Als Antwort auf: Re: Klimaanlage??? von Nico Hoffmann am 24. Juli 2001 16:59:09:
Hi !
Auch absichtlich ! Und auch nachgerüstet (wie so vieles andere)!
Soweit ist das gesagte alles richtig !
Ich hatte das Glück, daß bei mir schon der große Kühler mit den Anschlüssen links oben in der Ecke verbaut war !
Bei mir sind auch noch zwei Blindverschlüsse am Thermostatgehäuse, jedoch weiß ich nicht genau, ob das Temperaturtechnisch was ausmacht, wenn du die Fühler dort einbaust !
Laut ETK gibts nen anderen Wasserkühler für Fzg mit Klima !
Ich weiß aber auch, daß es Zwischenstücke für in den Wasserschlauch gibt, wo die Temperaturschalter eingeschraubt werden !
Im ETK finde ich die nicht !
Kannst mal im Zubehör (Bosch ect.) fragen !
Denkst du aber bitte auch daran, daß du deinen Lüfter über Relais ansteuern mußt !
Je 1 für jede Temperaturstufe !
Sonst sind deine Temperaturschalter gleich hin !
Hier die Teilenummern :
1 x 61 31 1 364 272 - 24,00 DM Temperaturschalter 91°
1 x 61 31 1 364 273 - 24,00 DM Temperaturschalter 99°
2 x 07 11 9 963 227 - 00,15 DM / Stck Dichtung
2 x 61 31 1 373 585 - 16,30 DM / Stck Relais gelb
Preise 2000 zzgl. Mwst.
Du mußt natürlich nicht unbedingt die BMW-Relais nehmen, Zubehör tuns auch, sind glaub ich normale Schließer !
Wenn mich nicht alles täuscht, kommt das Kabel für die Magnetkupplung am Kompressor (schwarz-einpolig) aus der Spritzwand rechts in Nähe der Leitungen heraus, bin mir aber nicht 100% sicher !
Uuuups !
Hätte ich fast vergessen !
Du weißt ja, daß du dein Frontblech auch ausschneiden mußt, damit du genug Luft kriegst !
Ich habe bei mir nur das Loch hinter dem Kennzeichen zwischen den schwarzen Abdeckungen (neben den Nebeln / Blinkern) ausgeschnitten !
Evt. mußt du aber noch oben zwischen Gill und Stoßstange die kleinen Löcher ausschneiden, je nach deinem Temperaturverlauf !
So, bei weiteren Fragen melde dich !
I hope i can help you !
Rudi
