Schiebedach (Allgemein)
bobi, Tuesday, 31.07.2001, 11:31 (vor 9081 Tagen)
Hallo zusammen ,
nach Entfernung eines Rostpickelchens hab ich nu ein 2mm Loch!!
im Schiebedach und weitere Pickelchen gesichtet.Wat nu?
Wie wird so ein Schiebedach gewechselt??
Hat jemand "zufällig rumliegen" in bronzitbeigemetallic?
Oder einfach Spachtel,Farbe nicht mehr hingucken?
Freue mich auf Antwort
mfg Bobi
Re: Schiebedach
Sass, Thursday, 02.08.2001, 10:10 (vor 9079 Tagen) @ bobi
Als Antwort auf: Schiebedach von bobi am 31. Juli 2001 11:31:57:
Hallo zusammen ,
mfg Bobi
Schiebedach ca 5 cm öffnen,am vorderen Rand den Schiebedachhimmel leicht ca 5-10 cm nach unten ziehen (ist nur mit Klammern am Schiebedach befestigt)und Himmel nach hinten in das Dach des Fahrzeuges schieben. Vorsicht bei der Aktion,dass bei Abziehen des Himmels vom Schiebedach die Führungsschienen des Himmels nicht verbogen weden.
Danach liegt das Schiebedach frei-die 4 Befestigungsschrauben (Vielzahn) an den beiden Schiebedachhaltern können aufgedreht werden und das Schiebedach ausgewechselt oder instandgesetzt werden. Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Re: Schiebedach
Operator, Thursday, 02.08.2001, 21:11 (vor 9078 Tagen) @ bobi
Hallo zusammen ,
mfg Bobi
Würd spachteln, wenn´s nur kleine Stellen sind.
Lack ausbessern und gut anpolieren.
Das kostet dich nicht die Welt und Du hast Ruhe.
Beim neuen gebrauchten kannst das selbe Problem kriegen.
Nur wenn Du das günstig bekommst und es Dir vorm Kauf genau ansehen kannst würd ich´s tauschen.
Tschau
Re: Schiebedach
Raphael, Friday, 03.08.2001, 01:12 (vor 9078 Tagen) @ bobi
Hallo zusammen ,
hab noch einen 518er in der farbe rumstehen kannste rausschrauben! gruß
mfg Bobi
