Kühlerjalousie e34 Diesel (Allgemein)
Niederösterreicher91, Friday, 18.11.2011, 19:17 (vor 5435 Tagen)
Hallo
Habe im e34 Forum gelesen dass es sinn macht(überhaupt im Winter)eine Kühlerjalousie in meinem e34 525td nachzurüsten, da laut Forum die Motortemperatur bei kalten Temperaturen schneller in die Mitte Wandert!
Gesagt getan, da ich eine zuhause liegen gehabt habe rüstete ich sie gestern nach: Temperratursensor am Zylinderkopf anstelle des Blindstopfens verbaut und angesteckt,
Unterdruckschläuche verlegt, Magnetventiel angeschraubt und zu guter letzt die Jalousie hinter den Kühler verbaut, genau so wie ich es in meinem alten e34 tds original gehabt hatte!
Und siehe da, die Jalousie schliest bei diesen kalten Temperaturen NICHT!:-(
Und nun wollte ich Fragen ob sich irgendwer damit auskennt der mir bescheid geben kann, da ich mich nicht extra wegen einer einzigen Frage im e34 Forum anmelden möchte!
Schönen Gruss und Danke im Vorraus:-)
Kühler, Kühlerjalousie, e34, jalusi
Ratbaron, Saturday, 19.11.2011, 16:12 (vor 5434 Tagen) @ Niederösterreicher91
pruef doch erstmal ob das teil ueberhaupt funktioniert.
also den temperatursensor mal mit einem kabel bruecken und oeffnen.
die jalousie muss reagieren.
falls sie das tut ist entweder der temperatursensor kaputt oder es ist nicht kalt genug.
Niederösterreicher91, Saturday, 19.11.2011, 19:45 (vor 5434 Tagen) @ Ratbaron
Danke erstmal fuer deine antwort!
also ich habe nun die jalousie getestet indem ich direkt unterdruck angelegt habe und sie funktioniert einwandfrei
Danach habe ich den Stecker der normalerweise am temperatursensor,der übrigens beige ist abgesteckt und den 2-poligen stecker mit draht gebügelt ---resultat da tut sich gar nichts ob kalt oder warm....
was soll ich nun versuchen?
mfg
Ratbaron, Tuesday, 22.11.2011, 01:56 (vor 5432 Tagen) @ Niederösterreicher91
wenn sich mit gebruecktem stecker nix tut, dann hast du wohl ein ganz anderes problem.
schau mal ob du an dem stecker ueberhaupt eine spannung hast. warscheinlich 12V oder 5V.
wenn keine spannung ankommt musst du halt den kabelverlauf verfolgen.
irgendwie hast du das ja angeschlossen, wird wohl kein strom ankommen, dann geht natuerlich nix :)
Niederösterreicher91, Tuesday, 22.11.2011, 13:15 (vor 5431 Tagen) @ Ratbaron
Hallo
Am Magnetschalter kommt natürlich keine Spannung an, weil wenn eine ankommen würde würde der Magnetschalter den Unterdruck zur Jalousie freigeben......
Das Problem ist ich habe nur den Temperatursensor am Kopf und den Magnetschalter verbaut--die Kabeln waren schon original im Auto (mit JAL beschriftet) verbaut und ich musste die 2 Stecker nur noch anstecken.....
Zwischen Temp. Sensor und Magnetschalter muss doch irgendwo im Wagen auch noch eine Steuereinheit zu finden sein die die gemessene Temperatur dementsprechend per Spannung an den Magnetschalter weitergibt! Ist diese eventuell gar nicht verbaut??
Mfg
Ratbaron, Tuesday, 22.11.2011, 16:00 (vor 5431 Tagen) @ Niederösterreicher91
also.
dein test mit der druckluft sagt dir doch nur dass die mechanik geht. das hilft nicht viel weiter.
probier als erstes mal:
wenn du bei laufendem motor direkt strom auf das magnetventil gibst, geht die jalousie dann auch?
Muss sie (bei laufendem motor). sonst hast du ein problem in der verschlauchung mit dem unterdruck.
2. test (bei laufendem motor) : kommt am temperatursensor ueberhaupt spannung an ?
3. test (auch bei laufendem motor) : wenn du den temperatursensor brueckst bzw unterbrichst, kommt dann spannung am magnetventil an oder nicht?
Muss es ansonsten hast du ein elektrisches Problem und du musst den kabelverlauf verfolgen.
das ventil wird soweit ich weiss direkt vom steuergeraet angesteuert.
viele gruesse,
simon
Niederösterreicher91, Tuesday, 29.11.2011, 11:55 (vor 5424 Tagen) @ Carloslouis
Danke vielmals für deinen Link!
Jetzt weis ich wenigstens das ich einen 2ten Temperatursensor verbaut habe (mit 20°c) der sicherlich kaputt ist, aaaber wer weis wo dieser sensor sitzt?
Habe schon ne weile nachgekukt, aber nichts gefunden:-(
Mfg
Niederösterreicher91, Saturday, 10.12.2011, 12:04 (vor 5413 Tagen) @ Niederösterreicher91
Hab den 2 ten Temp. Sensor nun gefunden: Sitzt wenn man die Kühlerjalousie original schon drin hat im Steuergerätekasten (20c°). Hab bei mir den Sensor an das lose Kabel angesteckt und jetzt Funktionierts:-D :-D :-D
