Schalthebel dreht sich (Allgemein)
christian_p, Saturday, 24.05.2014, 09:14 (vor 4507 Tagen)
Hallo Leute,
nach langer Zeit hole ich meinen BMW wieder aus dem Schlaf.
Was mich schon seit einer Weile gestört hat, ist dass sich der Schalthebel drehen lässt und auch nie richtig steht.
In dem Hebel ist eine Kerbe (roter Kreis), die "ausgeleiert" ist, ich denke deshalb lässt er sich drehen.
Kann man das Schalthebeloberteil evtl. einzeln wechseln?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich weiss nicht wie man dieses Oberteil ab machen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christian
Ralf525ea, Saturday, 24.05.2014, 10:15 (vor 4507 Tagen) @ christian_p
Also normal ist das nicht das da so ein Loch ist :-(
Das hat irgend einer mahl mal versucht das dort zu Aretieren.
Normalerweise ist in dem Hebel ein Gummi oder Hartgummi drin der auf den Schalthebel gesteckt wird und somit sich fixiert und man ihn nicht drehen kann.
Oberteil also nr 1 kpl neu kaufen und du wirst Ruhe haben :-)
christian_p, Saturday, 24.05.2014, 11:41 (vor 4507 Tagen) @ Ralf525ea
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Antwort.
Uaf der Zeichnung scheint es aber so, als wäre da ein Loch...nur eben nicht so ausgeleiert.
Nr.1 ist ja der ganze Schalthebel, kann man nicht nur den oberen Teil tauschen?
Gibts das dine noch bei BMW?
Danke
Christian
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 24.05.2014, 16:24 (vor 4507 Tagen) @ christian_p
Du kannst auch einen vom Z3 einbauen... dann gibt's gratis eine Schaltwegverkürzung dazu :-D
Die Schalthebel sind in den 80ern allesamt halbwegs kompatibel oder sogar identisch... guck mal in die Teileverwendug, wirst du staunen. ;-)
