LIMA sitzt schief.. (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Tuesday, 11.03.2014, 09:40 (vor 4620 Tagen)
meine Lichtmaschine sitzt in meinem M5 nicht sauber drin.
Die obere Gummilagerung ist aufgequollen und gerissen.
Somit läuft auch der Riemen schief.
Kann man die Lagerung erneuern oder muss eine neue Lima her?
Wenn ja, wo bekomme ich sowas?
Danke und Grüße
LIMA sitzt schief..
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 11.03.2014, 10:51 (vor 4620 Tagen) @ Arne-FFM
Oh ja, das kenne ich. Meine Lagerbuchsen waren auch so kaputt, dass sie eher ähnlichkeit mit schwarzem klebrigen Fett hatten, die lösen sich total auf. Ich habe damals weil ich weiter machen wollte und keinen Ersatz hatte, einfach Buchsen aus Polyamid gedreht, mit etwas Umtermaß, und dann einen Rennradschlauch so darüber gestülpt, dass die Lima immer noch in Gummi sitzt, aber doch fest gelagert ist.
Eigentlich wollte ich es irgendwann austauschen, aber ich habe beschlossen es zu lassen.
Die Buchsen müsste es aber eigentlich bei BMW noch geben, sind im ETK einfach als "Buchse" geführt.
Buchsen gibt es noch
daheym, Tuesday, 11.03.2014, 12:40 (vor 4620 Tagen) @ BMW-Franz
Neulich erst bestellt und gewechselt.
Bei mir waren die alten Buchsen wie Kaugummi, das war ein ganz schönes gepopel bis ich das alles ab hatte...
Matze
LIMA sitzt schief..
Arne-FFM, Wednesday, 12.03.2014, 06:56 (vor 4620 Tagen) @ BMW-Franz
Jawoll, alles gefunden besten Dank.
Arne
LIMA sitzt schief..
Benny B., DARMstadt, Tuesday, 11.03.2014, 23:23 (vor 4620 Tagen) @ e28_fahrer
Oh super, die sind günstig.
Weiß nicht ob das die gleiche LiMa ist wie beim M20 Motor aber ich hatte weöche bei BMW bestellt. 4 Stück gabs nicht, nur eine komplette packung mit (ich will nicht lügen) glaube 8 Stück für 48€ :D
Gibt auch welche aus PU Ich hab mir am Ende Alu-Buchsen drehen lassen für 25€ und hab für immer Ruhe, dafür vielleicht auch Vibrationen aber es gibt auch LiMas ohne Buchsen da stört es auch niemanden ;P
09.1985 122PS ETA
LIMA sitzt schief..
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 11.03.2014, 23:43 (vor 4620 Tagen) @ Benny B.
Wow, 48€, das ist hart! Vor allem wenn man bedenkt, was die Buchsen für ein Murks sind.
Etwas Schwingungsdämpfung ist ja recht, aber die Buchsen komplett aus Gummi zu fertigen ist meine ich Unfug.
LIMA sitzt schief..
Arne-FFM, Wednesday, 12.03.2014, 06:55 (vor 4620 Tagen) @ e28_fahrer
Bei BMW gibts die Teile offenbar in 2 Härtestufen.
75 Shore und 90 Shore.
Das Teil was Du rausgesucht hast sind 75.
Danke ich werde mal bestellen und mein Glück versuchen...
