Heizung (Allgemein)
Als Antwort auf: Heisse Luft im Innenraum von Andreas am 11. Juli 2001 07:54:56:
Hallo, das hört sich an, als würde das Heizungsventil defekt sein. Hatte ich bei meinem M6. Wenn die elektrische Ansteuerung (im E24 und 24 überall gleich) deselben nicht mehr funktioniert (Unterdruckschlauch auch mal prüfen!), dann gibt es halt nur ein offenes Ventil, was soviel bedeutet wie Warmluftregler ganz nach rechts. Also ein bisschen den Heizungsregelkreislauf testen, da liegt bestimmt der Hund begraben.
