Trichter im luftfilterkasten (Allgemein)
mawaru, Graz, Sunday, 19.05.2013, 11:13 (vor 4884 Tagen)
Hallo!
Nachdem ich nun einen k&n sportluftfilter (keinen pilz, sondern plattenfilter) in meinen renneta verbaut habe, ist mit wieder eingefallen, was ich auf der e30.de seite gelesen habe (unter motoren, m20, 320i/ 325i optimierungstipps):
Weiterhin sollten alle Verkleidungsteile vor dem Luftfilterkasten vorhanden und richtig verbaut sein. Das Entfernen des Trichters im Luftfilterkasten bewirkt eine Verstärkung der Durchzugschwäche im mittleren Drehzahlbereich.
Kann mir jemand sagen, welcher trichter damit gemeint ist, weil ich hab im kasten keinen trichter gefunden.
Oder ist damit die nummer 9 gemeint?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/M/1987/march/browse/...
Danke, schönes wochenende, mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
, M20, luftfilter, b27
daquertreiba, bei Augsburg, Sunday, 19.05.2013, 11:33 (vor 4884 Tagen) @ mawaru
Hallo Mario,
das Teil Nr.9 aus Deinem ETK-Link dient wohl eher der "Vor-Reinigung" der Ansaugluft bei Fahrzeugverwendung in besonders schmutziger Umgebung.
So würde ich es zumindest mal formulieren :-D
Zur Funktionsweise guckst Du mal da:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliehkraftabscheider
Siehe Punkt "Aufbau".
Weiter unten steht (Zitat):
"Bei Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die häufig in staubiger Umgebung arbeiten (wie beispielsweise Landmaschinen oder Geländefahrzeuge) wird ein Fliehkraftabscheider als Vorfilter vor dem eigentlichen Luftfilter eingesetzt. Der sogenannte Zyklonfilter entfernt Staub und Wasser und entlastet so den eigentlichen Luftfilter. Dies führt zu einer deutlichen Standzeiterhöhung des Luftfilters."
Was die Leistungsbeeinflussung angeht, kann ich Dir nicht weiterhelfen
Gruß Stefan
Eric65, Straubing, Sunday, 19.05.2013, 20:18 (vor 4883 Tagen) @ mawaru
Hallo Mario,
es gibt auch noch die Luftfiltergehäuse, die komplett aus Kunststoff gefertigt sind. Der in deinem Link ist die Blechvariante.
Die Kunststoffgehäuse haben im Inneren einen trichterförmigen Einsatz, der evtl. herausgenommen werden kann. Dieser dient zur Beruhigung und Glättung des Luftstromes (keine Verwirbelungen an den Kanten), erhöht damit die Durchflussgeschwindigkeit und -menge und verringert den Ansaugwiderstand.
...ist also sogar leistungsfördernd und nicht mindernd, wie offene Luftfilter ohne Ansaugtrichter!:-D
mawaru, Graz, Sunday, 19.05.2013, 21:56 (vor 4883 Tagen) @ Eric65
Danke für die antworten!
@eric: richtig, ich habe einen kasten aus plastik.
Kann mir ev. Jemand so einen trichter verkaufen?
Danke, mario
Aktuell:
Alltag:
