Zündkabel selber wechseln (Technik und Reparaturen)
möchte bei meinem Eta das 3. Zündkabel selber gegen ein neues austauschen.
Muss ich irgendetwas beachten???
Jojumia, Höchst i. Odw., Tuesday, 22.10.2013, 14:14 (vor 4764 Tagen)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 22.10.2013, 15:08 (vor 4764 Tagen) @ Jojumia
Ja, ... dass es nicht zu kurz ist
Oder wie meintest Du die Frage?
Sollte halt eins sein, was dimensional passt und für Deinen Fahrzeugtyp geeignet ist.
Stefan
Jojumia, Höchst i. Odw., Tuesday, 22.10.2013, 15:40 (vor 4764 Tagen) @ kiefer
Habe ich noch nie gemacht.
Ein neues habe ich bestellt und möchte es morgen wechseln/austauschen.
Frau kann leider noch nicht alles. Muss auch noch ein bisserl dazu lernen.
D.H. Zündstecker abziehen und neuen rein.
spike, Norddeutschland, Tuesday, 22.10.2013, 19:16 (vor 4764 Tagen) @ Jojumia
moin Jojumia,
ich möchte das nicht unnötig verkomplizieren:
wenn Du ein fertig konfektioniertes Zündkabel bestellt hast, dann ist das plug and play.
Aber auch in Einzelteilen ist das nix Schwieriges, Du hast ja das alte als Muster.
gruß
thomas
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 23.10.2013, 08:59 (vor 4763 Tagen) @ spike
Hi
ums mal ein wenig zu detaillieren: Altes Kabel an der Verteilerkappe ab, an der Kerze ab (je nachdem wie lange das da schon draufsitzt, geht das Kabel recht schwer ab, bzw genauer gesagt halt dessen Stecker...). Dann den kleinen Plastikkanal, in dem die Zündkabel verlegt sind, öffnen, und das alte Kabel entnehmen. Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, und freuen, wenn alle Kabel in diesen blöden engen Plastikkanal wieder reinpassen
Viel Erfolg
Stefan
Jojumia, Höchst i. Odw., Wednesday, 23.10.2013, 18:52 (vor 4763 Tagen) @ kiefer
Dieser blöde Kabelkanal ist aus Vollplastik. Kann man nicht so einfach öffnen!
werden ihn jetzt aufschneiden müssen. So ein Käse!!! Hoffe es klappt, wie wir es uns vorstellen.
Chrys, Wednesday, 23.10.2013, 21:05 (vor 4763 Tagen) @ Jojumia
Der Kabelschacht müsste eigtl zum klipsen sein! Schau mal ob du da seitlich ein paar Klipse hast, musst ihn natürlich vom Ventildeckel erstmal runterschrauben...
VG
Chrys
e28jan, Oberfranken/KU, Wednesday, 23.10.2013, 23:15 (vor 4763 Tagen) @ Chrys
Hoffe sie macht ihn nich kaputt
Der muss zum klipsen sein.... glaub ich....
Aber schon mal sehr lobenswert wenn man (Frau) es selbst macht. Frauen sind die besseren Schrauber!!!
Ralf518, Thursday, 24.10.2013, 08:53 (vor 4762 Tagen) @ e28jan
die frühen Modelle hatten teils ein Rundrohr welches nicht aufmachen geht. Angeblich
zerplatzt der Plastik sobald man härter rangeht, ist mir selber aber noch nicht
passiert. Alternative wäre vielleicht umruesten auf das spätere clipsbare "Vierkant-
rohr". Wenn man das Rundrohr behalten will, kann der BMW Händler ein Kabel einziehen
und danach mit einem Werkzeug die Stecker draufcrimpen.
Viee Grüße
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 26.10.2013, 15:08 (vor 4760 Tagen) @ Ralf518
Ich vermute mal, es ist das geschlossene Rohr. Deswegen die Montageprobleme.
In dem Fall: sorry, geht nicht. Dazu müßte man das Kabel mit einem demontierten Stecker einziehen... und das wird nicht klappen, die Stecker sind nicht zum öffnen gemacht.
Besser wäre: umrüsten auf den neueren Stand. Was allerdings auch nicht sooooo simpel ist, muss man doch das Rohr zerstören.
Jojumia, Höchst i. Odw., Monday, 28.10.2013, 16:21 (vor 4758 Tagen) @ M.S.
Alles fein hinbekommen!!!
...stolz wie Oskar....
Leider war es ein Rohr, welches aufgemacht werden musste. Aber egal. Zündkabel und Faltenbalg/Ansaugbalg erneuert und jetzt läuft er schon um einiges ruhiger.
Nur jetzt beim Starten haben wir das Gefühl, das es ab und an mal funkt.
Und der Spritverbrauch hat auch nicht abgenommen.
