ABS- Ausfall ab 180km/h (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Wednesday, 10.07.2013, 03:02 (vor 4864 Tagen)
wie beschrieben fällt mein ABS ab ca. 180km/h aus.
Die ABS- Warnlampe leuchtet auf.
Nach Zündung Aus und wieder Ein funktioniert das ABS wieder.
Ich vermute es liegt an den Impulsgebern oder das die Zähne am Inkrementalrad verschlissen defekt sind.
Hatte jemand schon einmal sowas?
Jemand eine ganz andere Idee?
Danke und Grüße
Arne
m-Driver635, Thursday, 11.07.2013, 21:21 (vor 4862 Tagen) @ Arne-FFM
genau wie Du schon sagst, der Zahnkranz gammelt und gibt keine sauberen Impulse mehr.
Gruß, Boris
woife, Thursday, 11.07.2013, 21:27 (vor 4862 Tagen) @ m-Driver635
Und meistens faulen die hinteren Radkränze als erstes.
Eric65, Straubing, Friday, 12.07.2013, 11:07 (vor 4862 Tagen) @ woife
...mit Sicherheit ist es beginnender Zerfall der hinteren Zahnkränze.
Aber es kann auch etwas ganz banales sein...z.B Mischbereifung an frühen Fahrzeugen mit ABS stellte ein Problem dar und war/ist eigentlich nicht zulässig. (eben, wegen der ABS Ausfallproblematik). Auch abgefahrene Bereifung auf einer Achse kombiniert mit neuwertiger Bereifung auf der anderen Achse kann das ABS aufgrund der unterschiedlichen Radumfänge in den Fehlermodus schicken.(Tritt besonders bei schneller Autobahnfahrt auf!) Dieses Problem trat bei meinem E30 mit Mischbereifung auf, wenn die kleineren Vorderreifen abgefahren waren.
Arne-FFM, Saturday, 13.07.2013, 06:03 (vor 4861 Tagen) @ Eric65
Danke für die Rückmeldungen.
Dann wirds der vergammelte Zahnkranz sein :-(.
Die Reifen sind neuwertig und ich fahre auch keine Mischbereifung.
