Tacho (Technik und Reparaturen)
Timo E28 ⌂, Mellrichstadt, Sunday, 08.09.2013, 13:02 (vor 4808 Tagen)
ich habe bei meinem 525e 122PS einen Krichstrom festgestellt. Es sind 0,07A und gehen von der Sicherung für Innenbeleuchtung ect. ab. Ich habe jetzt den Tacho einmal ausgebaut und festgestellt das wenn ich den Blauen Stecker ab ziehe der Stromfluss nicht mehr vorhanden ist.
Jetzt meine Frage: Welche Funktion hat der Blaue Stecker?
Ich finde rein gar nichts weder im Netz noch hier im Forum.
Wäre für eine Hilfe Dankbar.
Timo
Tacho
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 08.09.2013, 13:44 (vor 4808 Tagen) @ Timo E28
Schwer zu sagen, weil da etliche Funktionen verknüpft sind.
Ich würde mal behaupten, dass da ein paar Elkos und Akkus im Kombi am sterben sind.
Tacho
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 09.09.2013, 07:42 (vor 4807 Tagen) @ Timo E28
wo genau hast Du den Strom gemessen?
Ein Strom von 70 mA kann durch ein Radio, die Taschenlampe, Endstufen in Bereitschaft, oder
auch durch das Cockpit erzeugt werden.
Kannst Du rausfinden über welche Sicherung das geht?
Bitte Baujahr noch angeben.
Es kann durchaus sein, dass alles in Ordnung ist. Vielleicht macht es Sinn einen
Batterie-Trennschalter oder in Ladegerät mit Dauerlade-Funktion einzubauen. Dann bist Du das Problem definitiv los.
