Bremsen vom E34 passen nicht.. (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Wednesday, 24.10.2012, 20:18 (vor 5126 Tagen)
ich habe nen M535i und wollte heute die HA-Bremse vom E34 M5 3.8L verbauen.
Ich dachte das passt einfach so - leider nein :-(.
Was kann man hier machen? Gibt es Adapter oder andere Halter oder so?
Wäre für jede Idee dankbar.
Denke das hat sicher schon jemand mal gemacht.
Danke und nen schönen Abend
Arne
sansibar, Luxemburg, Thursday, 25.10.2012, 08:46 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo, was genau passt den nicht ? Bremssattelhalter an Schwinge ?
roland
Arne-FFM, Thursday, 25.10.2012, 09:29 (vor 5125 Tagen) @ sansibar
Hi nochmal,
Punkt 1:
- die Rahmenhöhe bei beiden Sätteln ist gleich und entsprechend passt die größere Scheibe auch nicht.
Punkt 2:
- der größere Kolben-DM würde gg. den ABS -Sensor hauen - passr also auch nicht.
Ich gucke heute Abend mal nach den Teilenummern.
Idee für Adapter o.ä.?
grüße
Arne
BK Frank, Panketal, Thursday, 25.10.2012, 13:25 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
kann ich nicht nachvollziehen, habe auch diese Bremsanlage bei meinem e28 drinn hinten auch die innenbelüftette und da passte es plug & play.
müssen bei dir wohl die falschen Bremssättel sein.
mfg
Stefan, Thursday, 25.10.2012, 13:28 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
das ist doch die mit 40er Kolbendurchmesser und innenbelüfteten Scheiben oder?
Bei mir hat die ohne Probleme gepasst...weiß net, was du da hast...
Guck also nochmal nach...
rallye00, Schöneck / V., Thursday, 25.10.2012, 10:51 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
Ich hab die Bremse vom E34 540i vorne und hinten drin,man muss vorn die Dämpfer und hinten die Achsschwingen mit übernehmen!
Stefan, Thursday, 25.10.2012, 13:30 (vor 5125 Tagen) @ rallye00
nein, muss man nicht ;-) Die Bremsanlage passt ohne Änderungen am Fahrwerk!
rallye00, Schöneck / V., Thursday, 25.10.2012, 13:32 (vor 5125 Tagen) @ Stefan
Oki...ich hab gleich alles umgebaut:)
sansibar, Luxemburg, Thursday, 25.10.2012, 13:46 (vor 5125 Tagen) @ rallye00
Ausser du hast vielleicht nicht die richtigen hinteren Bremssättel/Halter bekommen. Ich würde die Teilenummern überprüfen. bei mir jedenfals haben 315 + 300 aus dem M5 plug&play gepasst. Halt uns mal auf dem laufenden. ich schaue mal heut abend meine Teilenummern nach.
roland
Claudius, Dresden, Sunday, 28.10.2012, 07:35 (vor 5122 Tagen) @ rallye00
Hi, passen die Schwingen vom E34 an den Achsträger vom E28 ? Wie verhält sich das mit Spur und Sturz ? Habe einen 525e mit ABS und überlege auch die Schwingen vom E34 540 zu verbauen da ich dann ein Stabil inkl. der Bremse nachrüsten könnte.
Gruß Claudius
rallye00, Schöneck / V., Sunday, 28.10.2012, 12:30 (vor 5122 Tagen) @ Claudius
Grüßen,
die Achsschenkel vom E34 passen,Sturz und Spur bleiben gleich!Der Stabi vom E34 passt aber nicht weil er von unten kommt und der beim E28 kommt von oben!
Mfg.Micha
Claudius, Dresden, Sunday, 28.10.2012, 13:05 (vor 5122 Tagen) @ rallye00
Aber der Anschraubpunkt am Achsschenkel ist gleich oder also wenn ich einen Stabi vom e28 nehme passt alles oder ? Würde der querträger vom e34 auch passen ?
Vom e34 paßt bei deinem e28 garnichts.
woife, Sunday, 28.10.2012, 13:22 (vor 5122 Tagen) @ Claudius
bearbeitet von woife, Sunday, 28.10.2012, 13:26
Wenn du mit Stabil einen Stabi meinst, dann passen die Schwingen vom e34 nicht an deinen Achsträger. Bei deiner Hinterachse ist es am einfachsten/günstigsten einen Stabi und die größere Bremse einzeln nachzurüsten.
Liegt einfach daran dass dein ETA vor 4/86 vom Band gefallen ist.
Claudius, Dresden, Sunday, 28.10.2012, 19:42 (vor 5122 Tagen) @ woife
Aha was ist denn da anders ? Würd gern noch bisschen Hintergrundwissen bekommen.
Gruß Claudius
woife, Sunday, 28.10.2012, 21:56 (vor 5122 Tagen) @ Claudius
Der Achsträger ist anders, bei deinem fehlt der Anschraubpunkt für die Knochen, ist aber nur das kleinere Problem. Außerdem sind die Haltlaschen für die Achsschenkel an einer anderen Position, der Sturz ist glaub ich beim einfedern auch anders, dürfte dann das größere Problem sein. Wenn man trotzdem die "große" Scheibengebremste Hinterachse will kommt man um einen anderen Hinterachsträger nicht rum.
Außerdem müßtest du wohl die Achsstutzen mit dem ABS Geberring vom e34 Achsschenkel gegen welche vom e28 tauschen, da der e34 eine gröbere Verzahnung hat. Deine aktuellen ABS Sensoren müßtest du auch tauschen, weil die Anschraubpunkte mal geädert wurden. Ob die e34 Sensoren verwendbar sind hat wohl noch keiner getestet. Man könnte auch rundum auf e34 Geberringe und Sensoren umbauen, hat aber auch noch wieder keiner getestet.
Schau einfach im ETK nach da sieht man was gemeint ist und was alles anders ist.
Stefan, Sunday, 28.10.2012, 22:50 (vor 5122 Tagen) @ woife
wenn man vorn e34 federbeine mit dazu einbaut, müsste es ja dann funktionieren mit dem ABS...solange das steuergerät die impulszahl nicht mit der geschwindigkeit vergleicht, dann wirds mist.
ich halte den aufwand nur für eine größere bremse (die ja eh plug&play passt) für nicht lohnenswert.
grüße
Eric65, Straubing, Sunday, 28.10.2012, 23:11 (vor 5122 Tagen) @ Stefan
...das mit dem Umrüsten des E28 ABS auf die Sensorringe des E34 (also komplette Radnabe vorne und hinten den Antriebsflansch zur Hinterachswelle) funzt nicht! Das E28 ABS-Steuergerät kann die grobe Verzahnung mit seinen 4 Sensoren nicht korrekt verarbeiten und schaltet in den Fehlermodus und somit Aus.
...das E34 ABS-Steuergerät kann man nicht in den E28 einbauen, da es erstens nicht PIN-kompatibel ist und zweitens in die ZKE (Zentrale Karosserie Elektrik) des E34 eingebunden ist.
... E34 ABS-Sensoren passen meines Wissens nach nicht in den E28 da erstens die Kabellängen anders sind, Schutzmanschetten anders positioniert und höchst wahrscheinlich der Sensor selbst mit der feinen E28-Verzahnung nicht klar kommt. (E34 Sensoren sind nur kompatibel zu E32.)
...E23 ABS-Komponenten (haben auch die feine Verzahnung) sind auch nur extrem eingeschränkt zum E28 nutzbar, hier eignentlich nur Teile der Hinterachse von NFL. Von Vorne passt garnix! Steuergerät passt auch nicht (obwohl PIN-kompatibel), da die Sensorringe des E23 an der VA eine andere Anzahl von Zähnen hat.
...E24 ist nahezu baugleich,...bis auf die Steuergeräte und die ABS-Hydraulik, die sind zwar gleich, haben aber andere Teilenummern (...und müssten somit auch anders sein!?).
AHG535i, Monday, 29.10.2012, 10:07 (vor 5121 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric,
E32 / E34 Sensoren passen definitiv nicht. Kabellänge vorn wäre noch okay, aber der Verschraubungsabstand ist anders (ließe sich ja auch noch lösen), aber der Fühler ist bzw. der gesamte Sensor ist zu kurz. kommt nicht im entferntesten in die Nähe des Sensorkranzes.
Bei E34 könnten noch die Sensoren aus dem E30 passen, das sieht sehr identisch aus.
AAAlssooooo :-)....
Arne-FFM, Thursday, 25.10.2012, 15:59 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
laut Nummer die die Sättel vom E39 -HA.
Die ATE-Nr. lautet:
- 40/20/298 BMW
Den Verkäufer habe ich bereits kontaktiert - mal sehen was dabei rumkommt.
Man sollte doch immer alles prüfen ;-).
Danke für Eure Hilfe ich halte Euch auf dem Laufenden.
Jetzt bin ich mir wenigstens sicher, dass die Sättel passen müssen.
Arne
verwirrt...
hannes.b, Thursday, 25.10.2012, 16:55 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
verfolge die Bremsenbeiträge immer mit großem Interesse, weil ich auch einmal etwas aufrüsten möchte.
vor allem mit dem 3,5 Hartge Motor ist es dann sicher kein fehler.
ganz oben geht es um die E34 HA Bremse.
im letzen Beitrag von Arne-FFM steht jetzt E39 HA???
Tippfehler???
Oder habe ich was an den Augen?
verwirrt...
Heiner, HU / DA, Thursday, 25.10.2012, 17:04 (vor 5125 Tagen) @ hannes.b
Moin,
er dacht er hätte E34 Sättel bekommen, tatsächlich sind's aber welche vom E39 - darum passen die auch nicht... ärgerlich!
Grüße,
HL
genau...
Arne-FFM, Thursday, 25.10.2012, 17:19 (vor 5125 Tagen) @ Heiner
so sieht das aus.
Verkäufer konnte ich aber erreichen und ich bekomme das Geld wieder, von daher nur doppelter Aufwand, aber keine große finanzielle Ärgerlichkeit...
genau...
rallye00, Schöneck / V., Thursday, 25.10.2012, 17:22 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
ich habe noch einen Schlacht E34 535i da,die Bremsanlage ist noch dran!Bei interesse einfach melden!
Bilders
Stefan, Thursday, 25.10.2012, 23:18 (vor 5125 Tagen) @ Arne-FFM
Die belüftete Anlage hinten kriegst du auch schwer. Ich hatte damals Glück und hab sie als Paket bekommen, zusammen mit vorn (aber die vom E32 mit den 324er Scheiben).
so siehts aus:
jetzt habe ich es verstanden
hannes.b, Friday, 26.10.2012, 09:47 (vor 5124 Tagen) @ Stefan
@ Arne: hätte den Satz vor dem Smiley etwas genauer lesen sollen - also doch meine Augen.
@ Stefan: Deine Bremse schaut ja schon lecker aus - speziell die VA.
Ich werde mir aber wahrscheinlich die E34 Bremse einbauen (302/22 - 300/10).
Alternative wäre noch die E34 540er (302/28 - 300/20).
Bremse VA
Arne-FFM, Friday, 26.10.2012, 13:11 (vor 5124 Tagen) @ hannes.b
Ich kann diese empfehlen:
Bremse VA
Habe ich auch drauf, passt Plug&Play und bremst bestens.
Bremse VA
M///fitikus, Friday, 26.10.2012, 17:55 (vor 5124 Tagen) @ Arne-FFM
Bremse VA
Und wie bringst die auf Betriebstemperatur? Oder hast die in einem Ringauto verbaut?
Bei nem Wagen jenseits der 300PS leuchtet mir die ein!
Bremse VA
hannes.b, Friday, 26.10.2012, 18:58 (vor 5124 Tagen) @ Arne-FFM
... ist sicher was Feines, aber im Moment etwas zu heftig, weil dringendere/wichtigere Dinge anstehen.
Gutachten?
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 27.10.2012, 13:03 (vor 5123 Tagen) @ hannes.b
Wie macht ihr das mit der Eintragung?
Ich finde da nichts mit Gutachten oder sonstwas...
