Seitenblinker nachrüsten (Technik und Reparaturen)
Nico524, Tübingen, Friday, 19.07.2013, 18:10 (vor 4858 Tagen)
Hallo!
Ich rüste gerade an meinem E28 Seitenblinker nach.
Nur jetzt tut sich bei mir die Frage auf, wohin mit den Kabeln für den Seitenblinkern?
Ist da irgendwo eine Bohrung oder Aussparung vorgesehen, oder sogar Kabel vorbereitet? Kann leider bei mir nichts derartiges finden?
Gruß und Danke im Voraus!
Kabelführung?
Ralf518, Friday, 19.07.2013, 22:15 (vor 4858 Tagen) @ Nico524
im Fahrer- und Beifahrerfußraum findet sich innen an der A-Säule über
dem Lautsprecher, ziemlich weit oben, jeweils ein zweipoliger Stecker,
da werden die Seitenblinker angeschlossen. In der Nähe dieser Stecker
sollte es ein rundes Loch geben. Ich vermute, dieses Loch ist bei dir
vorgestanzt und kann herausgeschlagen oder herausgebrochen werden.
Ich finde diese Blinker toll, habe aber immer viel Ärger mit Rost um
die Zusatzblinker herum.
Seitenblinker nachrüsten - an Mike Sanders denken
Daniel 525e, Saturday, 20.07.2013, 10:41 (vor 4857 Tagen) @ Ralf518
dast jedere28 den ich mal aufm Schrottplatz sah gammelte um die Blinker. Außer du streichst die Einbauöffungen mit Mike Sanders Fett ein, Also Kotflügel innen ca 5cm Radius ums Einbauloch und aussen unter dem Blinker
Nico524, Tübingen, Sunday, 21.07.2013, 16:03 (vor 4856 Tagen) @ Ralf518
Kannst du mir ein Bild von außen machen, wo man ungefähr sieht wo das Kabel rauskommen soll?
Ok dann sollte ich wohl auch"einfetten" :-D
Ralf518, Sunday, 21.07.2013, 19:11 (vor 4856 Tagen) @ Nico524
das kann man schlecht fotografieren ohne den Kotflügel abzunehmen. Es gibt da so
einen Tragrahmen mit einem, wenn ich mich recht erinnere, trapezförmigen Aus-
schnitt. Etwa hinter diesem trapezförmigen Ausschnitt kann man auf das dahinter-
liegende Blech des Fußraumes blicken und in etwa dort gehört auch das Loch hin.
Ist aber schon ein paar Jahre her, daß ich das gesehen habe, auf den cm kann ich
das nicht mehr sagen.
Ich vermute das die Bohrung im Blech vorgestanzt ist. Wenn dem so ist, kann man
das nur von Innen sehen, weil von Außen Unterbodenschutz drauf ist.
Nico524, Tübingen, Monday, 22.07.2013, 21:52 (vor 4855 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von Nico524, Monday, 22.07.2013, 22:06
Also bei mir siehts so aus:
Ist das Loch ganz unten gemeint? :-P
Ralf518, Monday, 22.07.2013, 22:34 (vor 4855 Tagen) @ Nico524
das Loch ist die große Aussparung auf dem oberen, also dem ersten Bild,
ganz auf der linken Bildseite auf halber Höhe des Bildes. Der linke
Teil der Aussparung ist nicht komplett auf dem Bild. zu sehen. Etwa
In dem linken Bereich, der auf dem Bild fehlt, ist hinter dieser
Aussparung nach ein paar cm ein Blech zu fühlen. Bei diesem Blech
handelt es sich um das Schottblech zum Innenraum. Genau hier gehört
quer zur Fahrtrichtung das Loch hin. Vorsicht, dahinter läuft der
Kabelbaum!
