Bilsteinfahrwerk kaufen für M535i ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bilsteinfahrwerk zu verkaufen von alex am 10. August 2001 18:44:24:
Aber wer kauft schon ein Bilsteinfahrwerk,und verwendet nicht die dazugehörigen Federn?!
Merkwürdig !!!
Für einen M535i ein Bilsteinfahrwerk kaufen ???
Alle M535i haben bereits ab Werk ausschließlich Bilstein verbaut !!!
Und ob es (noch?) die originalen BMW-Bilstein-Dämpfer sind, ist an den eingestanzten BMW-Teilenummern (und evtl. Logo) zu erkennen !
Falls vorhanden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß es sich um die Original BMW-Federn handelt, wenn sonst nichts zu erkennen ist !
Soviel mal wieder zu deinem Top-Fachwissen !
Und du solltest wenigstens dazu sagen, welche Ausstattung (Automatik ? / Klima ?)das Spenderfahrzeug hat !
Es gibt schließlich 3 verschiedene Federn für die Vorderachse, wodurch die Tieferlegung schon bei M 30-Fahrzeugen um bis zu 30 mm differieren kann !
Bei M 20-Fahrzeugen kann das u.U. einen "Country"-Effekt haben !
Und das ist ja nicht Sinn der Sache !
Rudi
