Original BMW Radio 1983 (Technik und Reparaturen)
ben326, Thursday, 31.10.2013, 01:37 (vor 4756 Tagen)
Moin,
Ich bin auf der Suche nach Bildern von radios welche in den 1983er jahren original BMW verbaut wurden.
Es sollte schon die Stereo Version sein.
Habe jetzt ein Radio vom E34 verbaut, spielt zwar sehr gut aber bin am überlegen dies gegen ein originales zu wechseln.
ich habe folgende Lösung...
hannes.b, Thursday, 31.10.2013, 07:42 (vor 4755 Tagen) @ ben326
... die zwar nicht 100% zu 1983 passt, aber zeitlich noch ok geht.
Radio Business CD RDS II wurde im E30 und im Z1 verwendet.
Über Dension Gateway Bluetooth Verbindung mit Freisprechanlage und kleinem orange-färbigen USB Anschluss links vom Radio.
Radio passt sehr gut zum BC II im E28 und hat doch schon einigen Komfort.
ich habe folgende Frage... :-) @hannes.b
Daniel 525e, Friday, 01.11.2013, 07:56 (vor 4754 Tagen) @ hannes.b
Hallo Hannes,
ich sehe auf deinen Bildern dass du offenbar ein Model bis frühes Jahr 85 hast wegen dem Fiscgrät.
Normalerweise sitzt da anstelle deines USB Anschlusses ja ein Überblendregler.
Wie hast du das mit der Verkabelung gelöst. Komplett neuen Hifi-Kabelbaum eingezogen mit 4 separaten Lautsprecherausgängen für das neue Radio?
Weil original sind ja nur 2 Massekabel vorhanden die dann auf 4 Lautsprecher gesplittet werden irgendwo zwischen Überblendregler und den vorderen Lautsprechern.
Bin auch noch am überlegen mir 2 gesonderte LS-Kabel zu den vorderen Lautsprechern zu ziehen, den Originalkabelbaum zu belassen und den Überblendregler auf "hinten" einzustellen damit ich den Fader quasi direkt im Radio bedienen kann.
Weil momentan habe ich zwar ein Radio mit 4fach Ausgang, aber nur 2 Ausgänge genutzt
e28jan, Oberfranken/KU, Friday, 01.11.2013, 09:40 (vor 4754 Tagen) @ Daniel 525e
noch einfacher ist aus den 4 ausgängen vom Radio 2 zu machen, also zu brücken... zumindest weniger arbeit...
Das geht aber nicht bei jedem Radio wegen interner Endstufe.
Daniel 525e, Saturday, 02.11.2013, 14:26 (vor 4753 Tagen) @ e28jan
Manche rauchen dann :-)
also...
hannes.b, Saturday, 02.11.2013, 16:11 (vor 4753 Tagen) @ Daniel 525e
...ganz richtig gesehen - ist ein 12/84!
Alle vier Lautsprecher sind einzeln verkabelt - war vorher schon so. Muss einer meiner Vorgänger gemacht haben. Sind leider relativ dicke Kabel. Ich habe nur noch ordentliche ISO-Stecke dran gemacht, damit ich beim Dension Gateway richtig anstecken kann.
BMW Business CD RDS hat natürlich Fader - somit brauche ich keinen Überblendregler.
So wie die Abdeckung links vom Radio aber drin war, dürfte da auch nie ein Regler drin gewesen sein.
Als nächsten Schritt möchte ich die Hochtöner in den Spiegeldreieicken montieren. Innenleben von SinusLive (Neo 25s).
Plus die Mitteltöner von SinusLive im Fussraum.
Auf der Heckablage die Lautsprechergehäuse vom Soundsystem, ebenfalls mit neuem Innenleben von SinusLive.
Zusätzlich Verstärker von SinusLive mit High Input. Somit brauche ich auch keine High-Low Adapter.
Hier möchte ich mich beim Teilegott bedanken. Der hat mich auf SinusLive gebracht.
Subwoofer ist noch offen. Erst mal das alles einbauen. Dann sehen wir weiter.
Aber ganz wichtig für mich - äußerlich sollte so wenig wie möglich von der neuen Technik zu sehen sein.
Sieht sogar ganz gut aus
e28jan, Oberfranken/KU, Sunday, 03.11.2013, 14:03 (vor 4752 Tagen) @ hannes.b
das Business is halt ne schöne lösung wie ich finde.. das soundsystem insgesamt is echt toll, würds bei mir genau so einbauen, hab aber keine Hutablage geschweige denn hintere Lautsprecher, touring halt..
Was ist des genau für n gateway
Dension Gateway lite bt...
hannes.b, Monday, 04.11.2013, 06:44 (vor 4751 Tagen) @ e28jan
http://www.amazon.de/DENSION-Gateway-Lite-Mini-runde/dp/B009LIP188
Dieses Gateway ist mit den 13 runden Pins für das BMW Business. Geht aber nur beim Business CD II mit der Wechslersteuerung. Das Business CD I hat keinen Anschluss für die Wechslersteuerung.
Anbindung des Handy via BT perfekt. Sobald das Handy verbunden ist, schaltet das Gateway bei Anruf (ein- oder ausgehend) auf das Mikrofon und die Autolautsprecher (funktioniert nur im CD-Modus).
Der USB Anschluss wird über den Wechlseranschluss gesteuert (sprich: ein USB-Gerät wird als CD-Wechlser interpretiert). Somit kannst Du Dir auf einem USB-Gerät 4 Verzeichnisse mit unterschiedlicher Musik anlegen (= CD 1 - 4). Jede einzelne CD (Verzeichnis) kannst in verschiedenen Varianten abspielen (Reihenfolge, Random). Bei CD 5 werden die CD's 1-4 (Verzeichnis 1-4) zusammengelegt (auch Reihenfolge oder Random).
Mir war die Handy-Anbindung per BT aus Sicherheitsgründen sehr wichtig und auch die Möglichkeit, das Musikangebot über USB (möglichst unsichtbar) zu erweitern.
Ralf518, Thursday, 31.10.2013, 08:05 (vor 4755 Tagen) @ ben326
schau mal in die Bedienungsanleitung vom Auto.
Viele Gruesse
RainerHH, Thursday, 31.10.2013, 09:43 (vor 4755 Tagen) @ ben326
In meinem 85er Ersthand-eta steckte (und steckt immer noch) dieses:
BMW original Autoradios:Bavaria,Becker etc.
E28driver, Thursday, 31.10.2013, 18:16 (vor 4755 Tagen) @ ben326
hallo Ben,
da haben wir doch eine Lösung. Dieser umfangreiche Prospekt enthält alles an Sonderausstattungen was es damals für den E28, e30,e23 und E24 gab.
gruß Oliver Höpel
Original BMW Radio Prospekt
e28jan, Oberfranken/KU, Thursday, 31.10.2013, 21:38 (vor 4755 Tagen) @ E28driver
spamalarm......
525ifahrer, Monday, 04.11.2013, 15:48 (vor 4751 Tagen) @ e28jan
Hallo, ich kann dir villeicht helfen. Habe bei meinen Fahrzeugunterlagen das Heft,
"BMW-Zubehör-Gesamtprogramm". Übrigens von 1985 und da stehen drin an Radios
-BMW Bavaria MONO
-BMW Bavaria S MONO
-BMW Bavaria Cassette III
-BMW Bavaria Europa
-BMW Bavaria Cassette Digital
-BMW Bavaria Europa Digital
-BMW Bavaria Electronic
-BECKER MEXICO Electronic
mfg. Patrick
PS: ich könnte die Seite aus dem Heft auch hier hochladen, dann haste auch nen Bild vom jeweiligen und brauchst dir nicht extra den Prospekt für 15euro kaufen nur um zu gucken welche radios es damals gab;-)
