Kühlerschleuche geplatzt (Technik und Reparaturen)
locosnight, Saturday, 08.10.2011, 15:26 (vor 5501 Tagen)
salut,
mir sind vor kurzem zwei kühlerschläuche geplatzt. habe sie erneuert. danke meinem neuem bmw händler. bekomme alles von heute auf morgen. wenn das nicht luxus ist.
jetzt habe ich aber festgestellt das ich noch immer luft im kreislauf habe. nicht viel aber schon noch. muß ich ihn entlüften??? fals ja, wo??? habe am schlauch vom kühler einen kleinen schraubenzieher reingesteckt (natürlich unter den schlauch) und ihn laufen lassen bis wassser kam. wie bekomme ich denn den rest raus????
tausend dank alex
Die platzen aber nicht aus Langeweile...
teilegott, Herzberg am Harz, Saturday, 08.10.2011, 19:04 (vor 5501 Tagen) @ locosnight
Welchen Motor hast Du denn?
locosnight, Saturday, 08.10.2011, 21:34 (vor 5501 Tagen) @ teilegott
524td 116ps 2,4l 6 zylinder und die waren ja schon alt. hoffe das es das war!!!!
und wie bekomme ich jetzt die restluft raus???
gruß alex
Andreas V, Sunday, 09.10.2011, 01:49 (vor 5500 Tagen) @ locosnight
Am Thermostat ist ne gut zugängliche und leicht als solche erkennbare Entlüfterschraube, allerdings gammelt die gern fest, wenn sie länger nicht benutzt wurde. Ich hatte allerdings nie Probleme, sie letztlich loszukriegen. 8er Ringschlüssel ist glaube ich ein passendes Maß.
Mußt die Schraube nur ein paar Umdrehungen lösen, dann kommt an der Öffnung darüber Luft bzw Wasser.
Ich hab da einen Verdacht...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 09.10.2011, 03:58 (vor 5500 Tagen) @ Andreas V
Ich glaub, Dein Zylinderkopf ist so weit gerissen, das Du Kompressionsdruck im Kühlsystem hast...
Beobachte das mal...
AlexM30, Thüringen, Sunday, 09.10.2011, 12:33 (vor 5500 Tagen) @ teilegott
Die Schläuche an meinem M30 sehen auch alle ziemlich alt und speckig aus, wäre vielleicht ne Idee das vor der nächsten Saison mal zu erneuern.
Was kostet der Spaß denn so circa, wenn man mal nen Rundumschlag macht?
E28 gefunden :-)
locosnight, Sunday, 09.10.2011, 19:48 (vor 5500 Tagen) @ AlexM30
also ich habe für den großen vom zylinderkopf bis zum kühler 18€ bezahlt, dann für den kleinen von der wasserpumpe 10€ und dann noch für eien 13€ bezahlt. kleiner tip suche dir einen großen bmw händler, der besorgt sie dir von heute auf morgen.
gruß alex
