525i M30B25 läuft unruhig bzw nicht richtig... (Allgemein)
M54B30, NRW, Monday, 03.06.2013, 23:59 (vor 4868 Tagen)
Hey,
folgendes Problem. Im Stand läuft mein M30 sehr unrud. Meisteusn zwischen 500 und 750 Touren.
Er zieht auch ganz schlecht. Kommt erst richtig ab 4 - 5 Touren. Erst ab da zieht er davor nicht, In der Stadt stört es mich nicht. Aber beim Überholvorgang auf der Bahn nervt es sehr.
Alle Filter + Kerzen wurden getauscht. Der Motor hat ca 258tkm gelaufen. Woran kann es ungefaehr liegen? Ventiele einstellen?
Das der M30B25 kein Speedwunder ist, braucht ihr mir nicht sagen. Im Alltag fahre ich einen zwar einen Mittelosen M54, aber der zieht mehr ab, als mein oller M30 und selbst der alte Eta meines Dad´s um 99 ging besser.
Lars
*edit´*
die Rechtschreibfehler duerfen behalten werden ;-) - Ich habe vom uncoolen Smartphone geschrieben...
Einmal E28, immer E28
M30B25 läuft unruhig...
Oli Pfaff, Tuesday, 04.06.2013, 08:50 (vor 4868 Tagen) @ M54B30
Das sind ähnliche Symptome als ich sie bei meinem 528i hatte.
Es war ein ausgenudelter Luftmengenmesser und eine ebenso ausgelutschte Zündspule. Probiers mal enstprechendem Ersatz (falls Du den da hast).
Ausserdem muss die Zündung sauber eingestellt sein.
LG
Oli
