ETA 122PS Kat in 520i Bj.87 (Technik und Reparaturen)
NBH, Thursday, 13.06.2013, 21:38 (vor 4895 Tagen)
Hi Leute,
Habe jetzt zwei Stunden Google und die Suchmaschine gequält, aber nicht schlüssiges gefunden.
Motor : 525e Baujahr 85 122PS mit Kat, Automatik
Fahrzeug : 520i Baujahr 87 129PS mit Kat, Schalter
Wenn ich den Kabelbaum samt Steuergerät vom Eta übernehme, sowie das Getriebe vom 520i, sollte das mMn problemlos funktionieren ... oder ist da noch was zu ändern bezüglich Zweigeber und Eingeber Motronik ?
- Schwungscheibe vom 520i nehmen ?
- Kupplung auch, oder ETA ?
Danke für Eure Hilfe !!
Gruss NBH
woife, Thursday, 13.06.2013, 23:00 (vor 4895 Tagen) @ NBH
Das Problem dürfte der Schwung sein, ich bin mir nich sicher ob dein 87er M20B20 Schwung die Markierungen für die 2geber Motronik hat.
NBH, Friday, 14.06.2013, 09:01 (vor 4894 Tagen) @ woife
Moin,
Ich denke mal das sieht mal erst wenn man die Schwungscheibe in der Hand hat. Ansonsten tauschen, falls es überhaupt eine Schwungscheibe für Schaltgetriebe und Zweigeber-Motronic gibt ...
Gruss NBH
ETA 122PS Kat in 520i Bj.87 --> Schwungscheibe gibt es
Daniel 525e, Friday, 14.06.2013, 12:48 (vor 4894 Tagen) @ NBH
Jeder eta vor 86 hatte 2 Geber Motronic. Also einfach einen 90kw aus BJ 85 nehmen von 325e oder 525e und dann passt das
Eric65, Straubing, Friday, 14.06.2013, 14:44 (vor 4894 Tagen) @ Daniel 525e
... der 2 Liter Schwung genügt auf gar keinen Fall am eta! Der braucht aufgrund der niedrigen LL-Drehzahl von nur 650 U/min einen fast doppelt so schweren Schwung. M20B20 ca. 6,3 - 8,4 Kg, eta = 10,7 Kg ! Beim ZMS verhält sich die Gewichtung genauso.
...und Laufen tut ein eta mit 2L-Schwung mehr als bescheiden..., nämlich so gut wie garnicht! Ein 2-Liter Getriebe (240er) ist am eta auch nicht der Hit, das hält´s auf Dauer nicht aus. Ein 260er vom eta, M20B25 oder Dieselgetriebe verwenden mit dazugehörigem Kardan.
Vielen Dank für die Tipps !!
NBH, Friday, 14.06.2013, 20:54 (vor 4894 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von NBH, Friday, 14.06.2013, 21:33
Ich fasse nochmal zusammen :
- 2-Geber Schwungscheibe vom ETA vor 86 oder M20B25 besorgen(also das sog. Zweimassenschwungrad 21211225979)
- 260er Getriebe mit passender Kupplung (auch 525e ab 86)
- ETA Kardanwelle (weil die M20B20 dann zu lang wäre wahrscheinlich)
Kabelbaum vom Eta ist vorhanden, einbauen samt ETA Steuergerät.
Habe ich was vergessen ? Ach ja, Nochmal DANKE !!
Gruss NBH
woife, Friday, 14.06.2013, 22:25 (vor 4894 Tagen) @ NBH
Beim Getriebe aufpassen das es auch die Bohrungen für die beiden Geber hat. Das Dieselgetriebe hat zum Beispiel nur 1 Bohrung die der normale Diesel aber nichtmal benötigt.
