Lautsprecher Sound System grün (Markt: Biete und Suche)
hannes.b, Thursday, 09.05.2013, 13:12 (vor 4915 Tagen)
Suche für das Sound System grüne Lautsprecher für hinten. Vielleicht hat wer so was in seinem Teilelager oder kennt jemanden, der die hergibt.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 09.05.2013, 13:29 (vor 4915 Tagen) @ hannes.b
Hallo Hannes
meinst du die normalen Gitter oder die mit der Erhöhung? Ich müßt mal schaun was ich da hab
gruß,fritz
grüne Lautsprecher
hannes.b, Thursday, 09.05.2013, 14:42 (vor 4915 Tagen) @ fritz H5S
Servus Fritz!
Ich suche die mit Erhöhung -> wo Mittel- und Hochtöner getrennt sind und der Hochtöner etwas schräg eingebaut ist.
Gab es lt. ETK in grün (piniengrün).
Schöne Grüße
Hannes
Kommst Du eigentlich im Juli nach Dingolfing?
(40 Jahre 5er Produktion in Dingolfing mit Durchfahrt durchs Werk - Anmeldung bei Oliver Henkelmann von der IG E12-E28)
wie - zwei verschiedene
hannes.b, Friday, 10.05.2013, 16:50 (vor 4913 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Servus Willi,
ich verstehe die Frage nicht ganz?
Ja keine Ahnung !
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 11.05.2013, 10:21 (vor 4913 Tagen) @ hannes.b
Der Fritz faselt was von mit und ohne Erhöhung.
Meines Wissens nach gab es EIN Lautsprechergitter. Das aus dem Fussraum und auf der Hutablage. Im Fussraum war noch ein Distanzring drunter, auf der Hutablage war es direkt draufgeschraubt.
Und dann gab es die Lautsprecher in der Form des Soundsystems, die Du ja suchst. Und davon gibt es ( zumindest im E28 ) nur EINE Ausführung so weit ich weiss...
Ja und jetz kommt der Herr F. aus D. bei VS an und sagt " Ha noi... da gibbet zwoi... "
F. : I hab no welche rumliege... !
Ja keine Ahnung !
Tessi, Saturday, 11.05.2013, 10:53 (vor 4913 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Mei Ihr redets wieder aneinander vorbei.
Ich denke der Fritz hat scho ganz richtig die Lautsprecher vom Soundsystem gemeint
Es gab beim E28 die normalen Wald und Wiesen Lautsprecher mit zur Farbe vom
Innenraum passenden Gitter, dann das Soundsystem das wahrscheinlich vom Hannes gemeinte mit zwei Lautsprechern, der Hochtöner schräg erhöht und auch
in verschieden Farben erhältlich. Dann das High End System von SK, kenne ich
aber nur aus drei M5 mit Komplettleder Ausstattung und Abdeckung aus
Leder über den Lautsprechern, die habe ich verständlicher Weise nicht rausgerupft!
Noch einen schönen Samstag zusammen,
ciao Tessi
Ja keine Ahnung !
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 11.05.2013, 23:47 (vor 4912 Tagen) @ ///MOTORWILLY
den Distanzring wie es du nennst kenn ich aber auch von der Heckablage ,je nachdem was für einenn Lautsprecher du verbaut hast ;-)
und.... sehr nett daß du mir so einen schönen schwarzen Balken verpasst hast:-D
schon geschaut?
hannes.b, Sunday, 12.05.2013, 19:27 (vor 4911 Tagen) @ fritz H5S
Servus Fritz!
Schon Zeit gehabt, Deine Scheune zu durchstöbern?
schon geschaut?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 12.05.2013, 21:15 (vor 4911 Tagen) @ hannes.b
servus Hannes
ja hab ich,leider sind meine Boxen vom Soundsystem nicht grün sondern schwarz ,sorry....
gruß,fritz
Jef 525IA, Sunday, 12.05.2013, 13:39 (vor 4912 Tagen) @ hannes.b
Also Jungs, wenn noch jemand 2 (zwei) Sound System Boxen ( links und rechts auf der Hutabalage) hat in der Farbe Piniengrün und die beiden Boxen sind in guter Zustand , zahle ich sofort mehr als 100 Euro + Versand nach Belgien.
Ich glaube diejenige die sie haben, werden sie nicht hergeben und noch zwei finden, wird eine sehr schwierige Sache sein. Sag mir wenn ich Recht habe oder nicht. mfg Jef
