Und immer noch Leerlaufprobleme beim Eta... :(
Wie bereits weiter unten in meinem ersten Posting erwähnt habe ich eine zu hohe Leerlaufdrehzahl nachdem ich den LMM und die Drosselklappe gereinigt habe. Heute hab ich nochmals alles auf Nebenluft geprüft - Fehlanzeige! Stecker vom Leerlaufregler abgezogen - dreht hoch, also passt. Stecker vom LMM abgezogen - Motor geht aus (logisch). Alle stecker (auch von der Drosselklappe) abgezogen, mit Bremsenreiniger sauber gemacht, wieder dran - keine Änderung. Sobald die kiste warm ist hab ich ne stabile (!) leerlaufdrehzahl von 1100 bis 1300, je nachdem wie´s ihm grad gefällt. Nach dem starten wenn er warm ist hat er um die 7- 800, kaum fahr ich paar Meter ist die LL-Drehzahl wieder um 300 bis 500 Touren höher!
Was is das denn für ein seltsamer Effekt?? Könnte es auch was damit zu tun haben dass die Batterie ca 2 Std. abgeklemmt war?
An sich zieht er super durch, ruckelt nicht und fährt prima, aber das mit dem leerlauf nervt ordentlich, besonders weils ein Eta ist...
Sollte ich hier mal an einer Einstellschraube drehn? Ich mein ich hab ihm schon ordentlich Dreck geraubt aus der Drosselklappe, die war richtig versifft, evtl hat da auch schon früher mal ein "profi" den LL nachgestellt und jetzt stimmt nix mehr weil kein Dreck mehr drin ist?!?
Naja, bin sehr dankbar für Tips!!
VG
Chrys (der sich wohl künftig schwer überlegt ob er irgendwo Jahrzehnte alten Dreck entfernt...)
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
