m30b35 gesucht (Markt: Biete und Suche)
e28jan, Oberfranken/KU, Monday, 16.12.2013, 11:09 (vor 4696 Tagen)
Hat noch jemand von euch nen 3,5er abzugeben? Bauteile wären nicht ma so wichtig, Hauptsache block und kopf sind zusammen und ok... achja natürlich katlos....
m30b35 gesucht
Oz-Beemer, Monday, 16.12.2013, 13:38 (vor 4696 Tagen) @ e28jan
Schau doch mal in der Bucht, da werden gerade 2 fuer schmales Geld angeboten.
Ich haette nur einen niedrig verdichteten zum anbieten - alternativ einfach Kolben tauschen.
Gruss,
Tom
m30b35 gesucht
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 18.12.2013, 21:01 (vor 4693 Tagen) @ Oz-Beemer
Hallo Tom
Ich suche auch einen 3,5er Motor,hast du mir nen Link oder Nummer von den Motoren ? Ich find da nix in der Bucht
fritz
m30b35 gesucht
Oz-Beemer, Sunday, 22.12.2013, 00:10 (vor 4690 Tagen) @ fritz H5S
Such mal nach BMW M30 Rumpfmotor, dann wirst du schon fuendig.
Beste Gruesse,
m30b35 gesucht
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 26.12.2013, 21:59 (vor 4685 Tagen) @ Oz-Beemer
so einen Rumpfmotor hab ich selber noch rumliegen,ich möchte aber einen kompletten...einbaufertig, der kann auch was kosten ;-)
m30b35 gesucht
Oz-Beemer, Friday, 27.12.2013, 02:16 (vor 4685 Tagen) @ fritz H5S
Moin,
Kann mir ja eigentlich egal sein, aber hast du die Artikelbeschreibung ueberhaupt gelesen?
"Lieferumfang: Ölwanne, kompletter Motorblock mit der Welle, Kolben, Ölpumpe usw. und kompletter Zylinderkopf mit Nockenwelle Kipphebel u.s.w. Zylinderkopfdeckel, vorderes Schwingungsdämpfer."
Ist doch alles dabei.
Anbei: Ich habe mit dem Verkaeufer nichts zu tun und bin nur zufaellig auf das Angebot gestossen, als ich nach Kolben gesucht habe.
Gruss,
m30b35 gesucht
Highpower, Baden - Württemberg, Tuesday, 17.12.2013, 19:15 (vor 4694 Tagen) @ e28jan
Hallo e28jan
Nur so zur Info, aber sicher findest Du noch andere Teile.
Ursprünglich wollte ich noch einen 2 Ventiler Motor mit Top Leistung aufbauen, für einen E 28, aber werde nun doch bei den 4 Ventil Motoren bleiben, deshalb gebe ich die Teile bei Gelegenheit ab.
Ich habe noch 2 Stück 2 Ventil Zyl.Köpfe in neu, noch nie Verbaut!! Die Köpfe sind für den M 535i mit 47 mm E.-Ventilen, Ein Kopf komplett mit allen Teilen, einbaufertig. Der andere Kopf ist nackt. Die Köpfe sind ohne vo. Kettenkasten und Verteiler Antrieb.
Dann habe ich noch einen 3,5 Ltr. Block, kompl. mit 86 mm Hub KW, Bohrung noch 92 mm mit original "höheren" Kolben, Pleuel, Ölpumpe, Unteren Kettenkasten und Ölwanne. Der Block ist gebraucht. Block kann auf 94,5 mm aufgebohrt werden, dann = 3617 ccm Hubraum. Aber dann sind neue Kolben nötig.
Habe noch eine KW mit 86,7 mm Hub = 3646 ccm Hubraum, hört sich wenig an, bringt aber einen deutlichen Drehmoment Zuwachs. Wird deshalb auch viel bei den BMW Motorboot Motoren verwendet.
1 Stück Edelstahl Fächer Krümmer dazu passend, neu. passt zu der Nockenwelle im kompl. Kopf.
Preise werden bei Besichtigung verhandelt.
M.f.G
Highpower
m30b35 gesucht
jean.manakos, Thursday, 16.07.2020, 21:35 (vor 2291 Tagen) @ Highpower
Hallo e28jan
M.f.G
Highpower
Hallo Highpower,
ich könnte den 3,5 Ltr. Block, kompl. mit 86 mm Hub KW, Bohrung noch 92 mm mit original "höheren" Kolben, Pleuel, Ölpumpe, Unteren Kettenkasten und Ölwanne gebrauchen. Hat der Block die Kennung: 34 6E...?
Wenn du den Block noch hast bitte melden. Ich würde den Block auch ohne Kolben und Pleuel nehmen.
Grüße, jean.manakos
