steigende Kühlwassertemperatur (Technik und Reparaturen)
Tommy, Sunday, 09.09.2012, 18:42 (vor 5167 Tagen)
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Wassertemp. stark ansteigt. Allerdings gibt es keine Regelmäßigkeit. Im Stand ist sie manchmal normal in der Mitte oder auch drunter, auf der Autobahn steigt sie dann aber bis kurz vor rot. Nach einigen Minuten geht sie dann aber wieder runter.
Die Viesco Kupp. wurde vor 2 Jahren erneuert (BMW Fachwerkstatt).
Habe hier im Forum etwas gestöbert, einer schrieb, es wäre bei im der Zylinderkopf gewesen. Kann ich das ohne Ausbau auch so erkennen?
Oder gibt es andere einfache Möglichkeiten nach der Ursache zu suchen, bevor es in eine (teure) Werkstatt geht?
Das LÜfterrad dreht auch im Stand.
Mein Wagen ist ein 528 i BJ. 84.
Danke vorab
Tommy
woife, Sunday, 09.09.2012, 19:10 (vor 5167 Tagen) @ Tommy
Wenn du nicht weißt wie alt das Thermostat ist, dann tausch es einfach mal. Schadet nicht und das Teil ist so billig das bei einem normalen Stundenlohn ein blinder Austausch billiger ist als das Teil zuvor noch in heißes Wasser zu werfen um es zu testen.
PS: Thermostat tauschen bzw. prüfen ist eigentlich das erste was mir einfallen würde wenn die Kiste zu heiß wird. Und gleichzeitig auch die günstigstes Möglichkeit warum er zu heiß wird.
grüße
wolfgang
erich, Sunday, 09.09.2012, 19:12 (vor 5167 Tagen) @ Tommy
Da gibt es vorher noch mehrere andere Möglichkeiten. z.B.
-Kühlwasserstand zu niedrig - kontrollieren
-Keilriemen zu locker oder falscher montiert - Spannung prüfen
-Thermostat öffnet nicht richtig - erneuern
-Kühlsystem verstopft
Wenn mit dem Kühlwasser und Keilriemen alles in O. ist, würde ich unbedingt den Thermostat checken. Bis dahin unbedingt Heißwerden vermeiden.
Tommy, Monday, 10.09.2012, 21:41 (vor 5166 Tagen) @ erich
Vielen Dank für eure Antworten.
Musste den ganzen Tag arbeiten und war gerade erst am Auto. Und jau, kein Wasser im Behälter. Fülle ich Morgen auf, aber woher kann das kommen?
Bin ein absoluter Laie in Sachen Technik, weiß aber das man dann auch sofort ÖL Und Ölstand nachsehen sollte. ÖL zeigt keine Wasserbläßchen.
Wo kann ich nach der Ursache suchen?. Letztemal vor 2 Jahren Kühlsystem gereinigt bzw. neue Flüssigkeit nachgefüllt. Ist der Verlust normal?
LG
Tommy
erich, Tuesday, 11.09.2012, 20:02 (vor 5165 Tagen) @ Tommy
Also ich würde öfter mal den Wasserstand kontollieren, bis klar ist, wieviel er verliert. Aber immer auch Frostschutz mit auffüllen, kein pures Wasser.
Zur Ursache: Neben einer kleinen Undichtigkeit an den Schläuchen könnte auch die Wasserpumpe undicht sein. Dann wäre der Motor unter dem Lüfterlager feucht. Meist kann es aber auch eine kleine Undichtigkeit der Zylinderkopfdichtung sein oder sogar ein Haariß im Zylinderkopf, muß aber nicht sein.
Ich würde erst mal verhalten fahren, und schauen, wie viel er verliert, ein bisschen Verlust muß noch nichts heißen. Wenn es zu viel wird, kann man auch erst mal ein Kühlerdichtmittel einfüllen und schauen, ob es was bringt.
Tommy, Wednesday, 19.09.2012, 08:12 (vor 5158 Tagen) @ erich
Guten Morgen zusammen,
vorab erstmal Danke für die Antworten.
Thermostat habe ich eingesetzt (lassen). Es war gar keins drin, das konnte also nicht die Ursache sein.
Kühlwasser wurde durch den Einbau getauscht (Frostschutz).
Das Kühlwasser war sauber.
Alle Schlaüche sind dicht.
Bin jetzt an die Nordsee gefahren (600KM) und die Temperatur schwangt.
Mal steht die Anzeige kurz vor rot. Schalte ich das Licht ein, steigt sie noch etwas. Betätige ich den Fensterheber oder Bremse, geht die Anzeige nochmals minimal hoch. :-(
Betätige ich den Blinker geht die Anzeige im Takt mit!!??
Schalte ich den Motor kurz aus und dann wieder an steht die Anzeige ab und an für längere Zeit genau mittig.
Dann geht sie mal wieder bis kurz vor rot, singt dann aber in sekunden wieder auf "normal".:-|
Und jetzt? Kann es das Teil sein, welches die Temperatur misst?
Oder eher sogar nur die Anzeige?
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
Tommy
erich, Wednesday, 19.09.2012, 21:55 (vor 5157 Tagen) @ Tommy
Tja, das hört sich für mich wie ein Wackelkontakt im Kombinstrument an. Dann müßte sich die Anzeige auch verändern, wenn Du auf´s Armaturenbrett klopfst?
Tommy, Thursday, 20.09.2012, 08:07 (vor 5157 Tagen) @ erich
Danke, aber das ist es nicht. Hatte ich schon pobiert.
Auf der Fahrt gestern zurück ins Ruhrgebiet blieb die Anzeige selbst mit Licht an komischerweise immer nur leicht über der Mitte. Bis auf die letzten 100 KM, da war die Anzeige wieder knapp vor rot. Vorher hatte ich 10 Minuten Pause gemacht:-(
