EFH-brauche Eure Hilfe (Technik und Reparaturen)
M535iSascha, Saturday, 05.04.2014, 13:49 (vor 4599 Tagen)
bearbeitet von M535iSascha, Saturday, 05.04.2014, 14:11
Hallo Forum
Ich hatte ja bei meiner Vorstellung gestern erwähnt das mein Auto bei der
Auslieferung efh vorne hatte und das die beim Kauf nicht mehr vorhanden waren.
Ich bin gerade dabei die wieder einzubauen aber sie laufen nicht.
Ich habe die Motoren an eine Stromquelle angeschlossen und sie laufen.
jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: welche Kabel am Stecker in der Mittelkonsole müssen bei eingeschalteter Zündung Strom führen???
Ich bin keine Leuchte was Strom betrifft wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet.
Gruß Sascha
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 05.04.2014, 16:41 (vor 4599 Tagen) @ M535iSascha
2 Dinge wären wichtig:
1. ist der zentrale Unterbrecherschalter vorhanden und ist dort Strom
2. sind die FH-Schalter noch da?
Für die Fehlersuche macht der Schaltplan Sinn:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/
hier sind alle Pläne für alle Baujahre, zwar in englisch, aber gut verständlich.
M535iSascha, Saturday, 05.04.2014, 17:25 (vor 4599 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Andi danke für Deine Hilfe
der Unterbrecherschalter wie sieht der aus und wo sitzt der?
wegen Strom habe ich noch nicht geprüft Nachbar ist Elektriker der ist aber nicht da
Was ich auch eigenartig finde laut vin Nummer ist der Wagen mit efh vorne ausgeliefert worden aber die
Kabel für die hinteren fh sind auch vorhanden. Ich meine mal gelesen zu haben das bei Autos mit Kurbel auch der Kabel
baum für vorne vorhanden sein kann aber für hinten müsste das doch ein separater Kabelstrang sein oder?
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 05.04.2014, 18:40 (vor 4599 Tagen) @ M535iSascha
der Unterbrecher bzw Sicherung kann rechts von der Lenksäule sitzen, im Bereich des Knie vom Fahrer.
Alternativ auch unter dem Radio; hat die Größe vom Überblendregler, schwarze unscheinbare Kappe
aber mit rotem Rand der sichtbar wird, wenn er auslöst.
Wann welche Kabel verbaut wurde habe ich keine Ahnung, das wissen die Kollegen hier sicher besser.
Es emfiehlt sich ein einfaches Multimeter für 5 Euro vom Flohmarkt.
Das reicht um was durchzupiepsen oder mal 12 Volt messen.
M535iSascha, Sunday, 06.04.2014, 08:10 (vor 4598 Tagen) @ Andreas Schneider
Ich werde mich mal nächste Woche auf die Suche machen und alles mal durchmessen ob Strom da ist,
ich vermute ja schon fast das irgendwo ein Kabelbruch da ist weil zurück gerüstet wurde.
Melde mich wenn ich was neues weiß, aber nochmals danke für die schnelle Hilfe
Gruß Sascha
EFH-brauche Eure Hilfe-Update
M535iSascha, Monday, 07.04.2014, 18:57 (vor 4597 Tagen) @ M535iSascha
Hallo
Also haben heute mal alles durchgemessen, im Stecker in der Tür kommt kein Strom an irgendwo muss das Kabel gebrochen sein aber wo zuerst suchen?
Könnte es am übergang von der Karosserie in die Tür liegen?
Seid heute habe ich ein weiteres Problem wir haben an denn Kabeln nichts verändert seid dem heizt das Fahrertürschloss wie blöd und schaltet nicht ab, habe jetzt erstmal die Sicherung gezogen das Schloss war granaten heiß.
Hat irgend jemand eine Idee? Wäre nett Danke!
Gruß Sascha
