[S] 25mm Stabilisator E28 M5 vorne, E24 M6 M635CSI (Markt: Biete und Suche)
marco916, Wednesday, 16.07.2014, 15:50 (vor 4484 Tagen)
suche einen E28 M5 bzw. E24 M6/M635CSI Stabi vorne mit 25mm Durchmesser
Angebote bitte per PN mit Preis
Danke & Gruß
Claudius, Dresden, Wednesday, 16.07.2014, 19:31 (vor 4484 Tagen) @ marco916
den soll es wohl bald wieder bei BMW geben.
Liefertermin: erst Juli jetzt August
Ich bin mal gespannt.
Grüße Claudius
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 16.07.2014, 20:32 (vor 4484 Tagen) @ Claudius
Jep... nur ganz bestimmt nicht mehr zum alten Preis. Ich schätze mal: beginnende Vierstelligkeit?
Wobei: die Halterungen der Bodengruppe sind schon länger vergriffen. Das 25mm Teil passt nicht in die Serienaufnahmen, auch nicht mit purer Gewalt... also die richtigen Teile schon besorgt?
marco916, Wednesday, 16.07.2014, 21:03 (vor 4484 Tagen) @ M.S.
ne, den gibts bei bmw in nächster zeit nicht mehr.
hab heute schon mehrere Telefonate geführt und überall ne absage bekommen.
meiner war mir auf ende diesen monat versprochen, jetzt ohne neuen Liefertermin storniert.
die halterung an der karosse hab ich nicht, aber dieses blechteil soll nicht das problem sein. bischen stahl und 2h motivation sollten reichen ;)
beim stabi reichen hausmittel aber nicht mehr aus...
hab heute mit nem hersteller telefoniert und da lass ich mir noch ein angebot machen.
falls sich ein paar leute finden, fällt der preis natürlich noch. könnte dann irgendwo bei 300-400 euro sein.
gruß marco
Claudius, Dresden, Wednesday, 16.07.2014, 21:21 (vor 4484 Tagen) @ marco916
Die Aufnahmen sind nicht das Problem die bekommt man schon selber gebaut.
Hergestellt wird er ja bei Eibach. Hast du mit den mal gesprochen ? Wenn der bis Ende August nicht lieferbar ist mach ich dort mal Druck.
Gruß Claudius
marco916, Wednesday, 16.07.2014, 21:28 (vor 4484 Tagen) @ Claudius
klar denen hab ich als erstes angerufen.
auf lager haben die natürlich nichts mehr.
in der rennsportabteilung war der preis für einen bei ca 700 euro...
wäre super, wenn du mal bei deinem händler in erfahrung bringen könntest, obs bei ende august bleiben soll.
mir wurde überall gesagt, das kein neuer liefertermin in ausicht ist
gruß marco
Claudius, Dresden, Wednesday, 16.07.2014, 22:31 (vor 4484 Tagen) @ marco916
Ja mache ich.
Was kostet da 700 Euro ?
Die Nachfrage sollte ja da sein.
marco916, Wednesday, 16.07.2014, 22:37 (vor 4484 Tagen) @ Claudius
Ja mache ich.
die würden eben einen nach maß/vorlage fertigen.
klar das kostet.
woife, Wednesday, 16.07.2014, 21:31 (vor 4484 Tagen) @ marco916
War da nicht was das der e24 teilweise auch bei den normalen Modellen "M5-Stabi-Halter" hatte? (Achtung gefährliches Halbwissen, ich habe es nur mal wo aufgeschnappt)
Desweiteren würde ich mir mal die Stabiaufnahme vom e32, e34 und e36 ansehen und mit der originalen M5 Aufnahme ab Oktober 86 vergleichen, ich habe den Verdacht das sie sich (sehr stark) ähneln. Und man daher von so einem Saukarrn die Aufnahmen an den e28 anpassen könnte. Die Haltelaschen müßten zumindest gleich sein, und das Teil an der Karosse sollte sich anpassen lassen.
grüße
woife
marco916, Wednesday, 16.07.2014, 22:42 (vor 4484 Tagen) @ woife
laut etk hat den nur der m6 & m635csi verbaut.
alle anderen e24 nicht. da schenk ich dem etk mal mein vertrauen :-D
ne originale e28 m5 aufnahme hab ich leider noch nie gesehen.
aber die bei nem schlacht e34/32/36 rauszutrennen und die passform vergleichen war auch schon ein gedanke. gummis und haltebügel sind bei den baureihen ja gleich und hat bmw freunlicherweise schon geliefert...
hauptproblem ist und bleibt der stabi :-|
aber werd am we noch den e30&e34 stabi mit dem e28 vergleichen.
evtl. passt da ja was zusammen?
gruß marco
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 18.07.2014, 09:50 (vor 4483 Tagen) @ woife
Die Konstruktionen sind beim E32/E34 hier anders. Die Aufnahme des Stabis ist hier an einem Montageteil dran, nicht einem angeschweißten Halter der Karosse. Der E34 hat dort die hintere Querstrebe und benutzt die Stabiaufnahme als Drehmomentabstützung.
Wenn man dieses Teil modifizieren würde und auf die bisherige Serienaufnahme des E28 drauf schweissen oder schrauben würde, könnte das klappen... aber Klartext: die neuere Version ist hier deutlich größer.
Warum eigentlich muss es die 25mm Stabi Version sein?
Ich sehe diesen Stabi eher grenzwertig, muss er doch dann auch mit dem dickeren hinten Stabi kombiniert werden. Tut man das nicht, wird er sehr untersteuernd, noch dazu recht unkomfortabel.
Mir reicht die normale Vorgänger Version des M5 völlig aus, alternativ die 24mm Version eines US Herstellers.
marco916, Tuesday, 22.07.2014, 11:01 (vor 4479 Tagen) @ M.S.
Zum einen weil ich den Hinteren schon komplett da liegen hab, zum anderen, weil das Auto mit den größeren Stabis deutlich schöner ums Eck geht.
Hab schon den direkten Vergleich vor und nach dem Umbau auf größere Stabis beim E30 gehabt.
Falls ich dich zitieren darf:
Der 21mm ist zwar ganz ok, aber es könnte etwas mehr sein. Mit dem 25er geht es einfach besser um Kurven...
:-D
Hab mir den 24mm von Whiteline aus Australien bestellt.
Gruß Marco
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 22.07.2014, 18:00 (vor 4478 Tagen) @ marco916
Eine gute Wahl mit dem 24mm WhiteLine. Den werde ich August ausprobieren, ich denke, im M5 dürfte er top sein... hoffentlich genau soviel wie ich mir vorgestellt habe.
Ich wollte nur andeuten: beim M5 kann man auch mit dem 21mm Stabi ganz ok sein, ja, es dürfte etwas mehr sein wenn man scharf auf Kurven ist. Es kommt etwas drauf an, wo er rein soll.
Der 21er Stabi aber im M535i ist eine Wucht, läuft mit M-Technik und B6 klasse. Da kann man echt zufrieden sein. Mir gefällt die Kombi da drin sehr gut.
Derselbe im kleinen M20... viel zuviel Wirkung, hoffnungslos zuviel. Der prellt und bibbert nur noch...
