Was Kleines, Feines aus den Bogener Motoren Werken: M20B28
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 05.02.2011, 13:32 (vor 5709 Tagen)
bearbeitet von M.S., Sunday, 06.02.2011, 11:48
Hallo Freunde der kleinen M20 Motoren,
unser Winterprojekt ist fast fertig. Einmal einer der nicht ganz so kleinen M20, ein Big Block M20B28 !
Yep, B28. Das geht tatsächlich.
Man nehme:
- neuen M20B25 Block, eta oder 325i ist egal, ist ja gleich.
- 6 neue M20B25 katlos Kolben aus dem 325i, hochverdichtet mit etwas Handarbeit beim Kolbenhemd, es geht ja etwas eng her.
- Kurbelwelle M51D25 vom E34 525tds mit 82.8mm Hub (1.8mm mehr als der Eta) und etwas Zusatzhardware... es war ja mal ein Kettentrieb dran ;-)
- 6 neue Eta Pleuel
- neuer M20B25 Kopf mit etwas "Handarbeit"
- DBilas Nocke asymmetrisch 284
- das ganze Kleinzeug drumherum alles neu
- Einspritzung Trijekt freiprogrammierbar mit Kabelbaum, Luftmassenmessung
- Alle Sensoren, Einspritzdüsen, Drosselklappe etc. neu
Das macht jetzt alles in allem: 2753ccm bei Verdichtung 9.5:1. Ein echter 2.8L, kein B27...
Leistung? So ab 180PS ist alles ok. Der Motor ist mehr auf hohes Drehmoment ausgelegt, Drehzahl ist nicht so wichtig beim Langhuber. :-D
Einbautermin im April dieses Jahres. Probelauf dann im kleinen E30 eta.
Viel Spaß beim Gucken!
Martin und Eric
