passen die hitzeschutzbleche vom e34 ans federbein des e28? (Technik und Reparaturen)
Stefan, Wednesday, 31.08.2011, 22:53 (vor 5541 Tagen)
weiss jemand zufaellig ob die schutzbleche hinter der bremse vom e34 ans federbein des e28 passen? waere sehr hilfreich...
danke!
Mal überlegen...
teilegott, Herzberg am Harz, Thursday, 01.09.2011, 10:23 (vor 5540 Tagen) @ Stefan
Also die Bleche vom E28 passen nicht ohne einer kleinen Umbauarbeit... kurz mit der Flex... ZIPP... passt.
Mit Sicherheit kann ich jetzt aber nicht sagen, ob das passt.
Was hast Du denn vor?
Mal überlegen...
Stefan, Thursday, 01.09.2011, 21:10 (vor 5540 Tagen) @ teilegott
4 kolben bremssaettel vom 750i... daher brauch ich groessere bleche.... :-)
Wenn Du keinen Pfusch betreiben willst : Nein
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 01.09.2011, 10:58 (vor 5540 Tagen) @ Stefan
passen nicht. Die Verschraubung ist anders. Und man kann das nicht mal eben passend machen. Und selbst wenn: Neue Schutzbleche kosten 15 - 19 Euro das Stück (E28)
Habs grad selber im Rahmen eines Fahrwerksumbau erkannt. Und auch ich hatte beim Zerlegen die selbe Frage.
Grüsse, der Willy
Stefan, Thursday, 01.09.2011, 21:11 (vor 5540 Tagen) @ ///MOTORWILLY
so ein mist... dann muss ich ne andere loesung finden. ich brauch groessere, da ich auf ne groessere bremse umbaue, siehe fred weiter oben.
bleibt mir wahrscheinlich nur uebrig das federbein komplett vom e34 zu nehmen....toll
Ja an diesem Punkt verweise ich an unseren lieben Teilegott
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 01.09.2011, 21:27 (vor 5540 Tagen) @ Stefan
weil der nämlich meines dumpfen Wissens nach eine 750 - Bremse im E28 fährt. Ich denk, der kann Dir genau sagen was Sache is.
Aber siehs mal so rum: Um wieviel grösser ist denn die Scheibe wirklich ? Ich denk das ein E34 Blech ( oder viellecht sogar auch ein E28 Blech ) den effektiven Duchmesser der Scheibe immer noch abdeckt da die Bleche immer etwas grösser sind als die Scheibe ansich.
Im Ernstfall musst Du am Schutzblech, egal welches Du jetz nimmst, vielleicht hier und da etwas Blech wegnehmen mit der Flex um das der Sattel reinpasst. Das wars dann aber auch schon...
Grüsse, der Willy
E28 Bleche sind für 300er Scheiben rundum ausgelegt
woife, Thursday, 01.09.2011, 21:47 (vor 5540 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Die Bremsbleche vom 750i decken die die 324er Scheibe gerade so ab.
Ich fahr die Bremse ja im grauen...
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 02.09.2011, 10:01 (vor 5540 Tagen) @ woife
Hab die Bleche weggelassen.... funktioniert einwandfrei...
Man könnte sich welche selbst bauen, aber das dauert ne Weile bei dem Konstrukt...
Wie gesagt: Weglassen oder was aus E28 und E32 und einer Blechtafel zusammenschweissen...
hmm
Stefan, Friday, 02.09.2011, 14:01 (vor 5539 Tagen) @ teilegott
na weglassen wollt ich die eigentlich nicht.
und was is, wenn ich das e34 federbein nehm? hab da allerdings keine ahnung wegen daempfern und federn.... da brauch ich dann mal tipps.
gruesse,
passt, aber:
Ölbrenner, Friday, 02.09.2011, 18:54 (vor 5539 Tagen) @ Stefan
brauchst dann auch den Lenkhebel unten am Federbein mit den drei Schrauben. Ist zugleich etwas stabiler mit 12er Schrauben statt 10er. Passt mit E28-Dämpfer, -Feder und -Domlager. Dämpfer und Domlager kannst natürlich auch vom E34 nehmen, passt auch mit E28-Feder.
Bei der ganzen Geschichte passt die 324x30 Bremse ohne jegliche Änderung dran.
Nochmal aber: ABS geht nicht, andere Ringe.
Gruß, Marius
passt, aber:
Stefan, Saturday, 03.09.2011, 17:51 (vor 5538 Tagen) @ Ölbrenner
Alles klar, das wollte ich nur wissen :-)
also muss ich mir dann wegen dem ABS was einfallen lassen... hmm
Gruesse,
passt, aber:
BMWMartin, Tuesday, 06.09.2011, 22:41 (vor 5535 Tagen) @ Stefan
Kenne die Größenunterschiede nicht.
Aber, wenn das E28 Lager, wie angenommen kleiner ist, dann das E34 Lager runterdrehen und den E28 ABS-Kranz aufschrumpfen.
Martin
passt, aber:
esgey, Tuesday, 13.09.2011, 21:30 (vor 5528 Tagen) @ BMWMartin
Hat der E30 M3 nicht die Radlager-Radnabeneinheit vom E28 geerbt?
Dementsprechend ist der Innendurchmesser der ABS-Ringe gleich!?
Da dieser wiederum identisch ist mit den jüngeren E34-Naben... ;-)
