535 Bj '85 mit Leerlauf- und Startproblem (Allgemein)
Paral, Sunday, 05.08.2001, 23:13 (vor 9138 Tagen)
Wer weiß Rat ? Beim Starten schnellt die Drehzahl auf 2500 bis 3000 UPM und fällt dann so stark ab, daß der Motor oft ausgeht. Ein weiteres Problem ist der sägende Leerlauf bei heißer Maschine, von Leerlaufdrehzal (manchmal geht er auch aus) bis auf 2500-3000 UPM. Duch ruckhaftes Gasgeben normalisiert sich die Drehzahl manchmal.
Re: 535 Bj '85 mit Leerlauf- und Startproblem
Nico Hoffmann, Monday, 06.08.2001, 00:07 (vor 9138 Tagen) @ Paral
Als Antwort auf: 535 Bj '85 mit Leerlauf- und Startproblem von Paral am 05. August 2001 23:13:23:
Drehzahl manchmal.
Sind die üblichen Verdächtigen schon überprüft?
Zündkerzen und Hochspannungsverteiler i.O?
Drosselklappenschalter i.O.?
Gibt es ein Kaltstartventil?
Alle Steckverbinder im Motorraum anschauen und in Kontaktspray baden.
Kabel auf Beschädigung (Kurzschluß) prüfen.
Paral, Monday, 06.08.2001, 22:05 (vor 9137 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 535 Bj '85 mit Leerlauf- und Startproblem von Nico Hoffmann am 06. August 2001 00:07:51:
Vielen Dank für die Tipps ! Werde mich dann mal an die Arbeit machen...
