Ladekontrolleuchte glimmt dauernd e34 (Allgemein)
Niederösterreicher91, Wednesday, 26.09.2012, 11:39 (vor 5120 Tagen)
Hallo e28 Fangemeinde.
Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem zweit Auto weiterhelfen..
Es ist ein e34 525tds Bj: 1995 270tsnd km
Ich habe seit ca 2 Wochen das Problem, anfangs eher nur bei kalten Feuchten Wetter rund 13 Grad das ich den Motor ganz normal Vorglühe
( Alle Kontrolleuchten die leuchten müssen leuchten ganz normal)
,doch nach dem Start Verschwinden alle Lämpchen bis auf die Ladekontrolleuchte, die GLIMMT weiter!
Zwar nicht mit der vollen Leuchtkraft sondern ca mit ca nicht ganz der Hälfte wie normal.
Anfangs glühte es ca genau bis das Kühlwasser ca. im mittleren Bereich war (5km) und war dann mit einem Schlag verschwunden und kam nicht mehr solange der Motor nicht wieder ganz abgekühlt war??!!
Habe mich dann entschlossen eine andere Lichtmaschine einzubauen, da ich noch eine liegen gehabt habe, doch das Problem ist noch immer das selbe. 1 Woche lang...
Seit vorgestern jedoch verschwindet das glimmende Lämpchen garnicht mehr.
Habe bei laufenden Motor und glimmenden Lämpchen zwischen Sauganlage und Pluspol ca. 13,80Volt gemessen, wenn ich den Motor abstelle sinkt die Spannung langsam von ca. 13,80 auf 12,3Volt herunter.
Achja und nochwas: Was glimmende Lämpchen ist nicht Drehzahlabhängig!
Tippe jetzt eher schon auf Kombiinstrument?!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen:-|
Ladekontrolleuchte, Lima, Lichtmaschine
Chrys, Wednesday, 26.09.2012, 13:08 (vor 5120 Tagen) @ Niederösterreicher91
Hallo!
Das geiche Problem hatte ich mal bei meinem W123. Ladespannung normal, Leuchte glimmt. Dachte zunächst der Regler wäre hin, bzw die Kohlen abgenutzt und hab diesen getauscht. Aber hatte nichts gebracht.
Hab dann mal ein Oszilloskop drangehängt und siehe da - eine Diode der Lichtmaschine war defekt! Merkte man nicht an der Ladespannung, aber es gab teils Spannungsspitzen die in paar Lämpchen im Innenraum kaputt gehen ließen.
Hol dir am besten eine neue (gebrauchte) Lima und ggf gleich nen neuen Regler (kostet um die 10 EUR) und es sollte Ruhe sein;-)
Möglicherweise gibts noch andere Ursachen, bei mir wars jedenfalls so wie beschrieben.
VG
Chrys
Niederösterreicher91, Wednesday, 26.09.2012, 13:16 (vor 5120 Tagen) @ Chrys
Hallo, und dankeschön für deine Antwort
Also eine andere gebrauchte Lichtmaschine habe ich ja schon eingebaut aber es hat sich ja nichts geändert.
Und diese Li-ma hat bis zum schlachten in meinem e36 325td super funktioniert...
Hat sonst noch wer tipps?
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 26.09.2012, 21:42 (vor 5120 Tagen) @ Niederösterreicher91
hast Du mal ein anderes Instrumentenkombi versucht?
Laut Schaltplan gibts ne schräge Möglichkeit:
wenn dort eine bestimmte Diode kaputt ist, könnte ich mir das vorstellen mit dem Glimmen.
Aber dann müsste die Lampe von der Handbremskontrolle auch glimmen.
Der größte Verdacht ginge bei mir in Richtung Lichtmaschine/Regler.
Niederösterreicher91, Thursday, 27.09.2012, 00:35 (vor 5120 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo, und danke für deine Antwort Andreas!
Nein, meine Handbremskontrolle leuchtet nicht, funktionieren tut sie aber...
Könnte der elektrische Teil vom Zündschloss nich eventuell auch in Frage kommen?
auf jeden Fall war das Problem anfangs Temperatur oder Feuchtigkeitsabhängig.
mfg
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 27.09.2012, 06:12 (vor 5120 Tagen) @ Niederösterreicher91
hol Dir den Schaltplan und kuck es Dir an: es ist an der Stelle sehr übersichtlich.
Es gibt zwischen dem Pluspol der Lampe und der Lima nichts was das auslösen kann.
Die Masse kann nur von der Lima kommen.
Du müsstest an der Leitung von der Lima mit dem Oszi messen, ein Multimeter genügt dort nicht.
Erst dann würdest Du eine defekte Diode im Regler sehen.
