Re: Hilfe! Vorne links fährt sich der Reifen außen stark ab ! (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe! Vorne links fährt sich der Reifen außen stark ab ! von Schorsch am 26. August 2001 12:48:00:
Bei meinem 524TD Bj.85 fährt sich vorne links der Reifen ca.5mm stärker ab , als auf der Innenseite.Den Sturz kann man doch nicht einstellen , Oder?
Vor ca 3 Jahren fing das an.Beim vermessen haben die nichts besonderes gemerkt !
Wer weiß Rat.Danke im vorraus.
Gruß Georg
Nur eine Frage (eventuell überflüssig):
Wirklich sicher, daß nicht nur Spur, sondern auch Sturz gemessen wurde???
Müsste bei dem Unterschied auf jeden Fall irgend etwas messbar sein!!!
Der Sturz ist bei dem Wagen übrigens durch den Einbau von exzentrischen Sützlagern einstellbar.
Eine Frage noch anbei:
Hatte das Fahrzeug mal einen Unfall??? Rahmen evtl. verzogen???
Rudolf
