Korrektur: Anleitung Zahnriemenwechsel, jeder Schritt 1 Foto (Allgemein)
alpinweißer525e, Friday, 13.12.2013, 00:53 (vor 4704 Tagen)
habe gerade durch Zufall die Anleitung durchgeblättert und mir ist aufgefallen, daß ein Punkt fehlt:
Bevor der Motor mit dem neuen Zahnriemen einmal von Hand durchgedreht wird, muß die obere Schraube der Spannrolle gelöst werden, damit diese gegen den Zahnriemen drückt und diesen spannt.
Auf Seite 40 muß es also heißen:
• obere Schraube der Spannrolle lösen (SW 13), dadurch spannt diese den
Zahnriemen
• Kurbelwelle 3- bis 4mal rechtsrum drehen (SW 22), bis Markierungen an
Kurbel-, Neben- und Nockenwelle sich wieder treffen, dadurch spannt sich
der Zahnriemen vollständig
Hier die korrigierte Anleitung:
http://www.file-upload.net/download-8394095/--Anleitung-Zahnriemenwechsel-M20---jeder-S...
Entschuldigt bitte das Versehen! :-|
Wilhelm
Kenan525e, Friday, 13.12.2013, 21:22 (vor 4703 Tagen) @ alpinweißer525e
[image][image][image]
Zahnriemen erfolgreich gewechselt
Claudius, Dresden, Sunday, 15.12.2013, 14:23 (vor 4702 Tagen) @ alpinweißer525e
Hi, danke noch mal für die hilfreiche Anleitung, besonders muss ich die Angabe der SW schätzen. Als Verbesserungsvorschlag könnte man noch am Anfang das Entspannen und Demontieren des Servoriemens erklären.
Bei mir war die obere Abdeckung vor der unteren angebracht und ich habe es auch wieder so zusammen gebaut da in anderer Reihenfolgen der obere Deckel zu viel Spannung hatte am besten man legt hinter die untere Abdeckung noch eine kleine U-Scheibe dann kann auch kein Zahnriemen schleifen.
Also noch mal vielen Dank
Gruß Claudius
alpinweißer525e, Monday, 16.12.2013, 19:36 (vor 4700 Tagen) @ Claudius
Danke, das freut mich. Die Keilriemen werde ich noch einfügen, wenn ich da das nächste Mal ran muß.
Wilhelm
