Koch im Kolben 525i nach Revision (Technik und Reparaturen)
Danny525i, Sunday, 06.10.2013, 12:18 (vor 4779 Tagen)
Hallöchen,
Traumhaft. Mein sorgsam Revisionierter M30B25 im 83er E28 mit H - Zulassung hat doch ganze 3000 km gehalten.
Was wurde alles gemacht :
Block geplant, nachgehont, Hauptlager neu, Pleuelager neu, Kolben und Ringe neu, alle Dichtungen neu, Kopf geplant, Ventilschaftabdichtungen neu, Ventile eingestellt, Gemisch eingestellt, alles eingefahren, frisches Öl, Warmgemachten usw usw usw.
Kurzes Stück BAB mit 150 km/h, Leistung weg, Puff, Peng, Ölpeilstab schießt raus, 1 km Autobahn vollgenebelt, Abschlepper, BMW.
Kompression 10 - 10 - 10 - 10 - 0 - 5 Bar .
Kopf runtergenommen , Loch im Kolben , reingebrannt. 2 Euro Stück groß - Kopf is in Ordnung. Zündkerzen ohne Befund und die richtigen natürlich, NGK.
Netter BMW Meister vermutet Defektes Einspritzventil, Gemisch zu mager, WAS MEINT IHR ?
Ich habe keine Lust mehr.
Grüße Danny
Loch im Kolben 525i nach Revision
woife, Sunday, 06.10.2013, 12:43 (vor 4779 Tagen) @ Danny525i
bearbeitet von woife, Sunday, 06.10.2013, 12:48
Gegenfrage: Wurden die ESV bei der Motorrevision nicht überprüft/getauscht?
Ganz laienhaft würde ich auf das ESV tippen.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 06.10.2013, 13:27 (vor 4779 Tagen) @ woife
Mit ziemlicher Sicherheit... der Klassiker bei Magerlauf durch verstopftes ESV.
Nik545i, Sunday, 06.10.2013, 17:46 (vor 4779 Tagen) @ Danny525i
ESV ganz klar,aber nicht weil es verstopft is,sondern weil es offen geblieben ist.
Nik
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 06.10.2013, 20:04 (vor 4779 Tagen) @ Nik545i
Noch mal nachdenken...
... von voll offen bekommt man einen Fresser, mangels abgewaschenem Öl.
Wenig Benzin macht heisse Löcher...
Nik545i, Sunday, 06.10.2013, 21:23 (vor 4779 Tagen) @ M.S.
Nachdenken...der war gut
Denken,heißt nicht wissen!,mein guter
Nik
Nik: Bist Du wieder im Lande???
Stardust, Tuesday, 08.10.2013, 13:01 (vor 4777 Tagen) @ Nik545i
Sorry für Offtopic... :-D
Nik545i, Tuesday, 08.10.2013, 16:08 (vor 4777 Tagen) @ Stardust
Servus moruk,nein bin ich nicht,schau selten hier rein,bin immer noch in younannistan.
Bei dir alles fit?
Siehst du die anderen jungs noch?wenn ja richte dennen einen schönen gruß aus.
Alex T., 16515 OHV, Monday, 07.10.2013, 07:32 (vor 4778 Tagen) @ Danny525i
Moin,
ich habe noch einen m30b25 block mit Kolben,Pleue und kurbelwelle liegen. Der block stammt aus den Jahr 1983 und ist ca.119 Tkm gelaufen. Bei Interesse Pn...
Gruß Alex
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
Highpower, Baden - Württemberg, Wednesday, 11.12.2013, 09:22 (vor 4713 Tagen) @ Danny525i
Hallöchen,
Grüße Danny
Hallo Danny.
Kopf hoch, Du bist nicht der erste dem das passiert ist. Ja, das ist wenig Trost, aber man kommt drüber weg.
Der Meister hat nicht unrecht, aber es kann, aber muß nicht das Ventil sein. Es kommt häufig vor,dass der Stecker auf den ESV die Kontakte nach innen geschoben sind beim Aufsetzen, dann fehlt die Ansteuerung, den Rest kennst Du.
Man kann das Teil wieder aufbauen. Ich kenn den Weg.
M.f.G.
Highpower
