Re: Lenkungsspiel (Allgemein)
Als Antwort auf: Lenkungsspiel von Manuel am 20. August 2001 13:50:16:
das Lenkungspiel kann nach gestellt werden.
Dazu ist auf dem Lenkgetriebe eine Einstellschraube mit einer Kontermutter angebracht.Normalerweise ist dies aber Werkstatt-Arbeit.Man benötigt für die korrekte Einstellung einen Reibwertmesser.
Wenn Du aber ein wenig Schrauber Erfahrung hast,kannst Du es selbst probieren.
Kontermutter lösen,und anschließend Einstellschraube nach rechts drehen.(Ausgangs-Position merken,und dann immer ein wenig zu drehen)
Nach jeder Einstellung kurz das Spiel testen.Wenn Du zu weit zu drehst,dann hakt die Lenkung,dann muß die Schraube wieder so weit aufgedreht werden,bis die Lenkung wieder sauber läuft.
Eigentlich ganz einfach,aber wie gesagt,wenn Du keine Erfahrung hast,dann lass es lieber in einer Werkstatt machen.Nicht das nachher noch etwas passiert )
P.S: Es muss auch nicht unbedingt das Lenkgetriebe sein.Es können auch andere Teile,wie Spurstangen-Gelenke oder Umlenkhebel ausgeschlagen sein.
Wenn aber denoch das Lenkgetriebe fällig wird,biete ich Dir gerne eines an.
alex
