Bekanntes Problem
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 28.06.2008, 09:57 (vor 6708 Tagen) @ Chris
Hi Chris,
es kann passieren, daß die (in Fahrtrichtung) rechte Befestigungslasche des Lenkgetriebes vom Vorderachsträger (auch "Aggregateträger" genannt) abreisst und das Lenkgetriebe dann etwas "locker" an der letzten verbleibenden langen Schraube hängt. Dann dreht sich das ganze Lenkgetriebe je nach einwirkender Kraft ein Stück weit nach links oder rechts, so daß es zu dem beschriebenen Phänomen kommen kann.
Abhilfe: Lasche anschweissen oder Aggregateträger austauschen.
Grüße, Tom
