ABS Impulsgeber (Technik und Reparaturen)
woife, Saturday, 13.08.2011, 13:11 (vor 5560 Tagen)
wieder mal eine meiner unsäglichen Fragen:
Ich habe hier noch 2 ABS Impulsgeber mit der Nummer 1 155 505 und 1 155 506, der Web ETK spuckt dazu nur noch Links und Rechts aus, mehr weiß der nicht mehr. Beide haben etwa 1k Ohm Wiederstand. Nun die Frage, wo wurden die verbaut.
Und dann noch die generelle Frage nach den Ohm Werten der E28 ABS Impulsgeber, die hinteren die ich gerade gemesen habe hatten etwa 1,3k Ohm. Kann es sein das die vorderen nur 1k Ohm haben? Habe gerade keine vor mir liegen.
grüße und danke schon vorab
wolfgang
ABS Impulsgeber
ABS Impulsgeber
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 13.08.2011, 17:37 (vor 5560 Tagen) @ woife
Moin,
Teile-Nr. hat sich mehrfach ersetzt.
Aktuelle Teile-Nr. 34 52 1 181 490
Verwendung: alle E34 Hinterachse
Kosten ca 100 € inkl.
Rudi
Danke, Ohm Werte?
woife, Saturday, 13.08.2011, 19:00 (vor 5560 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Danke Rudi. Die Gummimanschetten ließen zwar vermuten das es hintere Geber sind, aber weiter wäre ich nicht gekommen.
Dann noch die Frage zu den Ohm-Werten, gehe ich richtig in der Annahme das die hinteren ABS Geber beim E28 etwa 1,3k Ohm haben, in meinem Fall sind es 1,32-1,33k Ohm. Gehe ich weiter richtig in der Annahmen, das die vorderen E28 ABS Geber etwa 1k Ohm haben sollten, bei mir kam jetzt etwa 1,06-1,08k Ohm raus.
grüße
wolfgang
Bitte! Leider nicht...
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 13.08.2011, 22:47 (vor 5560 Tagen) @ woife
Der ETK gibt dazu nichts her.
Andere Unterlagen habe ich leider auch nicht.
Rudi
ABS Impulsgeber
Kombinator, Monday, 15.08.2011, 06:47 (vor 5558 Tagen) @ woife
Etwa 1 Kiloohm ist doch 1,3 Kiloohm....
ABS Impulsgeber
woife, Monday, 15.08.2011, 13:24 (vor 5558 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von woife, Monday, 15.08.2011, 13:29
Ok, dann sagen wir eben vorne ca 1050 Ohm und hinten etwa 1325 Ohm, dadurch sieht man den Unterschied schöner. Was ich eigentlich fragen wollte war eben ob meine Werte stimmen und der Widerstand bei den hinteren Gebern größer ist als bei den vorderen, meine Ergebnisse lassen es vermuten, aber eine Vermutung ist noch kein Wissen. :-)
ABS Impulsgeber
Kombinator, Wednesday, 17.08.2011, 06:46 (vor 5556 Tagen) @ woife
Ich kenne es nur so, dass der Widerstand rundherum gleich ist, ich gehe davon aus, dass du kein geeichtes Messgerät hast, und du keine speziellen Kabel benutzt um am Stecker zu messen.
Dann sind solche Werte normal.
Ich habe einen Speziellen Koffer mit Messkabeln, die in die üblichen Stecker und Buchsen passen, das macht alles viel einfacher und genauer.
Stefan
