16.10.2007, 16:59 (vor 6933 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von sean am 16. Oktober 2007 09:43:26:
verdrehten Bremssattelhülsen. Manche Mechaniker bauen bei enem Wechsel der Beläge nicht den Bremssattel aus, sondern lösen nur die untere Schraube und klappen in einfach nach oben weg. Dann verdreht sich evtl. die obere Hülse und es kann sein dass die Bremse schlägt. Schwergängige Hülsen sind aber oftmals auch ein grnd, am besten mal auf Verschleiß prüfen und ggf neu bestellen. Kosten nicht die Welt.
Re: Esoteriker
Schumi, Tuesday, 16.10.2007, 22:50 (vor 6933 Tagen) @ Diesel
Hallo Tom,
na dann erklär mir mal folgendes :
vor etwa 17 Jahren habe ich für meinen 3,5-er neue vordere Scheiben gekauft.
Also ab zur Fa. Schötz und ATE Scheiben gekauft.
Die Scheiben eingebaut,und das Auto war fast nicht fahrbar,da es sich beim Bremsen so extrem aufschaukelte,das man meinte >>jetzt fliegt alles auseinander<
Der Wagen war 5 Jahre alt und hatte gerade mal 120.000 Km drauf.
Die Scheiben wieder raus,ab zum Händler,reklamiert und neue eingebaut>>Bäh!!
keine Veränderung.
Dann Rat beim Freundlichen eingeholt,welcher sofort meinte das es an den Scheiben liegt!
Ich habe das nicht geglaubt und auf andere gehört: "tausch mal die Druck und die Schubstreben aus"...also,damals hatte man ja Kohle (weil der Sprit billig war)mal schnell bei BMW für satte 500 DM neue Traggelenke,Schubstreben undund und gekauft.
Alls eingebaut,na super immer noch keine Änderung..
Ich die Scheiben nochmal zum Händler gebracht,der verwies mich sofort zu ATE in München am Moosfeld.
Die Scheiben vermessen,dann neue erhalten die aus bestimmt 5 verschiedenen Paaren zusammengestellt wurden (ebenfalls vermessen)
Ich glücklich nach Hause gefahren,die Scheiben eingebaut...derselbe Mist!!!
Dann bin ich zui BMW,und habe neue Scheiben einbauen lassen...BINGO..alles O.K.
Im Übrigen habe ICH bei der Montage alles richtig gemacht!
Die ganze Story könntest Du Dir nochmal von Tessi bestätigen lassen,der war dabei!
Ich bin bedient mit Zubehörschrott!!
Esoterische Grüße vom Mittelmeer
Re: Esoteriker
525Rainer, Tuesday, 16.10.2007, 23:14 (vor 6933 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von Schumi am 16. Oktober 2007 22:50:19:
und noch dazu war der stahl früher sogar besser als heute!
sers rainer
Re: Esoteriker
sean, Wednesday, 17.10.2007, 09:38 (vor 6933 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von 525Rainer am 16. Oktober 2007 23:14:16:
sers rainer
ALSO ICH BIN SOWEIT DAS ICH AUS ALLEM HIER SCHLUSSFOLGERE MIR PAUL GRAY BUSCHINGS UND NEUE ORIG BREMSEN ZU HOLEN.....NICHT ODER?! :)
denn wenn der ursprung von dem grappel das gummilager ist und sich das gerappel wiederum auf die bremsscheiben auswirkt dann sollte ich wohl beides beheben!.grüsse ausm pott
Mal nachgemessen
Diesel, Wednesday, 17.10.2007, 12:53 (vor 6932 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von sean am 17. Oktober 2007 09:38:52:
sers rainer
Jupps, sehe ich tendenziell änlich.
Allerdings fahre ich neben dem (bis vor kurzem noch) rappelnden Turbodiesel, bei dem derweil die gesamte Radaufhängung vorn (mit Ausnahme der Domlager) erneuert wurde, noch einen eta, der vorn original und ziemlich verschlissen ist, aber nicht rappelt. Ich meine, wenn's denn wirklich an den Gummibuchsen liegt, dann würde ich <b>auf der Stelle</b> umbauen! Nur so lange das nicht wirklich reproduzierbar erwiesen ist, fehlt mir schlicht der Glaube. Als Fundamental-Atheist hab ich's eben nicht so besonders mit Glaubensdingen. Ich halte mich strang an Fakten und das Prinzip von Ursache und Wirkung. Weshalb ich langsam aber sicher diese Rüttel-Faxen dicke habe und das nervende Rätsel gern endgültig lösen würde.
Ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht;
Da das Gerüttel (zwar erst sekundär und damit letztlich aber nachvollziehbar) durch die Bremsscheiben entsteht, müssten sich an gebrauchten und rüttelnden Bremsscheiben ja gewisse Abweichungen vom Neuzustand finden, die dieses Rütteln beim Bremsen erzeugen. Deshalb habe ich die letzten Scheiben vor dem Tausch mal auf Seitenschlag untersucht. Wagen aufgebockt, Räder abgenommen und eine feste Bezugsposition in Form einer kleinen Ständerbohrmaschine so neben die Bremsscheibe gestellt, daß sich zwischen Bremsscheibe und einer am Bohrtisch festgeklemmten Drahtspitze ein Abstand von nur etwa 0,2mm ergab. Dann habe ich die Bremsscheibe langsam gedreht und versucht einen Seitenschlag zu entdecken. Aber Fehlanzeige: Ich habe keinen finden können! Leider besitze ich keine passende Messuhr, um absolute Werte zu erhalten, aber zumindest subjektiv kann ich an des schlagenden Bremsscheiben keinen Seitenschlag bestätigen.
Im ersten Moment musste ich wieder an Schumis Hinweis mit den "Gefügeveränderungen" denken und stellte mir die Frage, ob sich vielleicht nach ein paar tausend Kilometern über den Umfang der Bremsscheibe verteilt unterschiedliche Reibwerte im Zusammenspiel mit den Bremsklötzen ergeben. Klingt jetzt nach meinem Gefühl wieder ziemlich esoterisch... Hab ich auch noch nie von gehört, bei keiner Automarke, nienicht! Weshalb es mir wieder am Glauben fehlt.
Etwas später wollte ich die Bremsscheibe mit einer Mikrometerschraube vermessen, mußte aber feststellen, daß sie verschrottet wurden... Mist! [link]http://www.e28-teile.de/smilies/wall.gif" /> Ich hab dann zwei gebrauchte Pärchen genommen, die ich Schlachtfahrzeugen entnommen habe, bei denen ich aber nicht weiß, ob sie schlugen. Eigentlich also eine nicht aussagekräftige Messung. Ich habe aber dennoch gemessen, denn würde ich hier auf eine merkliche Dickenänderung stoßen, könnte das zumindest den ungleichmäßigen "Grip" der Bremsklötze über den Umfang der Bremsscheiben erklären. Hier die Dicken, jeweils im Abstand von 90° gemessen, wobei <b>Aussen</b> für einen Messring am äußeren Rand, aber etwa 5mm von äußersten Überstand (wo der Belag nicht mehr aufliegt) entfernt ist und <b>Innen</b> für die ungefähre Mitte der Bremsscheibe steht. Tiefer konnte ich mit der kleinen Bügelmessschraube leider nicht messen, da war der Bügel im Weg.
Ergebnisse in Millimetern (2 Pärchen Bremsscheiben, von 1 (links) bis 4 (rechts)):
[link]http://www.e28-teile.de/bilder/foren/bremsscheibentabelle.gif" />
Wie gesagt, ich weiß nicht wie die Scheiben liefen (vielleicht teste ich das zukünftig noch mal an meinem Fahrzeug). Aber da die Dickenabweichungen innerhalb des jeweiligen Messkreises bei allen Scheiben unter 0,02mm liegen, kann ich mir nicht vorstellen, das diese Scheiben intermittierend bremsen. Vielleicht hat ja jemand zuhause noch ein paar Scheiben, von denen er sicher weiß, das sie schlagen und würde die mal vermessen. Das würde zumindest an dieser Stelle weiterhelfen zu klären, ob sich der Reibwert über den Umfang durch Oberflächenveränderungen im molekularen Bereich (also "im Gefüge") verändert, oder durch simplen Schlag bzw. größere Unterschiede in der Dicke.
Grüße, Tom
Hey Tom
Ulli, Wednesday, 17.10.2007, 13:42 (vor 6932 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Mal nachgemessen von Diesel am 17. Oktober 2007 12:53:06:
Klatsch dir doch einfach mal PU Buchsen in 'ne Rappelkiste rein und guck was passiert - wenn's dir nicht gefällt verkloppst du sie wieder und gut, wo ist das Problem?
Ulli
Nägel mit Köpfen!
Diesel, Wednesday, 17.10.2007, 13:59 (vor 6932 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Hey Tom von Ulli am 17. Oktober 2007 13:42:56:
Ulli
Hi Ulli,
da gibt es mehrere Probleme. Als erstes versuche ich zu vermeiden, immer auf jede neue "Probieren Sie's selbst!"-Masche reinzufallen, wenn mal wieder ein neues Zaubermittel angeboten wird. Vielen reicht genau dieses Probieren, um ihr Geld damit zu verdienen. Die Produkte selbst sind dann meist unwirksam. Zweitens habe ich gerade fast neue Querlenker in meinem Diesel, die ich nicht gern wieder ausbauen möchte. Drittens würde ich gern rausbekommen, wie der Wirkmechanismus im einzelnen funktioniert (WAS ist der ursächliche Auslöser, WIE ist der Ablauf und WO setzt man am besten mit der Behebung des Problems an) und viertens - was fast am schwersten wiegt - dauert ein Testdurchlauf immer rund 5.000km. So lange dauert es nämlich, bis die Bremsscheiben wieder zu schlagen beginnen. Blöderweise fahre ich den Wagen kaum weiter pro Jahr. So dauert es eben ziemlich lange und es macht die genaue Analyse auch ziemlich schwierig.
Letzteres dürfte wohl auch der Hauptgrund sein, warum dieses Rätsel selbst 20 Jahre nach Einstellung der Baureihe noch immer ungelöst geblieben ist.
Grüße, Tom
PS: Mit Polyurethan ausgegossene Buchsen kann ich mir auch selber machen. Die muss ich nicht zwingend kaufen.
Re: Nägel mit Köpfen!
Ulli, Wednesday, 17.10.2007, 14:56 (vor 6932 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Nägel mit Köpfen! von Diesel am 17. Oktober 2007 13:59:33:
Hi Ulli,
Ich kassiere keine Provision...
Ich finde das Argument ehrlich gesagt Quatsch, denn die Buchsen werden nicht bei Teleshopping verhökert, und es gibt in diversen Foren genügend Erfahrungswerte, die für dich aber offenbar nicht zählen.
Brauchst ja nicht, mußt ja nur die Buchsen wechseln,
und kannst ja auch später die alten Buchsen wieder einpressen wenn's denn sein soll...
Dann schilder mal bitte wie und womit du das machen würdest, denn die Produkte, die es dafür gibt sind gar nicht mal so billig, sodaß es sich in Anbetracht der zu erreichenden Qualität nicht unbedingt lohnt das selber zu machen...
Für mich ist des Rätsels Lösung ganz einfach: Denn das die orig. Buchsen zu weich sind merkt man schon wenn man mit den Fingern an ihnen rumdrückt, oder wenn man eine Druckstrebe mal mit dem Mittelstück der Buchse in den Schraubstock spannt und mal kräftig anlangt,wie labberig das doch ist, da kann ich mir wunderbar vorstellen wie das dann im Fahrbetrieb alles ins Schwingen gerät wenn irgendwas, sei es 'ne Unwucht oder die Bremsen..., nicht mehr 100 pro in Ordnung ist. Mit solchen Kleinigkeiten fährt jeder Golf völlig problemlos rum, nur bei den BMW's reicht das aus um die Achse ins Schwingen zu versetzen. Das sind gar keine richtigen Defekte, nur die Buchsen sind zu weich - Rätsel gelöst! Meine Meinung, und ich habe kein Lenkradwackeln. Und der E34, in den ich neulich die PU Buchsen eingebaut habe auch nicht mehr.
Ulli
Diesel, Wednesday, 17.10.2007, 16:03 (vor 6932 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Nägel mit Köpfen! von Ulli am 17. Oktober 2007 14:56:01:
Du kannst meine Lebenseinstellung natürlich als Quatsch abtun, aber es bleibt dennoch meine Lebenseinstellung. Dieses probieren von Patentlösungen ist jedenfalls nicht mein Ding. Ich bemühe mich lieber, zu verstehen, was ich tue. Das ist bei der Vorderachse leider komplizierter, als es zunächst den Anschein hatte. Aber es eilt ja nicht.
Die Querlenker müssen zum Buchsentausch raus, wobei leider oft die Manschetten der Kugelgelenke Schaden nehmen. Das möchte ich vermeiden (die Arbeit natürlich auch). Zudem hilft's mir nichts, herauszufinden, woran es bei der originalen Radaufhängung liegt, wenn ich diese konstruktiv wesentlich verändere. Hier wirkliche und nachhaltige Verbesserungen zu erzielen, ohne an anderer Stelle Schiffbruch zu erleiden, stelle ich mir zudem recht schwierig vor. Zumindest vermute ich einen bestimmten konstruktiven Grund, hinter der Auslegung mit weicher Gummibuchse.
Zum Nachgiessen von PU-Buchsen gibt es einen 2k-Kunststoff. Marke, Produktname und Kosten müsste ich raussuchen, was ich jetzt aber unterlasse. Vorgehensweise: Anmischen, in die entsprechend zurechtgelegten Buchsenrohre giessen, aushärten lassen, einbauen. Kann sicher jeder.
Ich möchte es noch einmal betonen: Es geht mir nur zweitrangig um die Beseitigung des Schlotterns. Hauptsächlich bin ich an des Rätsels Lösung interessiert. Die könnte man nach der Lüftung desselben nämlich einfach in eine schlaue Webseite schreiben, um Hunderten genervten E28-Fahrern zu helfen. Ob das mit den PU-Buchsen allein gelingt, weiß ich nicht. Klingt zu sehr nach Patentlösung. Und wie gesagt weiß ich auch nicht, welche Probleme dabei auftreten.
Grüße, Tom
Nein, nein...
Ulli, Wednesday, 17.10.2007, 16:45 (vor 6932 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Nägel mit Köpfen! von Diesel am 17. Oktober 2007 16:03:21:
Nein, du löst einfach unten die drei Schrauben am Federbein und nimmst das komplett raus, die Kugelköpfe bleiben drin.
Das weiß ich, aber der ist nicht billig, und die Qualität wird mit Sicherheit nicht mit der von industriell gefertigten Teilen mithalten können, außerdem wirst du selbstgegossene bestimmt nicht weiterverkaufen können, wenn sie dir nicht zusagen.
Ich möchte es noch einmal betonen: Es geht mir nur zweitrangig um die Beseitigung des Schlotterns. Hauptsächlich bin ich an des Rätsels Lösung interessiert. Ob das mit den PU-Buchsen allein gelingt, weiß ich nicht. Klingt zu sehr nach Patentlösung.
Jetzt mal ehrlich:
Die Kugelköpfe kann man auf Spiel Prüfen, das Lenkgetriebe auch, die Bremsen sind ganz normale wie bei anderen Autos auch, auch die Räder und die Radlager sind genau wie bei anderen Autos, die solche Probleme nicht in dem Ausmaß haben.
Was bleibt übrig? Die Gummibuchsen!
Was meinst du denn, das deswegen die Kugelköpfe schneller zu Schrott geballert werden, oder das die Karosse davon davon weich geprügelt wird?
Haben wir noch nicht bemerkt, und die PU Buchsen sind ja auch nicht steinhart, sondern lediglich etwas straffer - unter kräftigem Fingerdruck geben auch die PU Buchsen nach.
Aber du machst halt gern dein eigenes Ding, ist ja im Prinzip auch nicht verkehrt, aber trotzdem...
Probier die Buchsen aus kann ich nur sagen, wenn sie dir nicht gefallen kaufe ich sie dir gerne ab, ich will mir nämlich eh noch ein Paar bestellen...
Ulli
P.S.: Ich bin jetzt erst wieder um 23:00 Uhr am Rechner...
Re: Nein, nein...
525Rainer, Wednesday, 17.10.2007, 19:35 (vor 6932 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Nein, nein... von Ulli am 17. Oktober 2007 16:45:17:
die paul gray buchsen sind auch unterschiedlich hart. das müsstest du erst durchprobieren diesel, welche härtegrade an polyurethan du verbaust. wenn man genügend zeit und geld zum testen hat ist das sicher eine tolle sache so ein selbstgebautes buchsenset.
die paul gray sind im grunde gar nicht hart. sondern einfach weich. halt immer gleich weich. weicher als diesels seine weil im winter ist sein gummi flummi orginal bmw auch härter wie im winter.
ich will gar nicht weiter reden weil jeder soll das machen was er für richtig hält. ich bin froh das seitdem bei mir nie mehr was rüttelt und schüttelt.
ich glaube dass mein bmw auch mit selbstgetöpferten biokeramikscheiben nicht rüttelt. die vorderachse verträgt es einfach jetzt. früher hat doch der kleinste mist fürs rütteln gesorgt.. zum beispiel eine schnelle ausgiebige fahrt auf schotter.. der dreck der sich innen an den felgen gesammelt hat, hat die vorderachse schon wieder überfordert.
bmw orginalgummis -> glump!
paul gray bushings -> heiliger gral!
sers rainer :-)
Re: Nein, nein...
Diesel, Wednesday, 17.10.2007, 20:22 (vor 6932 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nein, nein... von 525Rainer am 17. Oktober 2007 19:35:14:
Danke für die detaillierte Beschreibung. Ich schau mal, daß ich mir einen Satz davon weglege. Wer weiß, wo für's mal gut ist. Zunächst will ich aber dieses zitternde Schwert aus dem Fels zerren. *entschlossen_guck*
Grüße, Tom
Re: Nein, nein...
Ralf518, Thursday, 18.10.2007, 11:23 (vor 6931 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Nein, nein... von Diesel am 17. Oktober 2007 20:22:50:
Grüße, Tom
Hallo beisammen,
das Elende Vorderachsen-Gelullere hatte ich auch. Ich habe alles
getauscht, und zwar absolut wirklich alles! Alle Einzelteile,
Lager ausm M5, Daempfer, Radlager, Bremsschlauche, Querlenker, Saettel,
Felgen, Scheiben, Domlager, Pendelstuetzen, usw., egal was ich getauscht
habe, es eierte wie vorher. Spaeter sogar alle Teile nochmal inkl.
Lenkgetriebe und Vorderachstraeger,Federbeine ausm Wagen, der nicht
schuettelte. Dann Umbau auf ABS mit dickeren innenbelufteten Scheiben
und ueberholten Saetteln, und wieder neue Radlager und Daempfer
und, und, und. Was soll ich sagen, es schuettelt! Lenkgetriebe hab ich
eingestellt, die Ueberwurfmutter an der Lenksauele hab ich angezogen,
eine andere Lenksauele mit neuem Kreuzgelenk (Airbag), der X-Satz neue
Spurstangen, Umbau von 4- auf 6-Zylinder mit hoeherem Gewicht auf der
Vorderachse.
Was soll ich sagen, es schuettelt.
Selbstverstaendlich waren alles Orginalteile. Einzigstes, war mal ein
mal Zubehoerquerlenker und Druckstreben. Hat aber genauso geschuettelt.
175er Reifen, 195er Reifen, 205er Reifen, Toyo (neu), zig mal Conti (neu
und alt), Fulda (alt), Securo (neu), Sommer oder Winterreifen -> es schuettelt.
Am schoensten lief er noch mit den steinharten 195er Conti (Orginalersatzrad).
Immer bei 95 km/h Landstrassentempo. Es war nicht zum aushalten!
Die Sache, dass es einem beim bremsen bei etwa 90 das Lenkrad aus
der Hand schlaegt, war irgendwann weg. War glaub ich der Lenkfuehrungshebel.
Aber das schuetteln blieb.
Was auffaellig war, ist aber, dass mit ganz neuen Reifen das Schuetteln
weg ist. Faengt aber nach zwei Monaten wieder an. Habe irgendwann mal
gelesen, man muesste die Reifen richtig aufpusten, dann ginge das weg.
Also rundum 4,5 Bar. Das Schuetteln war weg!!! Fing allerdings nach zwei
Wochen wieder an und lies sich, egal bei welchem Luftdruck, nicht mehr ab-
stellen.
Meine naive Vermutung: Durch die Vorspur laufen die Raeder vorne zusammen,
bauen Druck in den Gummilagern von Querlenker und Druckstrebe auf und
springen bei Gelegenheit wieder in Normalposition. Das wiederholt sich
dann staendig. Das erklaert die Abhaengigkeit mit den verschiedenen
Reibwerten der Reifen (bspw. Reifen hart aufpumpen). Vielleicht helfen
deshalb auch die Grey-Bushings, weil die haerter oder weicher sind.
Zu dem Zeitpunkt war ich aber schon voellig gebrochen hatte mich mit dem
Schuetteln abgefunden. Man musss halt das Lenkrad fest in der Hand
halten. Am besten man fuhr nur noch mit 60 hinter LKW her oder fuhr immer
voll Stoff, dann war die Achse auch ruhig.
Als letzten Akt der Verzweiflung habe ich im Rahmen eines Tausches des
gesamten Vorderwagens die neuen Radhaueser maximal nach hinten versetzt
(fuer den, der das Nachbauen will: man muss die Anschluesse der Radhaueser
zur Motortrennwand richtung Fahrgastraum beulen, bzw umschweissen). Man
kann dann nen par mm rausschinden. Der Nachlauf steht dadurch an der
oberen Toleranzgrenze. -> viel Nachlauf unterdrueckt Radflattern und sorgt
fuer besseren Geradeauslauf.
Und was soll ich sagen? Seit zwei Monaten ist nahezu Ruhe in der Achse!
Es ist einfach ein Traum, wie der faehrt! Man kann sogar beim bremsen
das Lenkrad loslassen! Sowas, nach zwanzig Jahren des erfolglosen tauschen
der unterschiedlichsten Achsteile! Es ist so schoooeeen!
Vielleicht kann man einen aehnlichen Effekt mit den exzentrischen Domlagern
erreichen?
Ich wuensche Viel Spass beim tauschen der vermeintlich schuldigen
Fahrwerksteile und viel Glueck mit den Bushings! Eventuell hat es wirklich
was mit der Haerte der Gummis in den Querlenkern/Druckstreben zu tun.
Wie gesagt, die haerteren? M5-Lager bringen da aber garnix.
Gruesse Ralf518 (Mit einer Hand am Lenker)
ALTER SCHWEDE!
Diesel, Thursday, 18.10.2007, 15:41 (vor 6931 Tagen) @ Ralf518
Als Antwort auf: Re: Nein, nein... von Ralf518 am 18. Oktober 2007 11:23:43:
...Man kann dann nen par mm rausschinden. Der Nachlauf steht dadurch an der
erreichen?
Hallo Ralf,
das ist natürlich die Geschichte eines E28-Fahrers, der den Leidensweg wirklich konsequent bis zum (bitteren?) Ende gegangen ist. Vielen Dank für die wirklich ausführliche Darstellung. Gemessen an diesem Aufsatz komme ich mir vor wie ein blutiger Anfänger. Nunja, ein wenig Demut hat noch niemandem geschadet...
Darauf, daß eventuell die von der Karosserie vorgegebene Achsgeometrie (bei manchen Fahrzeugen, da mag es ja vielleicht Unterschiede geben) dazu führt, daß es schüttelt bis der Arzt kommt, wäre ich so schnell wohl nicht gekommen. Ein wirklich interessanter Aspekt. Allerdings schütteln bei meinem Diesel nur die Bremsen. Eine beim dahinrollen schüttelnde Vorderachse habe ich selbst beim E28 noch nicht erlebt. Von Oliver weiß ich aber, daß er dasselbe Problem aber mit seinem gut aufgebauten eta hat. Der schüttelt schon bei der geringsten Reifenunwucht. Beim Bremsen aber meines Wissens nicht.
Wenn ich's mir so durch den Kopf gehen lasse, kommt da noch ein Haufen Arbeit auf mich zu, wenn ich irgendwann mal den genauen Wirkmechanismus verstehen will. Vor nicht allzulanger Zeit hatte ich mal ein umfangreiches Buch über Fahrwerkstechnik auf dem Nachtschrank liegen, hab's aber nicht wirklich vollständig gelesen, weil der staubtrockene Inhalt doch enorm sediert. Besonders nach 22.00 Uhr... Werde aber nochmals einen Anlauf starten, denn ohne ausreichendes Grundverständnis der einzelnen Parameter bleibt die Suche nach der Ursache wohl letztlich die nach der Nadel im Heuhaufen. Und wenn man sie dann hat, erkennt man sie vermutlich nicht mal.
Nochmal herzlichen Dank für die ausführliche Darstellung. Das allein hat mich schon ein gutes Stück vorwärts gebracht. An den verstellbaren Domlagern wie auch an den härteren "Bushings" bleibe ich jedenfalls dran. Ich muß nur entweder mehr fahren, oder ein paar Testwagen laufen lassen. Schätze, es wird nicht schaden, sich ein paar Leute zu suchen, die selbst Probleme mit schüttelnder Vorderachse haben, um dort Versuche parallel zu denen an meinen eigenen Fahrzeugen durchzuführen.
Sonst dauert das wohl deutlich länger, als Bedarf für eine Lösung besteht.
Grüße, Tom
Re: Nein, nein...
Ulli, Thursday, 18.10.2007, 20:19 (vor 6931 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
geile Geschichte! Schön das dein Wagen jetzt endlich vernünftig fährt.
Das die M5 Lager es nicht bringen habe ich früher schon auf irgendwelchen ausländischen Seiten gelesen...
Ulli
Re: Esoteriker
sean, Wednesday, 17.10.2007, 09:36 (vor 6933 Tagen) @ Schumi
Hallo Tom,
keine Veränderung.
hi, ja und von welchem zulieferer waren die dinger dann vom bmw? Jurid, Textar or what? grüsse
Re: Esoteriker
Schumi, Wednesday, 17.10.2007, 10:48 (vor 6933 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von sean am 17. Oktober 2007 09:36:21:
Eines hätte ich noch zu bemerken:
es handelt sich um Bremsscheiben für einen 3,5-er,welche etwas dicker sind als die von allen anderen E28-ausgenommen M5
Daher ist es vielleicht eher möglich das mit anderen Scheiben KEINE oder weniger Probleme auftauchen...???!!!
Die BMW Teile waren auch ATE.....aber 1.Wahl...
Und das mit der Selektierung hat mir auch damals der nette Onkel bei ATE erklärt...
Aber vielleicht ist durch die Globalisierung und besseres Management in den Firmen jetzt auch die Qualität angeglichen...wer weiß?!<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/68.gif alt=Ironie!>
Re: Esoteriker
sean, Wednesday, 17.10.2007, 11:02 (vor 6932 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von Schumi am 17. Oktober 2007 10:48:01:
hey Ralph,
wenn ich mir die vom 3,5 hole muss ich dann auch neue sattel kaufen oder kann man die dann dementsprechend verstellen. ich hab jetzt 284 x 22 er (belüftete)
und die die du hast wären dann ja dicker also muss der sattel auch dicker sein oder net?
grüse sean
Re: Esoteriker
Schumi, Wednesday, 17.10.2007, 20:23 (vor 6932 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von sean am 17. Oktober 2007 11:02:26:
grüse sean
Hallo Sean,
Jupp,Duuchst natürlich auch andere Sättel,und der Kolbendurchmesser am Sattel ist auch größer
Re: Esoteriker
sean, Wednesday, 17.10.2007, 23:10 (vor 6932 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von Schumi am 17. Oktober 2007 20:23:33:
grüse sean
Hallo Sean,
könntest du mir die schlüsselnummer von deinem 3,5er sagen dass ich bei bmw mal anfrage.....also einfach schlüsselnummer bevor du mir hier alle bremsmaße sagst :)
ist doch dann sicher auch nicht mehr 284mm x 22 mm scheiben ne?
grüsse
Re: Esoteriker
Schumi, Thursday, 18.10.2007, 00:11 (vor 6932 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von sean am 17. Oktober 2007 23:10:12:
grüsse
Gebe ich Dir gerne,nur BMW braucht nur Baujahr und Modell...Schlüsselnummern braucht man nur bei ATU,und dort sind die Bremsscheiben teurer als beim Freundlichen.
Zu1 0201
zu2 0005
zu3 441045 9
Hier noch die Teilenummer von BMW : 34111163147 28,2mm X 25,0mm Etwa 80 €/Stück
Und hier die Nummer vom Bremssattel: 34111160369
Re: Esoteriker
sean, Thursday, 18.10.2007, 13:03 (vor 6931 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von Schumi am 18. Oktober 2007 00:11:22:
grüsse
Zu1 0201
zu2 0005
zu3 441045 9
AHHHH ich geh doch nciht zu ATU...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>...immer wenn ich bei BMW anrufe oder hingehe werd ich mit grossen augen angeguckt. und bevor ich die lange identnr sage sag ich die schlüsselnr.. die weiss ich auswendig :P dank nochmal
SEAN, Tuesday, 16.10.2007, 09:25 (vor 6934 Tagen) @ Schumi
gut danke werd ich auch in betracht ziehen.
gruss sean
525Rainer, Tuesday, 16.10.2007, 12:17 (vor 6933 Tagen) @ SEAN
ich hab an meinen 5er seit jahren die paul gray bushings. meine bremsscheiben sind mal einseitig angerostet, und die reifen haben auch mal kleine anbremsplatten. meine vorderachse war ab dem zeitpunkt stabil als ich die bushings verbaut habe. ich glaube an gott und paul gray bushings. der fünfer zeigte nie mehr die symphtome und ich glaube es liegt an diesen zwei gummi lagern die von bmw fehlkonstruiert wurden und für den 750il auch mit polyurethan verstärkt wurden.
servus rainer
Andreas V, Tuesday, 16.10.2007, 12:57 (vor 6933 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von 525Rainer am 16. Oktober 2007 12:17:09:
Klingt ja hoffnungserweckend. Du redest von Schubstrebe und Querlenker, richtig?
sean, Tuesday, 16.10.2007, 14:07 (vor 6933 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von Andreas V am 16. Oktober 2007 12:57:51:
laut bmw heissen die dinger DRUCKSTREBE bzw HINTERE QUERLENKER :)
komme gerade von bmw und muss ja schmunzeln bei den aberwitzigen preisen :) 133 € pro Druchstrebe plus einen satz Gummilager 35 €, macht summa sumarum : 301 € ohne einbau.....tz tz tz
grüsse
Andreas V, Tuesday, 16.10.2007, 15:00 (vor 6933 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von sean am 16. Oktober 2007 14:07:25:
Bei der Schub^HDruckstrebe reicht glaube ich das Gummilager zu wechseln. Brauchste aber ne entsprechende hydraulische Presse für.
sean, Tuesday, 16.10.2007, 15:37 (vor 6933 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von Andreas V am 16. Oktober 2007 15:00:33:
ja eben und die hab ich nicht und deswegen war ich bei einer seriösen werkstatt und der meister hat gesagt mit den arbeitsstunden die das benötigt ist es sinnvoller und billiger das ganze ding zu wechseln :(
Chris528i, Tuesday, 16.10.2007, 17:15 (vor 6933 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von sean am 16. Oktober 2007 15:37:05:
Mann nehme die stärkeren Lager ausm Zubehör (muss man nach fragen) und neue Streben ausm Zubehör, presst das Lager ein und dann is Ruhe am Lenkrad, zumindest bei meinem 740er.
MfG
Chris
Es geht auch ohne Presse...
Ulli, Tuesday, 16.10.2007, 20:53 (vor 6933 Tagen) @ sean
Man kann die Buchsen auch mit 'nem Hammer raus und rein klopfen - habe ich früher immer gemacht als ich noch keine Presse hatte, man braucht nur ein passendes Schlagstück und etwas Talent, wenn man die Querlenker vorher erhitzt und die Buchsen ins Eisfach legt geht es noch einfacher...
Ulli
P.S.: Ich fahre auch die Paul Gray Buchsen, die sind super! Wenn du Paul erreichen willst aber nicht kannst, dann versuch es unter "euro635@hotmail.com"
Re: Es geht auch ohne Presse...
sean, Tuesday, 16.10.2007, 21:00 (vor 6933 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Es geht auch ohne Presse... von Ulli am 16. Oktober 2007 20:53:34:
Ulli
danke ich werds versuchen :)
sean, Tuesday, 16.10.2007, 15:40 (vor 6933 Tagen) @ sean
grüsse
:) also was ist nu "Paul Gray Bushings" und sollte ich jetzt die gummilager und die Druckstreben vom 750il nehmen??????? :) grüsse
sean, Tuesday, 16.10.2007, 14:03 (vor 6933 Tagen) @ 525Rainer
hi, hört sich alles sehr gut an aber leider sagt mir das alles gar nichts also mehr davon :) wer ist das und wo bekomm ich das her ????? mfg sean
servus rainer
525Rainer, Tuesday, 16.10.2007, 18:02 (vor 6933 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von sean am 16. Oktober 2007 14:03:34:
http://www.gruntsbushings.com/
aber vor kurzem hat jemand gesagt er wartet vergeblich auf seine bushings und der paul gray sei nicht erreichbar. also vorher nachprüfen bevor mans geld verschickt. die sind auch teurer geworden mittlerweile. wenn das gelenk noch ok ist, kann man seine alten querlenker und druckstreben weiterverwenden. um druck und querlenker auszubauen benötigst du einen stabilen kugelkopfabdrücker. kostet min 70 euro aber man hat dann ein vernünftiges werkzeug das man öfters brauchen kann. oder man leiht ihn sich aus.
ich bin dann mit bushings und den lenkern zu bmw und die haben das dann eingepresst weil die haben die optimale presse dafür. ich konnte sie in 20 min abholen und gekostet hats fast nix. beim einbau beachten dass die schrauben im belasteten zustand angezogen werden wollen. ich denke zwar das ist nur bei den gummilagern notwendig aber schaden tuts wahrscheinlich nix. da ist eine grube dann von vorteil oder man stellt das auto so wie ich auf 4 betonmauersteine. seitdem hab ich ruh von jeglichen gerüttel ist schon ein paar jahre her. garantieren kann ich nix..
die amis baun auch die bmw 750iL lager um aber dazu muss man sie irgendwie kürzen oder umbauen also ich finde das ist gebastel und dann sind die auch wieder teils mit gummi der altern kann, hart wird und dann ausschlägt.
servus rainer
