Problem Lenkung (Allgemein)
michl, Wednesday, 25.07.2001, 10:53 (vor 9187 Tagen)
Hallo Experten, habe ein Problem!!
Mein 525 eta hat ein Lenkungsspiel (215000 km), das Spiel beträgt ca 1,5cm
Hab schon dem Lenkführungshebel(rechte Seite) gewechselt, bin aber noch nicht
ganz zufrieden, was kann es noch sein??
2. Problem: Beim Bremsen zieht er nach rechts, kann es sein das es mit dem Lenkungsspiel zu tun hat? oder ist es der Stoßdämpfer?, Beläge sind neu und der Kolben ist nicht fest!!!
ca
michl
Re: Problem Lenkung
Operator, Thursday, 26.07.2001, 21:16 (vor 9185 Tagen) @ michl
Als Antwort auf: Problem Lenkung von michl am 25. Juli 2001 10:53:43:
Hallo!
Du solltest mal auf den Bremsenprüfstand und checken ob die Bremsen einseitig ziehen.
Ansonsten mal das Lenkungsspiel über die Einstellschraube verringern. Wenn das nicht hilft...gegen Verschleiss kann man nicht viel machen... außerm neuen Teil.
