Re: 520 läuft im Standg. unruhig und ruckelt beim Beschleunigen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 520 läuft im Standg. unruhig und ruckelt beim Beschleunigen von Nico Hoffmann am 01. Juni 2001 12:56:07:
Würde sagen, Du überprüfst nochmal das Drosselklappenpoti.
Gibt es im E28 m.W. nicht. An der Drosselklappe sitzt nur
ein Schalter für Leerlauf/Vollast.
Wenn es keine offensichtlichen Defekte gibt, rate ich zunächst
zu einer Kneipp-Kur mit Kontaktspray. Stecker, die oxidieren
können, gibts bei den Motronik-Fahzeugen ja genug.
Du solltest mal den Luftmengenmesser auf machen.Das das Pody nicht gerade offen rum hängt
ist doch wohl klar, es ist im Luftmengenmesser eingebaut und auf der gleichen welle wie der
Vollastschalter, nur sitzt der ausen am Luftmengenmesser und nicht innen wie der Pody.
Gruß Danny
