Keder Frontscheibe einziehen... (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Friday, 21.03.2014, 11:49 (vor 4613 Tagen)
ich habe die Suche ohne Erfolg bemüht - soviel vorab :-).
Ich habe meine Frontscheibe gewechselt und habe heute Morgen versucht den Keder einzuziehen - zum 3, Mal ;-).
Das Problem ist ich bekomme es nicht sauber ins Scheibengummi ohne "Gewalt".
Ich habe heute mal eine Fugenkelle benutzt - das hat ganz gut geklappt, aber nicht in den oberen Scheibenecken.
Ich habe versucht:
- Wärme
- Spüli
- Vaseline
- verschiedene Werkzeuge wie Fugenkelle
Hat jemand eine Idee wie man den Keder am Besten einziehen kann?
Danke und allen ein schönes Wochenende
Rehne, Friday, 21.03.2014, 12:12 (vor 4613 Tagen) @ Arne-FFM
Hast Du es auch mit einem passenden Werkzeug versucht?
Schau mal hier
Weiß jetzt nicht, ob die Breite passt...
Arne-FFM, Friday, 21.03.2014, 13:40 (vor 4613 Tagen) @ Rehne
das habe ich noch nicht probiert - Danke!
fünf28, Friday, 21.03.2014, 16:26 (vor 4613 Tagen) @ Arne-FFM
Mit diesem Werkzeug ziehe ich den Keder auch ein. Manchmal rutscht das Werkzeug am Ende des Keders durch und ein Stück steht noch aus der Dichtung raus. In diesem Falle helfe ich SEHR vorsichtig mit einem schmalen Schlitzschraubendreher nach.
In jedem Falle: Viel Gummipflegespray oder Reifenmontierpaste und viel Druck auf dem Werkzeug.
Viel Erfolg!
fünf28
Aus Freude am Fahren
E28driver, Friday, 21.03.2014, 13:03 (vor 4613 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
ist doch nicht so schwierig.. WD40 den Gummi einjauchen,dann den Keder reindrücken und drücken, drücken, das wird schon, ist kein großes Problem, schon ixmal gemacht.
nicht aufgeben.
Gruß Oliver Höpel
alles für den E28
Arne-FFM, Friday, 21.03.2014, 14:55 (vor 4613 Tagen) @ E28driver
also ich bin mir sicher, dass du diesen Kedern auch nicht mit 56Tonnen WD-40 reinbekommst.
Ohne Werkzeug geht GAR NICHTS...
grüße
Arne
e28jan, Oberfranken/KU, Friday, 21.03.2014, 16:55 (vor 4613 Tagen) @ Arne-FFM
Naja, geht schon, aber nur mit viel viel viel gedult, kraft und ab und zu auch mal nen Kratzer vom abgerutschtem Schraubenzieher.....
Also leih dir irgenwo nen kederzieher (oder wie der auch immer richtig heißen mag..)!! Ohne plagst du dich nur, geht ja schon mit knackig.. (mit ca.10min. zum einziehen wenn gut gefettet)
woife, Friday, 21.03.2014, 19:31 (vor 4613 Tagen) @ Arne-FFM
Mit Spülmittel kann man den Keder auch wunderbar einziehen wenn es gerade schneit, kann aber auch sein das die Motivation größer war weil die Finger kalt wurden.
Als Werkzeug hatte ich einen flachen großen Schraubenzieher und irgendeinen Ringschlüssel mit 10-13er Schlüsselweite. Größtenteils ging es aber mit den Fingern.
Die Ecken bekommt man auch mit dem Schraubenzieher rein. Hetzen sollte man halt nicht und auch gerade keinen schlechten Tag haben.
Die Frontscheibe kann man auch wunderbar mit den Fingern einziehen wenn einem noch jemand hilft. Wenn s vorher Eis gibt kann man den Eisstiel auch gleich noch sinnvoll endverwerten.
grüße
woife
525ifahrer, Friday, 21.03.2014, 19:40 (vor 4613 Tagen) @ woife
Ich hab es bei mir bei beiden Scheiben mit einem ganz normalen Tapezierspachtel gemacht, erst einseitig den Keder in die Dichtung gelegt, dann von außen mit dem Spachtel zwischen Keder und Gummi und anschließend den Spachtel so gedrückt das die Dichtung nach außen gedrückt wurde und der Keder in die Dichtung pflutschte. Beide Scheiben dauerten ca.30min.
Ralf525ea, Saturday, 22.03.2014, 09:44 (vor 4612 Tagen) @ Arne-FFM
Nix für ungut aber habt ihr keinen Autoglaser in der Nähe ?
Bin mit meinem e28 zum Autoglaser gefahren der hat mir das für 10€ in die Trinkgeldkasse mal schnell in 10min reingemacht :-)
