ich glaub der is tot.....?? (Allgemein)
steff, Wednesday, 12.12.2007, 19:41 (vor 6873 Tagen)
Hallo liebe e28 Gemeinde,
ich brauch mal kurz euren Rat,
hab mir vor kurzem einen 524td
gekauft.
Heut abend ins auto gestiegen,
schlüssel umgedreht,und siehe da,
der wagen springt nich gleich an
als er dann nach ner weile gekommen
is,läuft er unruhig.
Bin dann ein paar meter gefahren
is auch nix weiter gewessen,
bis ich in den rückspiegel sah.....
der liebe weiße rauch!!!!
Man man man...kann doch nicht sein.
Wie kann ich feststellen ob es nur die dichtung ist,oder
kann es was anderes auch sein?
Kann das so schnell gehen?
Heut früh war nichts,
und jetzt raucht er wie eine Turbine..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Mfg stephan
Re: ich glaub der is tot.....??
Diesel, Wednesday, 12.12.2007, 20:27 (vor 6873 Tagen) @ steff
Als Antwort auf: ich glaub der is tot.....?? von steff am 12. Dezember 2007 19:41:12:
gekauft.
Mfg stephan
Hi Stephan,
ohje! Leider sind die td's für Zylinderkopf- und Zylinderkopfdichtungsschäden berüchtigt. Wenn's stark weiß qualmt, wird's eins von beidem sein. Was es genau ist, wird erst die "Obduktion" ergeben, von außen kann man das nicht feststellen.
Wenn er schlecht anspringt, ist entweder die Vorglühanlage (teilweise?) defekt, oder es befindet sich Luft in der Kraftstoffanlage. Sehr oft letzteres. Luft dringt durch kleinste Undichtigkeiten (meist am Filterkopf) ins System, da der Tank tiefer liegt und dort ein permanenter Unterdruck vorhanden ist. Beim Startversuch fördert die Einspritzpumpe dann nur reine Luft und damit allein läuft der Diesel leider nicht.
Schätze mal, da kommt Arbeit auf Dich zu. Mein Beileid.
Grüße, Tom
steff, Wednesday, 12.12.2007, 20:46 (vor 6873 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: ich glaub der is tot.....?? von Diesel am 12. Dezember 2007 20:27:41:
Hi Tom,
mist mist mist...
das hört sich nicht gut an.
Würdest du wenn es der kopf ist,
nen austausch oder gleich neu??
Schätze mal ein neuer wird an
nen tausender gehen?
Ich hab schon vor den bock wieder zum laufen zu bringen,
der wagen is doch eigentlich schon der hammer!!!
hmm,mal sehen,
werd am wochenende den motor zerlegen,
den kopf werd ich zum abdrücken wegeben müssen,oder?
Mfg stephan
Diesel, Wednesday, 12.12.2007, 21:28 (vor 6873 Tagen) @ steff
Als Antwort auf: Re: ich glaub der is tot.....?? von steff am 12. Dezember 2007 20:46:07:
Hi Tom,
mist mist mist...
hmm,mal sehen,
Mfg stephan
Hmmm! Wenn Du den Wagen gerade neu hast und der Schaden eventuell schon länger im Verborgenen wirkt, dann besteht die Gefahr, daß das Wasser schwere Korrosionsspuren in den Zylinderwandungen hinterlassen hat. Ich schreibe das aus eigener bitterer Erfahrung. Das sollte man sich auf jeden Fall erst mal anschauen, bevor man irgendwelche Entscheidungen trifft.
Brauchbare td-Zylinderköpfe sind nicht ganz einfach zu finden, weil alle td's zu Rissen neigen, die ab einer gewissen Tiefe Wasserkanäle erreichen. Richtig rissfreie Köpfe gibt's - wenn überhaupt - nur neu, oder von gebrauchten Saugdieseln. Erstere sind sehr teuer, zweitere selten. Angerissene Köpfe sind billig, aber nicht einschätzbar bezüglich ihrer Restlebensdauer. Da fährt das Risiko immer mit. Ich würde aber den finanziellen Aufwand in Grenzen halten und lieber schauen, daß der Rest des Wagens in ordentlichem Zustand ist, bevor ich in den Motor nun gerade 1.500,- Euro Materialkosten investiere. Vielleicht tut's ja auch ein gebrauchter Motor.
Grüße, Tom
steff, Thursday, 13.12.2007, 18:23 (vor 6872 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: ich glaub der is tot.....?? von Diesel am 12. Dezember 2007 21:28:54:
So,
erstmal großen Dank an alle
für die schnelle kompetente Hilfe!!
Werd am sa mal loslegen mit zerlegen,
nen Diesel hab ich noch nicht zerlegt,
auf was muss ich denn besonders aufpassen?
Dieselpumpe feststellen?!?
Brauch ich spezialwerkzeug?
Hatte bis jetzt nur benziner in der hand.
Wegen dem motor meld ich mich nochmal,
hört sich nicht schlecht an,
hab halt keinen bock das die karre in
2 monaten wieder verreckt!
Mfg stephan
Frank Diederichsen, Wednesday, 12.12.2007, 22:43 (vor 6873 Tagen) @ steff
Hallo Steff,
wie tief steckst Du denn überhaupt in der Materie drin? Einen Motor kannste zerlegen? Dann habe ich eigentlich nix mehr hinzuzufügen. Ansonsten kann ich Dir sagen, wie sich eine durchgeknallte Kopfdichtung bei meiner etalette bemerkbar gemacht hat:
- Ausgleichsbehälter nach 34 Kilometern fast leer
-weißer Rauch NACH der Kaltlaufphase, auch bei hohen Außentemperaturen
-Ruckeln beim Anfahren, da Wasser in einen Pott gekleckert ist und da die Verbrennung gestört hat.
-zum Schluss: gelbgraue Senfsauce am 710er-Deckel und am Peilstab(!!!!!!!)
Ich habe dann die Kopfdichtung wechseln lassen, und nur die, und nicht den Kopf und auch keine Pleuellager. Das ist jetzt etwas weniger als 30000 Kilometer her, das Auto fährt noch. Kann natürlich sein, dass der Hobel morgen beim Anlassen zur Begrüßung die Pleuel auf den Garagenboden knallt und das ganze mit 4 Litern Motorenöl garniert und, wie gesagt, das ganze hatte ich beim 525e, vom TD weiß ich so ungefähr gar nix.
So oder so viel Glück und,ja, E28 ist ein geiles Teil, auch mit Turbodiesel (oder gerade damit)<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Frank
Keine panik auf der Titanic Wasser ist für alle da!
Rudi, Thursday, 13.12.2007, 10:19 (vor 6873 Tagen) @ steff
Hallo Stefan!
Jetzt mal nichts überstürzen!
Ölmesstab und einfüllstutzen kontrollieren ob das Öl milchig ist!
-wenn ja=> Kopfschaden
-wenn nein => Ausgleichbehälter auf (Kühlwasser dreckig? Ölversifft oder ähnliches?), Wasserstand kontrollieren ggf ergänzen, deckel offen lassen, Motor starten und bei ein paar gasstößen und beim leerlauf und hören ob Luft im Ausgleichsbehälter aufblubbert!
-Wenn ja dann scheiße,
-wenn nicht dann mal ESP und Glühkerzen prüfen.
Glühkerzen:
Großen stecker vom Vorglühzeitsteuergerät abziehen, Prüflampe auf dem pluspol der Batterie anklemmen und alle Anschlüsse des steckers abtasten! Wenn die lampe leuchtet dann funzt die Glühkerze! die Anschlüsse sind nummeriert, von 1 bis 6 das gibt die Zylindernummer an, und erleichtert den austausch ungemein!
Esp:
bitte nchmal posten!
gruß Rudi
Re: ich glaub die Glühkerzen sind tot.....!!
Schorsch, Friday, 14.12.2007, 12:55 (vor 6872 Tagen) @ steff
Servus Stephan,
leuchtet nach ausgehen der gelben Vorglühlampe denn die grüne mit den "Umdrehungssognal" drauf?
Der E28 hat nämlich einzel überwachte Glühkerzen.
Zieht min. eine keinen Strom mehr, geht die grüne Lampe NICHT an.
Rich mal an den hellen Auspuffquallm...
Sprit?
Ich hatte auch ein Jahr lang Wassereinbruch durch einen gerissenen Kpf...
Startschwierigkeiten hatte er erst am ""Schluss"" mit Wasserschlag und dadurch blockierter Kurbelwelle.
Dann kannst Du mal den Daumendicken Schlauch der vom Ölabscheider seitlich am Ventildeckel zum Luftfilterkasten geht abziehen.
Dann schau mal in den Ölabscheider ob darin "Schmierseife" steht.
Wenn nein, dann ist gut...
Gruß Schorsch
